volneb Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 (изменено) Надеюсь только на вас, ЗНАТОКИ. Понимаю, что это хамство просить воспользоваться чужими знаниями, но так уж сложилось... Есть окно, не окно, а ОКНИЩЕ: шириной 4 и высотой 4,2м. Собрал я вот такое, э-э-э... чудо. Уже даже попробовали смонтировать: дышить как живое. Подскажите, пожалуйста. Чем быстрее тем лучше. Профиль Wintech, другого нет и не будет. Как бы его услилить с наименьшими затратами. Изменено 30 июня, 2011 пользователем volneb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Что ж на российский форум то зашли? Зачем так далеко? Вам сюда http://forum.okna.ua/index.php?topic=18340.0 Не хотите туда, давайте здесь разберем. Какой город Украины? Тип местности? (1 открытые поверхности морей, озер; 2 сельськая местность; 3 пригородные и промышленные зоны; 4 городские территории). На какой высоте начинается конструкция? Это нужно чтобы правильно Вам подсказать требуемое усиление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volneb Опубликовано: 30 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Что ж на российский форум то зашли? Зачем так далеко?Вам сюда http://forum.okna.ua/index.php?topic=18340.0 Не хотите туда, давайте здесь разберем. Какой город Украины? Тип местности? (1 открытые поверхности морей, озер; 2 сельськая местность; 3 пригородные и промышленные зоны; 4 городские территории). На какой высоте начинается конструкция? Это нужно чтобы правильно Вам подсказать требуемое усиление. Да я тут вообще первый день, по поиску нашел витраж, а потом создал тему. Город: Бурштын, Ивано-Франковская область, городские территории, на высоте 3,5 м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Да я тут вообще первый день, по поиску нашел витраж, а потом создал тему.Город: Бурштын, Ивано-Франковская область, городские территории, на высоте 3,5 м. Смотрим, расчет произведен для алюминиевого профиля, для стали нужно результат поделить на 3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 сами ставили 4 метра на 4 метра . профиль был 83 мм , из 4 конструкций . вертикальная стойка - был специальный фасадный соединитель грибковый (для этого профиля) внутри армирование грибковое 2 мм , стеклопакет 44 мм , горизонтальные обычные соединители , на вертикальном соединении сверху снизу специальные анкерные крепежи , по бокам доборы с армированием 2 мм . Стоит намертво - намного лучше чем стоял до этого разболтанный алюминий. 13 этаж. Так что думайте об усиленных соединителях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 ...Так что думайте об усиленных соединителях. Так витраж то я так понял уже смонтирован! ...Стоит намертво - намного лучше чем стоял до этого разболтанный алюминий. 13 этаж. Вот только не надо на алюминий наговаривать. Статику считать надо перед тем как что-то ставить и не будет ничего "разболтаного". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volneb Опубликовано: 30 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 июня, 2011 (изменено) Так витраж то я так понял уже смонтирован! Смонтирован один, а изготовлены три штуки. Руслан, не обижайтесь, может я чего не понял: нужно установить стойку, если верить сортаменту из квадратной трубы 70х3 мм, момент инерции которой 55 см4 Так что думайте об усиленных соединителях. Да, блин, у поставщика только стандартные 1,5 см усилители. Изменено 30 июня, 2011 пользователем volneb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Смонтирован один, а изготовлены три штуки. Руслан, не обижайтесь, может я чего не понял: нужно установить стойку, если верить сортаменту из квадратной трубы 70х3 мм, момент инерции которой 55 см4 Правильно понимаете. Можно не квадратного сечения трубу, а прямоугольного например 70х40х5мм (или подобную, нада искать что есть в наличии на металлобазах). Но стальные трубы нужно красить (грунтовать) потом закрывать чемто (коробом например из ранилы). А алюминиевую трубу (например стойку из фасадной системы, см. ссылку выше), ненадо не красить и не закрывать ничем. Но по стоимости конечно металл будет дешевле. И не забудьте обязательно этот вертикальный усилитель закрепить на пятки (сверху и снизу). Да, блин, у поставщика только стандартные 1,5 см усилители. Усилитель (соединитель статический) можно было взять из любой другой системы, в которой есть. Но уже поздно, Вы ж не будете уменьшать конструкции и переделывать стеклопакеты. Так что Вам нужен теперь накладной усилитель, перед конструкцией или внутри. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volneb Опубликовано: 30 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Усилитель (соединитель статический) можно было взять из любой другой системы, в которой есть.Но уже поздно, Вы ж не будете уменьшать конструкции и переделывать стеклопакеты. Так что Вам нужен теперь накладной усилитель, перед конструкцией или внутри. А если алюминиевая труба, то тогда сечени очень солидное выйдет: стальная 70х3, а алюминиевая =???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
