Термошок, битва интересов.
65 пользователей проголосовало
  1. 1. Кто же виноват в этом явлении?
    • Производитель стекла
      9
    • Производитель стеклопакета
      15
    • Производитель окна
      11
    • Дилер который установил это окно
      10
    • Это хозяин квартиры такой вредный, сам виноват)))
      21
Да нет... :thumbsup: Думаю, не имеет смысла Вам недоверять... Если есть на указанном Вами сайте информация от самой стекольной компании о том, что выбор между воздухом и аргоном - это только зависимость для получения тех или иных теплофизических свойств... вероятно так оно и есть...
Вот... значить... выходной прошёл не зря... просветился!!! :(
ЗЫ... главное, что бы сейчас кто-нибудь не выложил здесь противоположную информацию... :blink:
Вот текст с упомянутого сайта:
"Низкоэмиссионным стеклом называется стекло с низкоэмиссионным покрытием, нанесенным на одну из поверхностей стекла. Оно отражает инфракрасное длинноволновое излучение (тепловую энергию) обратно в помещение, повышая тем самым значение коэффициента теплопередачи остекления и эффективность использования энергии. Стекло с низкоэмиссионным покрытием относительно нейтрально по внешнему виду, поэтому широко используется как в административных, так и в жилых зданиях.
Низкоэмиссионное покрытие ClimaGuard наносится методом вакуумного магнетронного напыления, при котором одна из поверхностей стекла покрывается несколькими тонкими слоями различных металлических соединений. Низкоэмиссионное стекло компании Guardian с вакуумным магнетронным напылением представлено также его закаленными версиями. Имеются также другие виды стекла с низкоэмиссионным покрытием, отличающиеся по внешнему виду." (выделение моё)
Мне кажется, что задача низкоэмиссионного стекла уменьшать потери тепла из помещения, снижая коэффициент теплопередачи, а представители уважаемой компании пишут наоборот...
Предлагать на рынок "закалённую версию" стекла - нонсенс, имеется в виду "закаляемая" версия. Как говорится, пустячок, но осадок остался...
Нанесение нескольких слоев различных материалов (металлов или их соединений) преследует как задачу получения определенных тепловых и оптических свойств стекла, так и обеспечения коррозионной стойкости покрытия. В частности, напыление внешним (последним) слоем серебра преследует именно цель повышения стойкости к окислению. Однако, даже самые незначительные повреждения этого слоя резко снижают долговечность покрытия, что ярко видно после закалки таких стекол: царапины от щеток моечной машины проявляются, как на но фотографии после обработки проявителем.
Вот это подтверждаю...даже самая маленькая волосяная царапина, после закалки проявляется очень ярко...
а что касается аргона в пакеты... даже если вам выставили счет за наполнение, даже если видны уголки с пробками, даже если есть стикер на стекле...то это совсем не значит что в пакете есть аргон :thumbsup::(
Изменено пользователем Ёкорн
снова смешались мухи с котлетами...
Закаливаемые версии низкоэмиссионки имеют дополнительный слой покрытия, защищающий остальные слои от выгорания. Пресловутые "волосяные царапины" проявляются из-за выгорния слоев по длине царапины защитного слоя. Опять-таки, соблюдение техпроцесса, щётки для мягких покрытий, водоподготовка, правильный режим закалки и корректность промежуточного складирования позволяют подобного брака избежать. Равно как и следы пальцев (перчаток) на части стёкол после закалки очень хорошо проявляются.
Безусловно, AGCшный Stopray Titanium калится тяжело, но и заказы подобные до простых стекольщиков не доходят.
Да и тема о необработанной кромке, а не об особенностях закалки сложных покрытий.
Изменено пользователем Baal
К сожалению, я давно уже не технолог по нанесению покрытий в вакууме, но могу пояснить по этому вопросу следующее.
На функциональный теплоотражающий слой серебра могут наноситься оксиды титана, циркония, кремния, алюминия и т. д. Эти диэлектрические слои исключительно химически инертны и при правильно подобранной толщине оптически прозрачны. Применяются также при защите отражающих поверхностей лазерной оптики и во многих других случаях. Процессу нанесения покрытия предшествует откачка до высокого вакуума - 10 в минус 6-й степени мм рт. столба, затем напуск аргона с увеличением давления до технологического вакуума, зажигания магнетронного разряда и перенос материла мишени на подложку. В этих условиях на подложке образовывается требуемая защитная пленка. К сожалению, она имеет поликристаллическую структуру, по граням кристаллов теоретически возможно прохождение коррозии. Существуют также и поры в покрытии. Но свойства полученных пленок тщательно изучаются самыми современными методами, технология совершенствуются. Это серьезная тема, читать надо, специальную, причем англоязычную литературу и материалы конференций. Срок службы низкоэмиссионного покрытия на много больше пресловутых пяти гостовских лет.
Таким образом защищенному покрытию, по барабану аргон есть или нет. Аргон используется только для улучшения тепловых свойств, а не для корр. стойкости.
