Уплотнитель Ecostar 250
Срочно нужно найти уплотнитель поршня комп.А на Reinhardt Ecostar 250.
Поделитесь информацией где можно купить или на что можно заменить.
купить можно у офф диллера быстроник...у них наверняка даже в наличии есть...
а можно и не только у него...
  • 1 month later...
сами они эти уплотнители не делают, если что
долго думал, что это ;)
когда понял- обрадовала цена на этот уплотнитель
  • 1 month later...
Недавно купили экструдер HDT, так там этот уплотнитель из рукава высокого давления диаметром 32мм скрученного в кольцо сделан) И работает, что странно)
Ничего странного нет. У нас такой уплотнитель (именно 32 мм.), установленный взамен изношенного заводского уже год работает нормально. Не вижу смысла платить за такой же кусок шланга, но в фирменной упаковке 3-4 цены.
  • 3 weeks later...
Вообще как только из под него полезло, надо на давление воздуха посмотреть на опускание, если его (уплотнение), конечно реально не порвали. У нас после 5 лет круглосуточного издевательства (кстати,кто ставит бочку частенько плохо это делает зажимая его с одной стороны) возникла проблема - заказали, купили (их два в комплекте отличаются длиной маленько, жесткие как труба полиэтиленовая когда новые). Потом давление выставили и научили следить за правильной установкой. Ещё год проработали без особой грязи. После заменили, не просто оказалось. Масла надо внутрь трубы и снаружи лить, в бочку вгонять. Наладуик сначала кричал коротко, потом давай обрежем. В общем глаз да глаз...
