Балконный блок: стекло+сэндвич или только стекло?
Хочу скоро поменять балконный блок.
При установке балконного блока, что лучше устанавливать в балконную дверь?
Целиком делать стеклопакет или нижнюю часть делать глухой, а верхнюю часть стеклопакет? Интересует с точки зрения энергосбережения. Т.е. если через глухую часть балконной двери будет выходит тепло, то смысла ставить энергосберегающий стеклопакет в верхнюю часть балконной двери нет. (Т.е. если приведенное сопротивление теплопередачи (м2*С/Вт) глухой части балконной двери меньше, чем энергосберегающего стеклопакета, то тепло будет уходить "наружу" через глухую часть балконной двери).
Кстати, глухая часть балконной двери делается из сэндвич-панели?
Сэндвич, даже 24мм, "теплее" чем "очень энергосберегающий стеклопакет"
Если точнее
- у сендвича 1.1,
- у двухкамерного стеклопакета с двумя И-стеклами и аргоном 1.05
никогда не ставлю 24-й сэндвич, только 32-й ;) меньше просвечивается и больше сочетается с 32-м пакетом.
если делать верх и низ со стеклом, будет тяжелая дверь, нагрузка на фурнитуру. на вкус и цвет...
Сэндвич-панель в плане шумозащиты хуже, чем стеклопакет.
По ГОСТу рекомендуется нижнее заполнения БД брать с бОльшим коэффициентом сопротивления передачи чем верхнего.( по моему с коэффициентом 1,3). Это связано с отсутствием под заполнением БД отопительного устройства.
Кстати, если в балконную дверь ставить сэндвич-панель в нижнюю часть, то можно как-то защититься от выбивания сэндвич-панели ногой с внешней стороны? (Где-то здесь читал, что так "взламывают" ПВХ двери). Я понимаю, что, если ко мне полезет специалист с инструментом, то он откроет балконную дверь с любым замком. Но проникновение в квартиру вообще без инструмента и практически бесшумно я хотел бы предотвратить.
Застеклите балкон и этим обезопасите себя.
Я вот например, 9 лет назад остеклил балкон из-за того, что пьяный сосед-нидзя постоянно путал балконы и попадал на мой, потом с той стороны стучал в стекло и кричал -"откройте".
Теперь стоит проведаловская алюминиевая раздвижка с замками-защелками и нет проблем.
Согласна, что сендвич теплее, но с эстетической точки зрения заполнение стеклом смотрится интереснее и света при этом больше, комната будет казаться ярче! Главное при этом порядок на балконе поддерживать :D
Я поставила стеклопакет, у меня застекленный балкон и поэтому особой разницы не заметила! ;)
Поставил себе, родителям, друзьям дверь с заполнением СПЕ 4-16Ar-4Е, срок эксплуатации от 6 лет, остекление балконов/лоджий холодное. Проблем никаких....и красиво!
