teriv
Инструкция на GPS.opt
Здравствуйте уважаемые форумчане и форумчанки.
Подскажите пожалуйста может кто видел знает или у кого есть инструкция по работе с программой GPS.opt от фирмы Lisec или написанная собственноручно. Свои потеряли люди которые умели хорошо работать по уходили. Работали на данном оборудовании давно я пришел недавно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Версия может и не очень свежая, но принципиально там ничего не поменялось.
Если что, есть и англ. вариант.
хттп://depositfiles.com/files/c9cwdccii
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Уважаемый evgen.m!!!!!
Может у Вас и на prod такая инструкция есть? Очень буду благодарен!!!!!
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Есть, что конкретно (по каким модулям) вас интересует, так как там документации достаточно много ...
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Добрый день!
Интересуют информация по оптимизации стекла. Причем желательно в разрезе реального применения в работе...инструкция с перечнем кнопок есть...что они означают - не совсем понятно...вернее, что означают понятно, не понятно какая комбинация приведет к нужному результату.
Если более подробно -- не можем выйти на нормальный уровень обрези по "стандартным" пакетам.
Есть ограничения по арфообразным пирамидам ( обычно прогон в 3 пирамиды по 50 ячеек, т.к. иначе стекольщики при нарезке след. прогона могут не успеть за линией) и потребность \условие наиболее крупных потреителей , что один заказ должен быть обязательно на одной пирамиде (т.е. при вывозе 2-3 пирамид заказ по пирамидам не раскидаешь). Вот ниже 10% обрези уйти и не можем.....:wacko:.
Как быть?
Программа Лисек Прод соответсвенно....
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Ну средний отход на полуджамбе обычно около 8% (включая тримкаты), на джамбе 4-5% соответственно. Три Арфы - 150 стекол для оптимальных релультатов - это маловато, как правило нормальные результаты оптимизации получаются на площади от 100 кв.м => 4 арфы (естественно, если размеры стекол самые различные). Условие упаковки на одну пирамиду доставки никак на процент оптимизации не влияет (арфы заполняются в соответствии с производственной последовательностью).
Что касается какой либо документации именно по настройкам оптимизации (для достижения лучшего результата) - то такой нету. Тут рецепт один - смешивать разные заказы, заказчиков, оптимизировать не менее 100 кв.м. и, по возможности, использовать деловые остатки.
ЗЫЖ Оптимизация на пирамиды доставки у вас настроена, качество устраивает?
Изменено пользователем evgen.m
Ссылка на сообщение
Добрый день.
использование деловых остатков приводит к существенному снижению производительности линии резки если не имеется в виду начинать следующую оптимизацию с остаточной субплиты предыдущего кроя, которая возвращается с разлома на стол резки. Тут надо решать, что важнее - производительность или экономия стекла.
Ссылка на сообщение
Если у Вас простое производство, то Вы должны соотносить производительность и издержки.
Производительность складывается из формирования максимального потока продукции на отгрузке.
Издержки - из минимальных отходов на раскрое и рамке.
Увеличение кол-во Арфа и А пирамид рядом со столом резки дает возможность увеличить порцию раскроя, но есть вещи которые остаются нерешенными:
1. работа со спец стеклом. Редко-встречающиеся стекла могут попасть в разные порции оптимизации. Получается что дорогое стекло будет раскроено с самым плохим процентом - вместо того чтобы сделать один раскрой по этим стеклам. Для решения этой задачи используется отдельный буфер, в который раскраивают спец стекла. При этом нужно соблюдать последовательность размещения стекла - чтобы его можно было потом извлекать в порядке использования на сборке.
2. если используется в пр-ве две линии сборки, то появляются проблемы разделения стекла по линиям. Нужно организовывать порции раскроя с учетом наполненности отгрузочных транспортных пирамид
3. когда идет раскрой нескольких стекол в одной порции, то после каждого стекла остается остаток, который нужно передавать в следующую порцию. Тут нужно или замешивать последний лист первой оптимизации со второй оптимизацией и размещать стекла буфер или другой набор Арфа пирамид, либо убирать стекло обратно на склад - что не всегда возможно.
Вся логика формирования рабочего задания должна отрабатываться в ПО. Оператор должен говорить что должно быть готово и ничего более...
По качеству кроя нужно смотреть настройки самого оптимизатора - облекаливание, глубину разлома и т.д. Иногда изменив один параметр на 1 мм можно получить совсем другой результат...
Ссылка на сообщение
Доброе время суток! Нужна инструкция по данной программе. Приобрели стол резки, и теперь есть масса вопросов по работе с программой оптимизации, не очень понятно каким образом создавать файлы, чтобы не вбивать каждую деталь (учитывая, что нужно от 600 пакетов в сутки вбить). Так же не очень понятно, как настроить печать наклеек. В общем, очень нужен совет. :unsure:
Ссылка на сообщение
А ещё более непонятно, как Вы вообще приобрели стол резки без тех. поддержки с Вашими объёмами от 600 пакетов в сутки. С такими объёмами дешевле заплатить 5000 у.е. за "пуско-наладко-интеграцию" с программой, чем месяц простоять, колупаясь методом научного тыка. Сорри за оффтоп.
Ссылка на сообщение
<...> не очень понятно каким образом создавать файлы, чтобы не вбивать каждую деталь<...>
Откуда программа/станок узнают, что вам надо произвести, если вы не ввели данные детали?
Ссылка на сообщение
Ну, по поводу, что и кому платить, думает ген. Директор, а не я. :) В принципе проблема не с занесением раскроя в программу, а с тем, чтобы из файла заказчика сделать файл оптимизации…
Ссылка на сообщение
Не пробовали обращаться в Lisec-SW Москва? Из файлов разумного формата передать данные в GPSOpt можно. Видел даже самоделку, в которой ввод осуществлялся из файла путем имитации набора данных в окошках. Конечно, медленно очень, но исключаются ошибки девочек.
Ссылка на сообщение
Не так уж и медленно, особенно если с кривыми ручками сравнивать;)
Непонятная задача: сделать из файла заказчика файл оптимизации. Видимо, для оптимизации?
Изменено пользователем TheKogt
Ссылка на сообщение
Я правильно понимаю, что GPS.opt купили, но не знаете в каком формате (как) импортировать в него заказ клиента?
Ссылка на сообщение
