gunsilver Опубликовано: 1 августа, 2011 Share Опубликовано: 1 августа, 2011 Уважаемые коллеги! Стечением обстоятельств за прошедшую неделю побывал в нескольких темах открытых самими конечными потребителями окон. Заметил одну отчетливо выраженную тенденцию. Уважаемая Ymka! Исходя из того,что написано в Вашей теме предлагаю следующие ответы: 1.Указанные зазоры для окна принципиально в норме.Более критичны зазоры более 65 мм.Зазор в 10 мм для вашего случая ( брежневка +размер окна)- чрезвычайно мал так как не обеспечит надлежащей теплоизоляции. 2.Практически большинство заказчиков окон не заказывают обработку проема после демонтажа.Это же надо все пустоты оштукатурить-выровнять,а это время!" Что мы штукатуры?","Что мне целый день ждать с пустым проемом?"- типичные фразы в таких случаях! Авось все будет нормально?Так и двигается все. 3.Расход такого количества пены скорей глу... .И Вас это не должно интересовать.Пена ,о которой написали - профессиональная, в зависимости от марки (45 или 65) итоговый выход с 4-х баллонов от 108 до 168 литров.Расход на такое окно 1,5-2 баллона. 4.Судя по фото видно - монтаж выполнен некорректно.В частности : - шаг крепежа не соответствует требованиям стандартов (должно быть 4 крепежа,на фото их лишь 3); - рамные дюбеля (крепежи) уснановленны с перекосом; - нижние (опорные) колодки не соответствуют стандартам ( материал и отсутствие антисеп-обработки,место расположения ). Типичные последствия такой работы по монтажу : в результате эксплуатации окно может деформироваться,створки станут плохо открываться\закрываться.Осенью будут ощутимы продувания,а зимой промерзания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
светлана25 Опубликовано: 14 июля, 2021 Share Опубликовано: 14 июля, 2021 Здравствуйте) а если был замер от фирмы, а после установки окна с подоконником зазор под подоконником 6 см. Это норма или стоит подавать на экспертизу? блочный дом и окно с дверью между балконом и комнатой. и еще дверь на проветривании болтается. сказали фурнитура дешевая( не знаю,что делать. буду благодарна за помощь) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sdn007 Опубликовано: 14 июля, 2021 Share Опубликовано: 14 июля, 2021 1 час назад, светлана25 сказал: Здравствуйте) а если был замер от фирмы, а после установки окна с подоконником зазор под подоконником 6 см. Это норма или стоит подавать на экспертизу? блочный дом и окно с дверью между балконом и комнатой. и еще дверь на проветривании болтается. сказали фурнитура дешевая( не знаю,что делать. буду благодарна за помощь) Здравствуйте! Зазоры могли быть и больше. Всё зависит от конкретной ситуации. Ну у монтажников лучше вообще ничего не спрашивать им то всё равно, не им с заказчиком потом разбираться. Какую фурнитуру заказали (хватило денег), такую и поставили Во все вопросы нужно изначально вникать. Я бы дверью на проветривание(откидывание) не стал пользоваться. Для этого обычно окно рядом есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 14 июля, 2021 Share Опубликовано: 14 июля, 2021 1 час назад, светлана25 сказал: Здравствуйте) а если был замер от фирмы, а после установки окна с подоконником зазор под подоконником 6 см. Это норма или стоит подавать на экспертизу? блочный дом и окно с дверью между балконом и комнатой. и еще дверь на проветривании болтается. сказали фурнитура дешевая( не знаю,что делать. буду благодарна за помощь) Здравствуйте. Маловато информации. Непроектная замена окон....дело такое. Многое зависит от договора к примеру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 15 июля, 2021 Share Опубликовано: 15 июля, 2021 4 часа назад, светлана25 сказал: после установки окна с подоконником зазор под подоконником 6 см. Это норма или стоит подавать на экспертизу? блочный дом и окно с дверью между балконом и комнатой. Блочный дом - это тот ещё конструктор. Судя по Вашему описанию в проёме присутствует нижняя четверть, в которой была утоплен (спрятан) нижний брусок рамы. Нижнее примыкание современных окон отличается от старых. Для установки отлива (подоконника) с наружной стороны окна приходится поднимать над четвертью нижний край новой рамы. Отсюда и 6 см пены под новым подоконником изнутри. У меня самого в блочной хрущёвке первого поколения (1958 г.) под подоконником было ~7 см пены. Подоконники поднялись на новый уровень. 2 часа назад, sdn007 сказал: и еще дверь на проветривании болтается. сказали фурнитура дешевая( На каком таком проветривании? В откидном положении или при повороте ручки на 135 градусов (якобы щелевом микропроветривании)? И при каких усилиях "болтается"? Ну и, о фурнитуре какого производителя идёт речь? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 15 июля, 2021 Share Опубликовано: 15 июля, 2021 в обычных блочных домах положение окна по вертикали жестко определяется конфигурацией проема. Если есть нижняя четверть то придется поднимать окно еще выше. Старый подоконник обычно имеет толщину 4 см, новый - 2 см. К тому же очень часто под подоконниками получаются скрытые ниши из-за того, чтобы окна по фасаду шли в одну линию (то есть еще на стадии изготовления проемы делают сознательно больше по высоте, чем надо по проекту) После демонтажа все это разрушается , и из 11-12 см заказчик получает до 6 см нишу под подоконником. Технически ниже окно опустить нельзя. Так что - нишу просто заштукатуривают. Мне только в школах попадались проемы, где подоконник ложился прямо на бетон и никаких ниш не было. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 15 июля, 2021 Share Опубликовано: 15 июля, 2021 Не стоит верить тем, кто начинает свой бизнес с обсирания конкурентов... Придут за ними другие и тоже найдут чем упрекнуть. В режиме откида фурнитура держит створку под собственным весом, нигде фиксирование откида не предусмотрено. Оно не нужно. В режиме микропроветривания есть ответные планки - но исключительно чтобы не хлопало створкой ветром. Если нужно фиксировать створку в режиме откида - замечательно с этим справляются дешевые гребенки на ручки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
