Yoff Опубликовано: 7 июля, 2011 Share Опубликовано: 7 июля, 2011 Может быть кто-нибудь знает производителей литиевого стекла кроме AGP? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 7 июля, 2011 Share Опубликовано: 7 июля, 2011 Ну например яндекс выдал вот это: http://www.skmmk.ru/stekolniy.php Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachelor Опубликовано: 7 июля, 2011 Share Опубликовано: 7 июля, 2011 Может быть кто-нибудь знает производителей литиевого стекла кроме AGP? Долго морщил лысину, пока не понял о чём речь идёт. Никогда не встречал термин "литиевое стекло". Вот "электрохромное стекло" встречал. И как термин и в образцах. И в нашем выставочном зале тоже такое стоит, народ тешит. Даже на заказ один поставили. По сути вопроса как я его понял (мог понять неправильно). Электрохромное стекло это как правило два стекла, собранные в триплексный пакет при принципу стекло - ламинационная плёнка - электрохромная плёнка - ламинационная плёнка - стекло. Электрохромная плёнка представляет из себя два слоя плёнки с нанесёнными токопроводящими покрытиями и слоем жидких кристаллов между ними. При подаче тока кристаллы ориентируются по линиям магнитного поля и делают плёнку прозрачной. Как-то так. Написал для того, чтобы стало понятно, об одном и том же мы говорим или нет. Сама плёнка бывает белой (матовой) при отсутствии тока, а также чёрной. Производят японцы. Только белую производят израильтяне. Есть несколько компаний в Европе, который декларируют, что тоже её производят. Но есть бОООООльшие сомнения что это так. Если Вы купите такую плёнку, то собрать её в нужный Вам триплекс смогут в любой компании, которая делает плёночный триплекс (заливной наверное не подойдёт, пузырей будет многовато). Не забудьте о том, что такое стекло прозрачно только при подаче тока. Поставите такое домой, вырубят Вам электричество и вы в полной темноте Также стоит иметь в виду ограничение по размерам (плёнка в рулонах, максимальный размер по-моему 1,2 но могу ошибаться), а также необходимость правильно посчитать блок питания. Насколько я знаю, прямых поставок в Россию от производителей пока нет. Но концы найти в принципе можно. Яндекс Вам в помощь http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D%D0...0%B0&lr=213 Про морщил лысину... Вспомнилось... У нас в МИЭМе в конце 80-х была группа F20. Ребята классные песенки пели и стишки сочиняли, которые между песенок читали. Вот... Лысину морщить, - оттуда. Даже приведу полностью: "Так приближалося время расплаты... Толстый хозяин соседней палаты В двери ко мне постучал... Топором. -Кто ты? - спросил я. Назвался Петром. Нужно чего? Он ответил не сразу. Видимо думал, гадал, строил фразу, Лысину морщил, под майкою лазал... -Я, говорит, из того, из Мосгаза. -Мне, говорю, все равно из чего ты. -Мне, говорю, сквозь икоту, зевоту, -Мне, говорю, сквозь бормоту, дремоту, Ты мне мешаешься думать про ноты. Видно оратор в мужчине иссяк Снова топор застучал о косяк Дверь покачнулась, упала на стул... Дальше не помню. Должно быть, уснул. " © группа F20, МИЭМ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yoff Опубликовано: 7 июля, 2011 Автор Share Опубликовано: 7 июля, 2011 Ну например яндекс выдал вот это:http://www.skmmk.ru/stekolniy.php Спасибо. Долго морщил лысину, пока не понял о чём речь идёт. Никогда не встречал термин "литиевое стекло". Вот "электрохромное стекло" встречал. И как термин и в образцах. И в нашем выставочном зале тоже такое стоит, народ тешит. Даже на заказ один поставили.По сути вопроса как я его понял (мог понять неправильно). Электрохромное стекло это как правило два стекла, собранные в триплексный пакет при принципу стекло - ламинационная плёнка - электрохромная плёнка - ламинационная плёнка - стекло. Электрохромная плёнка представляет из себя два слоя плёнки с нанесёнными токопроводящими покрытиями и слоем жидких кристаллов между ними. При подаче тока кристаллы ориентируются по линиям магнитного поля и делают плёнку прозрачной. Как-то так. Написал для того, чтобы стало понятно, об одном и том же мы говорим или нет. Сама плёнка бывает белой (матовой) при отсутствии тока, а также чёрной. Производят японцы. Только белую производят израильтяне. Есть несколько компаний в Европе, который декларируют, что тоже её производят. Но есть бОООООльшие сомнения что это так. Если Вы купите такую плёнку, то собрать её в нужный Вам триплекс смогут в любой компании, которая делает плёночный триплекс (заливной наверное не подойдёт, пузырей будет многовато). Не забудьте о том, что такое стекло прозрачно только при подаче тока. Поставите такое домой, вырубят Вам электричество и вы в полной темноте Также стоит иметь в виду ограничение по размерам (плёнка в рулонах, максимальный размер по-моему 1,2 но могу ошибаться), а также необходимость правильно посчитать блок питания. Насколько я знаю, прямых поставок в Россию от производителей пока нет. Но концы найти в принципе можно. Яндекс Вам в помощь http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D%D0...0%B0&lr=213 Спасибо большое, особенно за фольклор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Палыч Опубликовано: 7 июля, 2011 Share Опубликовано: 7 июля, 2011 С HFD House поообщайтесь или Quantum (Saint-Gobain) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 7 июля, 2011 Share Опубликовано: 7 июля, 2011 Для чего? Насколько знаю, это просто особо прочное стекло, стоит ли его искать именно ради этого? Просто я о других его преимуществах, кроме этого, не слышал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yoff Опубликовано: 7 июля, 2011 Автор Share Опубликовано: 7 июля, 2011 С HFD House поообщайтесьили Quantum (Saint-Gobain) Это шутка? Я уже до AGP дошел..... не продают.... Для чего? Насколько знаю, это просто особо прочное стекло, стоит ли его искать именно ради этого? Просто я о других его преимуществах, кроме этого, не слышал. Формально это прозрачный ситалл, нужен для экспериментов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Палыч Опубликовано: 7 июля, 2011 Share Опубликовано: 7 июля, 2011 Это шутка? По ответу Bachelor-а нет. По керамике получаетс - Да. Сори... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 7 июля, 2011 Share Опубликовано: 7 июля, 2011 ЛЗОС в своё время делал какие-то ситаллы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yoff Опубликовано: 7 июля, 2011 Автор Share Опубликовано: 7 июля, 2011 ЛЗОС в своё время делал какие-то ситаллы. Наших производителей я всех уже давно перебрал. Вопрос на форуме задал в надежде, что кто-нибудь науку двигает или интерес проявляет, люди здесь самые разные... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
