Sagdey Опубликовано: 12 августа, 2011 Share Опубликовано: 12 августа, 2011 Всем доброго времени суток. Появилась проблема со сварочником. Травит воздух из места указанного стрелкой. В режиме сварки не травит. Что за причина может быть и как ее устранить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 12 августа, 2011 Share Опубликовано: 12 августа, 2011 Вероятней всего, износ уплотняющих прокладок клапана. Такое происходит когда влаги много в системе. Надо разбирать смотреть. Как вариант, можно поменять местами прохудившуюся прокладку на самую крайнюю(они одного диаметра), пару раз помогало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 12 августа, 2011 Share Опубликовано: 12 августа, 2011 Манжет пневмоцилиндра пропускает и через выхлоп клапана воздух выходит наружу. При сварке давление подаётся в другую камеру цилиндра и ничего не травит! Устраняется заменой манжет . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 12 августа, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 августа, 2011 (изменено) Надо разбирать смотреть. Как вариант, можно поменять местами прохудившуюся прокладку на самую крайнюю(они одного диаметра), пару раз помогало. Это какое место надо раскрутить? Как добраться до манжет (прокладок)? Изменено 12 августа, 2011 пользователем Sagdey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 12 августа, 2011 Share Опубликовано: 12 августа, 2011 Это какое место надо раскрутить? Как добраться до манжет (прокладок)? Если в первый раз собрались пневматику чинить, лучше не лезте - обратно не соберете!!! Станок совсем встанет. Дотяните до нового года, и мастера пригласите. Роман прав - перебирать надо цилиндр, а лучше все же заменить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prostoson Опубликовано: 12 августа, 2011 Share Опубликовано: 12 августа, 2011 Если в первый раз собрались пневматику чинить, лучше не лезте - обратно не соберете!!! Станок совсем встанет.Дотяните до нового года, и мастера пригласите. Роман прав - перебирать надо цилиндр, а лучше все же заменить Абсолютно согласен. Такого плана поломка, первое время, не скажется на качестве сварки, у вас вагон времени заказать новый клапан и заменить, а старый оставить на запчасти(100% пригодятся). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 13 августа, 2011 Share Опубликовано: 13 августа, 2011 (изменено) Судя по описанию дефекта виноват пневмоцилиндр двигающий левую голову Расположен под головой и там только в одну сторону (пока) травит манжета. Замена манжеты если станку лет пять и более - временное лечение. Вот шильдик этого цилиндра Найти ему аналог большого труда не составит. Он стандартный в отличие от некоторых заказных стоящих в турецких станках. Изменено 13 августа, 2011 пользователем J.R. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 13 августа, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 августа, 2011 Судя по описанию дефекта виноват пневмоцилиндр двигающий левую голову А как проверить он или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 13 августа, 2011 Share Опубликовано: 13 августа, 2011 Проще простого. Надо в стартовой позиции станка сдёрнуть с цилиндра пневмотрубку. Дальнюю на первом снимке. Зашипит из штуцера - он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 16 августа, 2011 Автор Share Опубликовано: 16 августа, 2011 (изменено) Судя по описанию дефекта виноват пневмоцилиндр двигающий левую голову Расположен под головой и там только в одну сторону (пока) травит манжета. Не совсем понял на вашей фотке, у нас что то другое, Я так понял это дальний цилиндр, который прикручен к станине (фотографировал от центра станка под левую голову) Так чтоб проверить, какую трубку (там их две)вытащить на моей фотке, которая ближе к правой голове или нет? Изменено 16 августа, 2011 пользователем Sagdey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 16 августа, 2011 Share Опубликовано: 16 августа, 2011 Да, ту трубку где по логике работы не должно быть давления при наличии шипения в глушителе клапана. Моё фото сделано слева с торца станка взглядом под левую голову. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 17 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Проще простого. Надо в стартовой позиции станка сдёрнуть с цилиндра пневмотрубку. Дальнюю на первом снимке. Зашипит из штуцера - он. Заменили этот цилиндр, не помогло, шипение осталось. Шипение прекращается только в момент опускания утюгов, как только опустились снова шипит. Что еще может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 17 ноября, 2011 Share Опубликовано: 17 ноября, 2011 Симптом не совпадает с первоначальным 12 августа 2011 - 10:06: "Травит воздух из места указанного стрелкой. В режиме сварки не травит." На пневмотрубках номера есть как у клапана, так и на цилиндрах на станке. По номерам находите цилиндр(ы) которым управляет клапан и проверяете его на протечку манжет поршня. Нет протечек - меняйте клапан. В сборе. Бороться с починкой клапана дольше и дороже выйдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Заменили этот цилиндр, не помогло, шипение осталось. Шипение прекращается только в момент опускания утюгов, как только опустились снова шипит. Что еще может быть? Вывод прост и печален: Вы заменили не тот цилиндр. (вырвали не тот зуб) Вот что значит "диагностика по телефону" Ми жэ Вас прэдупрэждали..