Выбор стекла в стеклопакете
Добрый,
Помогите определиться, какой стеклопакет выбрать, точнее какое стекло взять и где расположить.
Задача:
Остеклить лоджию, присоединенную к комнате. Площадь остекления приличная, нужно максимально сохранить тепло и не дать стеклопакету запотевать\замерзать и прочее.
Вопрос в стекле и его расположении, при прочих равных ( ширина стеклопакета, рамки, заполенения и прочее)
1. Первым стеклом к помещению поставить CLIMA Guard N - и получить теплосбережение, при этом отражение идет с первого же стеклам в помещении.
2. Первым стеклом к улице поставить CLIMA GUARD Solar - получить и тепло сбережение и отражение солнечного света, но отражение тепла будет уже после прохождения всего стеклопакета.
В первом случае больше отражается, но во втором отражается меньше, но стеклопакет лучше прогрет.
В общем что посоветуете? Поставить и то и другое не позволяют возможности произовдителя, сменить производителя нет возможности.
Большое спасибо за ответ.
Добрый,
Задача:
Владимир Евгеньевич! ....тут к тебе пришли...объясни товарищу про "конденсатосборник" :)
Задача:
ЛОДЖИЯ: безответственный подход к ответственным элементам
____________________.doc
Для начала хватит. Если не поймёт, добавлю информацию насчёт SBS.
ДА, ваши отчаянные, граничащие с параноей вопли я слышал неоднократно. Я даже пытался с вами разговаривать, увы это невозможно. Я не прошу судить о моих поступках в части присоединения лоджии, я задал технический вопрос на профессиональном оконном форуме и буду признателен за ответ, технический ответ о свойствах стеклопакета, снабженного тем или иным стеклом.
Прошу меня простить за резкость.
Прощаю.
Это же не мне, а Вам придётся потом лечиться.
И не от паранойи, а от более опасных болезней.
"Ищущий да обрящет. Имеющий уши да услышит. Зрячий да увидит."
В Вашем случае совершенно безразлично, какое из двух предложенных стекол будет стоять: солнца на западной стороне не много, выигрыш от солара будет минимальным.
В идеале, наружное EnergyN или Stopray прозрачный.
Дело не в том, сколько солнца будет отражать. Дело вообще не в солнце. Дело в холоде. Как то или иное стекло и его расположение в стеклопакете влияет на свойства самого стеклопакета ЗИМОЙ. То есть что из этих вариантов лучше не с точки зрения абсолютного теплосбережения, а с точки зрения температуры самого стеклопакета у внутреннего стекла. Так как от этого зависит и степень восходящей конвкции и градус при котором он начнет потетеь.
Есть крайний вариант поставить и то и другое стекло - но получается светопропускание 60 процентов - это уже совсем совсем темно? Я не видел такого пакета вживую и не могу это оцениь. Ширина стеклопакета 44 мм.
...60% не темно...
...теплее будет просто ClimaGuard как мне кажется...специалисты думаю, подкрепят цифирьками....
Я уже писал в Ваших преддущих темах, но напишу еще раз: передайте данные для расчета проектировщику, не занимайтесь самодеятельностью. Вероятность того, что образование конденсата Вашем случае будет происходить во всех вариантах достаточно велика: это жилое помещение. Причём конденсат будет образовываться как зимой изнутри помещения, так и летом в утренние чася снаружи.
