Смущает Вес створки
УЗЮМ
Имеется
1-е окно размером (высота*ширина)1100*950 рехау сиб 70 мм, 4-12-4-16-4
2 е окно (высота*ширина) 1200*1300- тоже самое
предлагают сделать одностворчатое поворотно-откидное...
смущает большой размер створок, а следовательно и вес...или это допустимо в этом случае, или можно проветривать только
в откидном положении а в поворотном только мыть??
или 1200*1300 лучше разделить пополам??? А вот вариант с первым окном меня устраивает по
освещению комнаты...да и 2 ой тоже, света реально будет больше...
смотря в каком профиле.
если Рехау Блитц то наверно будет тяжеловато, если Трокаль например - то в самый раз.
вес створки будет около 50 кг.. для фурнитуры это фигня
Имеется
С первым вариантом всё ОК. Второй выриант тоже по нагрузкам прокатывает, если очень хочется то можно, при достойном бренде фурнитуры и комплектации не ниже ГОСТовой.. Однако риск возникновения проблем с эксплуатацией достаточно высок. Если у вас типовая многоэтажка, может смотрется как дыра в стене и всякие мелкие неприятности на уровне ощущений.
Для себя, я бы такое не сделал.
1. Некрасиво,
2. Ненадёжно.
Кто может гарантировать, что со временем не наступит усталость металла саморезов в петлях?
Не нужно забывать, при открывании на окно действуют и другие силы, помимо веса створки: сила кручения петлевых частей рамы и створки, опрокидывающая сила створки и другие векторы.
Нормальная фурнитура выдержит, но ИМХО второе окно , полностью открывающееся будет выглядеть некрасиво, как глазница, да и пользоваться непрактично...
Может тогда раскладку хотя бы поставить, но это из области: на вкус и цвет ....
Имеется
Поставьте при монтаже опорные и дистанционные подкладки должным образом.
решил - 1 й вариант оставляю, а второй все таки делаю пополам. Решетки на окнах стоят, поэтому снаружи будет выглядеть нормально (имею ввиду 1100*950). Правда профильную систему сменил - выбрал трокаль А5 (баланс 70мм)