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Объяву тутыть стоит опубликовать. Лечу по фото. Дорого. Тьфу, ремонтирую по по фото. Гораздо дороже.... Примите... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 18 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 меняйте клапан. В сборе. Бороться с починкой клапана дольше и дороже выйдет. Поменял клапана местами, действительно похоже проблема в клапане (стал травить в другом месте). Т.е. разбирать клапан бесполезно, проще сразу купить новый? Где можно найти? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Находите ближайшего дилера станка и через него. Или ближайшего дилера пневматики. Гугл в помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леон Опубликовано: 18 ноября, 2011 Share Опубликовано: 18 ноября, 2011 Поменял клапана местами, действительно похоже проблема в клапане (стал травить в другом месте). Т.е. разбирать клапан бесполезно, проще сразу купить новый? Где можно найти? У меня два таких станка, и тоже травило,но никогда клапана не покупал,Еще при покупке станка мне досталось два ремкомплекта, Только советую в клапане менять полностью все манжеты, а не как я, менял только испортившуюся,через неделю следующая разлезется.И советую купить несколько ремкомплектов, потому что если в системе вода, то все манжеты пластилиновые становятся. По поводу замены:в клапане ничего страшного нет,только нужна стерильная чистота,Аккуратно последовательно разбираешь,в обратном порядке собираешь.Только переднюю и заднюю части цилиндра при сборке можно случайно перевернуть вверх ногами, и тогда цилиндр не будет работать(у меня так было, но внимательно рассмотрев соседние цилиндр-понял). По поводу покупки ремкомплектов- я сдесь создавал тему, она так и называется,там есть контакты человека, который является представителем ФИМТЕКа. Удачи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 20 ноября, 2011 Share Опубликовано: 20 ноября, 2011 Метод хорош при наличии времени и штатных манжет. В конечном итоге проще заменить весь клапан и забыть о проблеме. Для производства просто дешевле учитывая потери простоя и дерготни сней связанной. Вода в воздухе - просто следует считать чего стоит осушитель и сопоставить с потерями дерготни ремонтов. Там где такой стоит, ремонтов пневматики на порядок меньше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sagdey Опубликовано: 21 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 21 ноября, 2011 Метод хорош при наличии времени и штатных манжет. В конечном итоге проще заменить весь клапан и забыть о проблеме. Для производства просто дешевле учитывая потери простоя и дерготни сней связанной. Вода в воздухе - просто следует считать чего стоит осушитель и сопоставить с потерями дерготни ремонтов. Там где такой стоит, ремонтов пневматики на порядок меньше. Осушитель у нас стоит. Станок брали Б\У, может до нас проблема была... Со временем тоже проблем нет, цех готовится к переезду, так что поменяем не торопясь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 21 ноября, 2011 Share Опубликовано: 21 ноября, 2011 (изменено) Купите и поставьте на станок лубрикатор(такая колбочка с маслом) ,отрегулируйте правильно и будет вам счастье! Станок за неделю работы смажется весь из нутри! Если лубрикатор стоит-проверьте его работоспособность! Забудете про проблему с манжетами! Изменено 21 ноября, 2011 пользователем servis-roman Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Откософф Опубликовано: 21 ноября, 2011 Share Опубликовано: 21 ноября, 2011 Счастья не будет ! Только усугубите положение. С ВЛАГОЙ ЛУБРИКАТОР не борется, а еще и ....(бело-желтые сопли). Нужен только осушитель воздуха. И почитайте литературу про точку росы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
J.R. Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 (изменено) Ох, чуток юмора не в той ветке. Оптимист (мужик) носит штаны как есть. Нормальный опасающийся спада тех штанов применяет либо ремень, либо подтяжки. Пессимист и то и другое. Тут лучше для железок быть пессимистом. На том станочке о котором речь станция подготовки воздуха вроде бы существует. Со всем вам лубрикатором. На задней стенке под левой головой. Станок как правило придвинут к стене цеха чтоб головы еле еле ездили. Респект конструкторам... Изменено 23 ноября, 2011 пользователем J.R. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Осушитель у нас стоит. Станок брали Б\У, может до нас проблема была... Со временем тоже проблем нет, цех готовится к переезду, так что поменяем не торопясь Осушитель есть у человека! Никаких сопель не будет! Скорее всего у прежнего хозяина станок работал без осушителя и вода в пневмосистеме вымыла всю завоцкую смазку из пневмоклапанов и пневмоцилиндров! Смазка осуществлялась за счёт воды! Как поставили осушитель все манжеты стали работать на сухую!Так что единственное спасение это в ручную разбирать всё и смазывать или поставить лубрикатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леон Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Да там и так стоит и то и другое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