Пример из жизни. В 1998 г. нам попалась бракованная партия низкоэмиссионного стекла. Имелись незначительные пропуски в покрытии в виде светлых пятен. Из-за любви к экспериментам мы застеклили с\п с этим стеклом несколько окон нашего офиса. Прошло 13 лет. Пятна не увеличиваются!
соблюдение техпроцесса, щётки для мягких покрытий, водоподготовка и правильный режим закалки и промежуточного кладирования позволяют подобного брака избежать.
Именно так...
однако тема плавно перетекает в другое направление :thumbsup:... а изначально речь шла о термошоке и кто должен расплачиваться за это...
нынче всем желающим доступен анализатор наличия аргона (именно, а не контроль остаточного кислорода) в пакете спектральным методом, без разрушения пакета. На экране высвечивается процентное содержание аргона в газовой смеси внутри пакета. Так что каждый сомневающийся в честности производителя проверяет пакет (за свой счет?) и по результатам беседует с производителем...
Но от темы мы действительно ушли. Прощаюсь.
Тут, естественно, должен быть "коэффициент сопротивления теплопередаче" :thumbsup:
Тогда уж не "закаляемая", а "закаливаемая" версия, если писать по русски. :(
Кроме того, серебряный слой в покрытии никогда не бывает внешним, он всегда защищен сверху другим слоем или слоями (в зависимости от типа покрытия). Покрытие вообще боится не кислорода, а влаги, как правильно писали ранее. Поэтому у всех производителей LowE стекла обозначены условия его хранения - сухой склад. В герметичном, правильно собранном стеклопакете влаги нет, поэтому срок службы в нем покрытия равен сроку службы самого пакета.
Отдельное спасибо Sever за развернутый ответ.
Вот только стоит этот анализатор заполненния аргоном 5000+ евро, так что из "всех желающих" мало кто его может себе позволить. Кроме того, есть стеклопакеты которые он просто померять не может, например двухкамерный с двумя lowE покрытиями.
1. По характеру трещин.
2. По отутствию сколов и заусенцев на лопнувшем месте.(середина стеклопакета, там ничего нету, даже дистанционных подкладок)
3. По времени суток в которое лопались стеклопакеты (стеклопакеты всегда лопались в вечернее время)
... правильный диагноз ...
.... Возможно проблемы изготовления стеклопакетов, есть ряд моментов позволяющих создать внутреннее напряжение в стекле, например – отсутствие масла при резке.
... при отсутствии масла характер трещин иной ....
Мне совсем не понятна позиция тех кто голосует за то что виноват производитель окон.
Объясните в чем моя вина?
... ближе всего вина лежит к тому , кто знает условия эксплуатации, согласовывает заказ с клиентом и формирует техническое задание на производство изделия ...
... однако, далеко не всегда это производитель окон ...
Кромку обрабатывайте, обрабтывайте кромку. Одно и тоже пишу, а все только шкурку экономят...
... обработка кромки - один из способов упрочнения стекла , замечу, - самый доступный и очень эффективный способ, но к сожалению, он не всегда решает проблему...
... к тому же хотелось бы добавить, что обработка кромки - это дополнительная операция, которая ДОЛЖНА ОПЛАЧИВАТЬСЯ заказчиком ...
... и еще ... стеклопакет изготовленный БЕЗ ПРИТУПЛЕНИЯ КРОМКИ ... СООТВЕТСТВУЕТ ГОСТ24866-99 ... а задача производителя - производить изделия в соответствии с нормативкой ...
p.s. ... добавлю, что мы стараемся притуплять кромку на ВСЕХ заказах ...., но порою упертые клиенты так выворачивают руки в финансовом плане ... и отказываются от подобных улучшений ((((((((((((((((((((((((
Солнце светит с 9 до 13, стеклопакеты трещат вечером от термошока. Похоже умным словом "термошок" можно оправдать любой "косяк". :D
Либо не хватает каких то вводных, либо производителю стекла пора за Нобелевской премией. Получается оч мощный конденсатор тепловой энергии.
... термошок - следствие не НАГРЕВА стекла, а РАЗНИЦЫ температуры стекла ...
По большому счёту...
ПривОзите на объект производителя стеклопакетов... показываете... пусть объясняет Вам, в чём причина... Если это ваша вина - пусть попробует доказать... Думаю/уверен что доказать не сможет...
Вообщем то вопрос в том, что если Вы исправно платите за поставляемую ими, стеклопакетчиками продукцию, заказываете в нормальных объёмах, в данном случае поставщик просто обязан, тихо, без криков, визгов и прочей пыли принять возврат, заменить его, а потом уже разбираться с поставщиками стекла, технологами или экономистами...
Прибыль - превыше всего, но честь - превыше прибыли. :D
... стеклопакеты изготавливаются в соответствии с нормативкой, где описаны требования к оным ... Производитель окон заказываетет у производителя стеклопакетов стеклопакеты конкретных формул, размеров и т.д. , а задача производителя стеклопакетов - произвести их ...
... явление ТЕРМОШОК - следствие ВНЕШНИХ воздействий на стеклопакет, т.е. условий эксплуатации !!! - их знает, должен уметь проанализировать и сформулировать техническую задачу тот КТО ПРИНИМАЕТ ЗАКАЗ ...
