Причина разрушения сп
Alex Wolf
В прошлом году заменил 2 шт, в этом еще один. Волнуюсь будет ли все нормально с моими? Было 3-16-3 (возможно И), стало 4-16-4и. Первые два благополучно простояли год. Окна мансардные, уклон градусов 35-40, размер примерно 420*620. Вопрос оно само или помогли камнями-пневматикой-рогаткой?
Имхо.
Само менее вероятно. Лучи похожи на схлопывание от холода, НО, тогда эпицентр должен быть в центре с/п. А тут причина может быть вплоть до того, что ворона сверху камень бросила. Наверняка, еще и заказчик настаивает на версии "оно само". Если квакнуло явно не в морозы, тогда помогли.
Я бы еще посмотрел, нет ли следов удара на целом стекле. Зачастую напротив эпицентра присутствует ямка от удара, царапина, и т.д. На пневматику не похоже. Там же обычно дырка мелкая, или воронка.
П.С.
Вообще так думаю, что при мансардных размерах схлопываться нечему, размер маловат.
Сам сегодня необычную штуку видел. с/п размером примерно 800х3000, внутренняя калёнка 6 мм самостоятельно похоже лопнула. При рамке в 16 мм в месте эпицентра расхождения трещин она отходит от другого стекла более чем на 30 мм. Толи ее зажало чем, толи что? Тоже интересно разобраться.
Изменено пользователем Стекольщик — добрый и жадный
Если добавилась снеговая нагрузка, то центр напряжений будет ниже.
Стандартный стеклопакет для мансардных окон Fakro :
Внешнее стекло Закаленное 4 мм.
Внутренне стекло 4 мм. с нанесенным низкоэмиссионным слоем
Пространство между стеклами 16 мм. заполнено аргоном
про мансардные окна Roto:
Для снижения веса в окне используется одно- , а не двухкамерный стеклопакет из четырехмиллиметровых (в том числе закаленных) стекол с теплоотражающим покрытием, между которыми закачен инертный газ (аргон или криптон). Газ в сочетании с теплоотражающим покрытием гарантирует максимальную теплоизоляцию.
В некоторых комплектациях внутреннее стекло - триплекс с низкоэмиссионкой
Снеговой нагрузки там нет почти, пакет не кровельный пирог, снег там стаивает и нависает только сверху и по бокам, и у них в рекомендациях - снег нужно счищать.
Алекс тыж видел сколько их у меня, кроме кирпича что их может разбить?
А в какое время года они бьются?
По мне так просто кто-то ходил по этим мансардным окнам, но наступал не на центр, т.к. было страшно.
То, что стоит незакаленное стекло - проделки очередных стекольных упырей.
...судя по характеру разрушений, возможно не ходили, а что-то тяжелое ставили...ходить психологически оченно страшно...
...так что мое резюме - помог кто-то...самостоятельно пакеты так не лопаются...от пневматики тоже другой характер разрушений...да и на схлопывание не очень похоже...
В мансардах мне лично встречались незакаленные стекла в родных пакетах, если где каленка и была, то я этого не помню уже. Триплекс редко, но был.
Лучи похожи. Заказчик подозревает недоброжелателей. Следов удара не увидел, камней, шариков, пули тоже. Про пневматику - вокруг малоэтажная застройка, а с улицы или второго этажа соседнего дома получается угол вхождения близок к 150-170 градусов. Вероятно пуля могла просто скользнуть в таких условиях, но у мощной пневматики достаточно мощи, чтобы разбить стекло скользящей пулей.
Я тоже так думаю. Интересно разобраться? Выкладывай будем думать :thumbsup:
Какие окна? И когда они лопнули?
Видимо велюкс, хотя уверенности нет. Правда, у нас всегда был небольшой выбор этих окон. Когда лопнули не знаю - весной? Зимой? Сосулькам падать неоткуда...
Окна над бассейном - то есть открыть их изнутри и счистить не получается :wub: А зимой и я бы туда не полез - шея дорога. (а я рисковый парень :) )
Там кругом металлочерепица - хождение оставляет следы, а при осторожном хождении на окно не наступишь. Смущает характер трещин, точнее их ветвистость.
Фотки нет. Если до вскрытия дело дойдет, и чего-то будет понятно - расскажу.
  • 3 weeks later...
Не могло оно само никак просто так лопнуть.. и птица не могла разбить клювом. Видимо кто-то помог
Похоже на касательный удар чем то тяжелым. Лавинообразный сход снега со льдом с кровли с уклоном 35-40 град. конечно маловероятен, но уж очень похоже. Хотя металлочерепица... А самолеты над населенным пунктом не летают?
Там уклон оочень маленький, градусов 30 или меньше. Самолеты летают - попали в три окна :)
  • 4 weeks later...
Я думаю, это из-за перепада давления и температуры. Проблема в слишком малом размере пакета и слишком широкой рамке. 4мм стекло (сырое) вам не поможет. Уменьшайте ширину рамки до 10 мм, это прим. в 2 раза уменьшит напряжения в стекле. В теплотехнике потеряете совсем немного.
