spirit Опубликовано: 10 сентября, 2011 Share Опубликовано: 10 сентября, 2011 Всем добрый день!ИП установил 6 окон.После проверки лазерным уровнем обнаружил перекос на всех окнах 0т 0.5 до 1 см. по высоте изделия .как это повлияет на эксплуатацию?Стоит ли грузить ИП на переустановку?За ранее СПАСИБО!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 10 сентября, 2011 Share Опубликовано: 10 сентября, 2011 Всем добрый день!ИП установил 6 окон.После проверки лазерным уровнем обнаружил перекос на всех окнах 0т 0.5 до 1 см. по высоте изделия .как это повлияет на эксплуатацию?Стоит ли грузить ИП на переустановку?За ранее СПАСИБО!!! Никогда не доверял лазерному уровню... вы в нем уверены? пробейте водяным горизонт , и наведите на отметку луч... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spirit Опубликовано: 10 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 сентября, 2011 . проверял обычным и отвесом тот же результат.Створки большие так мне стрёмна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 11 сентября, 2011 Share Опубликовано: 11 сентября, 2011 Всем добрый день!ИП установил 6 окон.После проверки лазерным уровнем обнаружил перекос на всех окнах 0т 0.5 до 1 см. по высоте изделия .как это повлияет на эксплуатацию?Стоит ли грузить ИП на переустановку?За ранее СПАСИБО!!! Вы вероятно говорите о разбросе по высоте окон в разных проемах? А Вы такое требование выдвигали? Вы отметку нулевой отметки монтажникам дали? Скорее всего нет, значит монтаж был проведен в каждый проем по его положению. Можете судиться со строителем здания, который сделал разноуровневые проемы 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spirit Опубликовано: 11 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 11 сентября, 2011 Да нет же!Проемы в новом блочным одноитажным доме ,длинна от 1.2м до 2.2 высота 1.6 и одно с аркой 2.1м.Перекос тупо по уровню от низа до верха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 сентября, 2011 Share Опубликовано: 11 сентября, 2011 Да нет же!Проемы в новом блочным одноитажным доме ,длинна от 1.2м до 2.2 высота 1.6 и одно с аркой 2.1м.Перекос тупо по уровню от низа до верха. это что? один край выше другого что ли? а относительно чего? пола или горизонта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 сентября, 2011 Share Опубликовано: 11 сентября, 2011 возьмите нормальный инструмент - обычный нивелир с пузырьком и проверте соответсвие рам горизонту. если есть перекос - то возможно косяк - если нет перекоса - тогда все нормально. окна ни при чем. они устанавливаются по горизонту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 сентября, 2011 Share Опубликовано: 11 сентября, 2011 это что? один край выше другого что ли? а относительно чего? пола или горизонта? вполне может быть что вы лазерный нивелир использовали неправильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spirit Опубликовано: 11 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 11 сентября, 2011 в том то и дело сначала проверял обычным нивелирам с пузырьком .пузырёк касался края черты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 сентября, 2011 Share Опубликовано: 11 сентября, 2011 ничего нельзя понять бес схемы как Вы делали замер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 12 сентября, 2011 Share Опубликовано: 12 сентября, 2011 бывают случаи, когда лучше поставить окно с не большим завалом, чем точно в нуль если это заметно только по уровню, я бы не придирался, на долговечность конструкции этот косячек не скажется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spirit Опубликовано: 12 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 сентября, 2011 Приложил уровень к профилю .Поставил напротив окна лазерный уровень,перекос как по горезонтали так и по вертикали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 12 сентября, 2011 Share Опубликовано: 12 сентября, 2011 (изменено) Приложил уровень к профилю .Поставил напротив окна лазерный уровень,перекос как по горезонтали так и по вертикали Есть нюансы. Если окно с импостами, то возможно импосты несколько "распирают" или "стягивают" оконную раму. Если оконная рама имеет приличную свободную длину(например длинная сторона рамы балконной двери), то могут иметь место локальные небольшие "волны". Если приставить к такой "волне" строительный уровень с глазком, то он может показать отклонения. Так же возможны какие либо неровности, либо заусенцы на поверхности самого уровня. Вообще хороший лазерный уровень стоит довольно дорого. Лично я доверяю только таким которые выставляются путем совмещения точек , которые прибор проецирует на какую либо поверхность( например на потолок).Самовыравнивыющиеся и те которые выставляются по глазку, по моему мнению не заслуживают абсолютного доверия.. Изменено 12 сентября, 2011 пользователем newsolutions 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spirit Опубликовано: 13 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 сентября, 2011 Ладно просто подскажите если же есть перекос по вертикали на 1 см будут ли проблемы в дальнейшем?Высота окна 1.6м Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 13 сентября, 2011 Share Опубликовано: 13 сентября, 2011 Проблемы обязательно будут! Но с уровнем они никак не связаны. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spirit Опубликовано: 13 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 сентября, 2011 в чём проблема ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кри Опубликовано: 13 сентября, 2011 Share Опубликовано: 13 сентября, 2011 Вообще-то, 1 см на полтора метра- это ОЧЕНЬ много. Очевидная проблема-это самопроизвольное закрытие или открытие створок (в зависимости от того куда "завалено" окно). Меня, например, это подбешивает. Дай бог, чтоб это было самой страшной проблемой. Ведь если монтажники позволили себе ТАК оставить окно (сомневаюсь, что они этого не заметили), то они могли себе и ещё черт знает что позволить. Короче. Если это единственный "косяк", то жить можно. P.S. А откосы уже сделаны? Просто если нет, то можно было бы исправить без особых разрушений. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spirit Опубликовано: 13 сентября, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 сентября, 2011 у меня завалено в право Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris B Опубликовано: 13 сентября, 2011 Share Опубликовано: 13 сентября, 2011 (изменено) Требуйте переделать монтаж,1см. -это много! Будут проблемы с лигулировкой створок....и т.д. Изменено 13 сентября, 2011 пользователем Boris B 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 22 сентября, 2011 Share Опубликовано: 22 сентября, 2011 (изменено) Требуйте переделать монтаж,1см. -это много! Будут проблемы с лигулировкой створок....и т.д. Я бы на вашем месте, еще разок сообщение подредактировал Изменено 22 сентября, 2011 пользователем DiMaS otk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
