Boris Опубликовано: 4 октября, 2011 Share Опубликовано: 4 октября, 2011 А теперь подскажите, как обосновать заказчику переплату в четверть миллиона? В хорошей стоматологической клинике одна пломба - примерно 2500 рублей. Если в месяц 250000/2500=100 клиентов из сидящей очереди сбегут, не дождавшись приема из-за душераздирающих стонов из кабинета, то вот Вам и обоснование для заказчика. Пусть не жлобится....можно больше потерять. Кстати, кроме самих стеклопакетов надо и с дверями плотно поработать. Сэндвичи намного хуже с/пакетов по звукоизоляции, а щели вообще могут все на нет свести. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 11 октября, 2011 Share Опубликовано: 11 октября, 2011 Решил обновить тему, т.к, обнаружил формулу для упрощенного расчета, не затрагивающую навороченные программные комплексы. Итак, расчет звукового давления в помещении: R = (S x am) / (1 - am) Lp = Lw + 10 x log [ (Q/ (4 x pi x r2 )) + (4/R) ] где, - Lw – мощность звука [дБ], r – расстояние от источника звука [радиус в м.], Q – положение источника, константа, Q= 1 (источник в помещении); Q= 2 (источник ближе к одной стене); Q= 4 (источник ближе к стыку пол-стена ил же потолок-стена); Q= 8 (источник в углу); R – константа помещения, S – общая поверхность помещения, м2, am – средний коэфф-т звукопоглощения материала. Пример: в середине кабинета стоматологии работает бормашина. Мощность звукового давления составляет 70 дБ (я посмотрел в Инете технич. хар-ки стоматологич. оборудования). Расстояние между бормашиной (источник звука) и остекленной перегородкой составляет, предположим 2,5м. Кабинет представляет собой застекленный квадрат 5 х 5м. с высотой стен Н= 2,5м. R = (100 x 0,12) / (1 – 0,12) = 3,09 Lp = 70 + 10 x log [ (1/ (4 x pi x 2,52 )) + (1,29) ] = 64,86 дБ. ( Это означает что со стороны помещения, у перегородки, звуковое давление понизится всего на: 70 дБ – 64,86 дБ = 5,14 дБ. ) Значит на перегородку будет действовать не 70 дБ, а меньше = 64, 86 дБ. Теперь остается просмотреть проектные требования к коридору, к перегородке, и подобрать заполнение с шумоизоляционными хар-ками, необходимыми для снижения шума в коридоре до проектных величин. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 12 октября, 2011 Share Опубликовано: 12 октября, 2011 Вопрос в корректности данных по мощности источника звука.... например для компьютерных кулеров указывают уровень 30-35дб, а это гораздо ниже, чем звуковой фон читального зала библиотеки (если кто бывал). Сдается, что это будет уровень звука с 5-10 метров до источника, накрытого подушкой дивана, но никто наверняка дистанции и веса дивана не знает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 12 октября, 2011 Share Опубликовано: 12 октября, 2011 Вопрос в корректности данных по мощности источника звука.... .....и его частотного спектра. Точнее, не звука, а шума. Это не одно и то же Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 12 октября, 2011 Share Опубликовано: 12 октября, 2011 (изменено) .....и его частотного спектра. Точнее, не звука, а шума. Это не одно и то же Да, это понятно. Я произвел расчет для частоты = 1000 Гц. Если немного углубиться в частоты, то получим следующие данные: - для частоты в 2000 ГЦ (Высокие частоты) снижение звука с 70 дБ до 67,34 дБ; - для частоты в 4000 ГЦ (Высокие частоты) снижение звука с 70 дБ до 69,87 дБ; Изменено 12 октября, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