Мы всегда выезжаем на рекламации по стеклопакетам. В 95% случаев нашей вины, как производителей стекдопакетов нет. Причины разрушения с/п как правило банальны. Это ЖАДНОСТЬ и ТУПОСТЬ заказчиков(прости меня господи, просто наболело). Говоришь - надо закаливать это стекло - ответ - да ты че, это дорого. Говоришь - здесь четверку ставить нельзя, минимум шестерку, ответ аналогичный. Если советуешь ставить вместо двухкамерного с вероятностью слипания однокамерный с И стеклом, который дешевле и теплее - смотрят как на идиота - да тут нам сказали три стекла должно быть. Большинству этих людей неизвестны универсальные газовые законы, это не мешает им возмущаться криво отражаемыми в окнах соснами.
Стекло материал ХРУПКИЙ по определению и требует соответствующего к себе отношения. Его привезли с завода, разгрузили, разрезали, вымыли, собрали, погрузили, отвезли. Т. е. выполнили ряд операций и оно цело. А тут бац - и само разбилось. Поэтому, в большинстве случаев замена за счет производителя происходит по политическим соображениям, а вина как правило ЗАКАЗЧИКА(это может быть производитель окон, монтажник и конечный потребитель)
... +100 ПОДДЕРЖИВАЮ ... и такое почти ежедневно на практике ....
Да ладно Вам... Я такое, если честно... лет десять назад слушать перестал... (извините если резко)... Это типичная стандартная отмазка... я ж уже в одной теме писал... всё как под копирку...
При смене поставщика стеклопакетов, я как должностное лицо, принимающее конечное решение, предложил новому производителю нести солидарную ответственность за смонтированные на объектах Заказчиков стеклопакеты... Те согласились на условии возможности пересмотра договоренности в случае если статистика причин рекламаций будет в их пользу...
Ну и что? Уже несколько лет отсылаем ПЗ и получаем замены без всякого скрипа... Причину разжёвывать??? :D
... при смене поставщика ФУРНИТУРЫ и ПРОФИЛЯ Вы поступаете также ??? ...........
Основные проблемы трещин стекла, это проблемы стекла, производства стеклопакетов и складирования и транспортировки на всех уровнях.
... основная причина трещин стекла - НЕПРАВИЛЬНО ВЫБРАННАЯ СХЕМА СТЕКЛОПАКЕТА !!!! ... пот моим прикидкам ... как минимум 8 из 10 ...
Клиент упёртым не бывает. Для него просто нужны правильные аргументы.
Ну и ... на основании опыта работы... у меня он то же есть... :D : у другого поставщика непонятно почему треснувшие стеклопакеты меняются без всяких там "анализов", а руководство с довольной физиономией жмёт руку мне и с распростёртыми обьятьями говорит моим денюжкам "Welcome!!!" :)
.... а Вам не приходило в голову, что они меняют только потому ,что САМИ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮТ В РАБОТЕ СТЕКЛОПАКЕТА ..., а возможно и в его производстве ????????? .... , а в один прекрасный момент , когда возникнут действительно БОЛЬШИЕ проблемы на Большом объекте ... они с таким же довольным видом пожмут Вам руку и скажут "Goodbye" ...........
по вашей логике тогда до кучи стекло еще калить надо автоматически и пакеты аргоном заправлять тоже автоматически... это же тоже на что-то существенно влияет :D))
... to viktor24 ...еще можно АВТОМАТИЧЕСКИ ставить "ТЕПЛУЮ" рамку, самостоятельно поменять стекло на более толстое и обязательно просветленное, и еще желательно на мультифункциональное .... А еще зачем мелочиться на Аргон ??? ... Надо сразу качать криптон !!! ... Ой , да что это я жадничаю ??? - Ксенон !!! ... только Ксенон !!! ...
... что еще пожелаете ??? ....
А вот если вспомнить куда делись те наши поставщики, кого мы заменили... так их уже нет на рынке... делайте выводы...
... технология и бизнес не всегда идут вместе , к сожалению ...
... но повторюсь еще раз, что первая задача производителя стеклопакетов - качественно и в соответствии с нормативкой произвести стеклопакет в ТОЧНОМ соответствии с ЗАКАЗОМ клиента ...
... приходит на память давнишняя история с одним производителем деревянных окон , который герметизировал стеклопакет в деревянной раме КИСЛОТНЫМ силиконом, нанося его в промежуток между торцом стеклопакета и рамой. В последствии это приводило к разложению первичного герметика в стеклопакете, а ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОКНА с пеной у рта рассказывал какие плохие стеклопакеты ему поставили пакетчики ...
... самое интересное в том, что у этого ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОКОН мы несколько раз проводили занятия по правильному выбору герметика и способу его нанесения ... , но он упорно использовал КИСЛОТНЫЙ силикон и герметизацию с торца (((((((((((((( ...
Хорошо, что хоть акцентировали внимание, что это давнишняя история... а то я бы подумал, что это ссссказззка...