hameleon Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Вот только не надо на алюминий наговаривать. Статику считать надо перед тем как что-то ставить и не будет ничего "разболтаного". так я не наговариваю. сами тоже алюминием занимаемся. Просто меняли алюминиевое остекление от застройщика , сами понимаете как оно было поставлено. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 А если алюминиевая труба, то тогда сечени очень солидное выйдет: стальная 70х3, а алюминиевая =???? Смотрим, взял не очень дорогие системы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 так я не наговариваю. сами тоже алюминием занимаемся. Просто меняли алюминиевое остекление от застройщика , сами понимаете как оно было поставлено. Ну это еще смотря какой застройщик и какая организация занималась остеклением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volneb Опубликовано: 30 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Смотрим, взял не очень дорогие системы Т.е. Вы предлагаете взять профиль из Вашего "прайса", разобрать конструкцию из ПВХ, и вместо обычных соединителей использовать алюминиевые? Но тогда сильно поменяются размеры ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pet Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Не разбирать, а поставить в наклад. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Т.е. Вы предлагаете взять профиль из Вашего "прайса", разобрать конструкцию из ПВХ, и вместо обычных соединителей использовать алюминиевые? Но тогда сильно поменяются размеры ? Нет конечно. Смотрите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volneb Опубликовано: 30 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 июня, 2011 (изменено) Дело в том, что я уже сделал "крест" из вот такого широкого соединителя Это во-первых, а во-вторых (я наверное совсем тупой) как прикрепить такой профиль: насквозь сверлить соединитель? 86,2 мм? Или с внешней стороны по двум импостам прикрепить две стойки, так как по центру идет соединитель? Изменено 30 июня, 2011 пользователем volneb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 (изменено) Обрежте выступающую часть соединителя заподлицо с плоскостью конструкции и прикрутите с наружной стороны профиль усилителя. Изменено 30 июня, 2011 пользователем Ruslan R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volneb Опубликовано: 30 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Обрежте выступающую часть соединителя заподлицо с плоскостью конструкции и прикрутите с наружной стороны профиль усилителя. Т.е. срезать вертикальный соединитель с внешней стороны и прикрепить к нему алюминиевый? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Т.е. срезать вертикальный соединитель с внешней стороны и прикрепить к нему алюминиевый? Частично срезать, так чтобы наружная плоскость была ровная и прикрутить к нему усилитель (алюминиевый или стальной). Только ж не забывайте что у Вас три вертикальных усилителя должно быть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volneb Опубликовано: 30 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Пока спасибо огромное за отклики! Пойду искать по городу что найду из усилитилей. Как что нибудь получится (или, не дай Бог, не получится) - отпишусь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volneb Опубликовано: 30 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Только ж не забывайте что у Вас три вертикальных усилителя должно быть. Вы имеете ввиду два импоста+стык окон=3? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубликовано: 1 июля, 2011 Share Опубликовано: 1 июля, 2011 Вы имеете ввиду два импоста+стык окон=3? Вот так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lega Sega Опубликовано: 1 июля, 2011 Share Опубликовано: 1 июля, 2011 (изменено) Вообще на будущее, вы сначала расчеты на нагрузку делайте, а потом окна изготавливайте - оно так дешевле получается и менее геморройно. Есть еще в природе вот такое чудо (по крайней мере у KBE) - пилястровый профиль. Впрочем у Вас высота большая и штатный усилитель наверняка не прокатит. З.Ы. Я бы такую хреновину из ПВХ никогда бы собирать не стал. Здесь на форуме много тем по данному вопросу, воспользуйтесь поиском. Вообще такие штуки надо уже из алюминия городить, там и водоотвод и вентиляция фальца, жесткость нормальная и вопрос температурных расширений решен (пластик очень хорошо подвержен температурным расширениям). Единственное у Вас я так понял это в бассейне стоит - для таких помещений надо профиль с предварительным анодированием под покраску делать. Изменено 1 июля, 2011 пользователем Lega Sega Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
volneb Опубликовано: 1 июля, 2011 Автор Share Опубликовано: 1 июля, 2011 Вообще на будущее, вы сначала расчеты на нагрузку делайте, а потом окна изготавливайте - оно так дешевле получается и менее геморройно.Есть еще в природе вот такое чудо (по крайней мере у KBE) - пилястровый профиль. Впрочем у Вас высота большая и штатный усилитель наверняка не прокатит. З.Ы. Я бы такую хреновину из ПВХ никогда бы собирать не стал. Здесь на форуме много тем по данному вопросу, воспользуйтесь поиском. Вообще такие штуки надо уже из алюминия городить, там и водоотвод и вентиляция фальца, жесткость нормальная и вопрос температурных расширений решен (пластик очень хорошо подвержен температурным расширениям). Единственное у Вас я так понял это в бассейне стоит - для таких помещений надо профиль с предварительным анодированием под покраску делать. Я писал, что так случилось... Предупреждал что я не конструктор, но что теперь говорить. Окнами я занимаюсь, если так можно выразится, всего 2 месяца. Спасибо за КВЕ: может и не прокатит, но лучше чем то что есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Программёр Опубликовано: 1 июля, 2011 Share Опубликовано: 1 июля, 2011 (изменено) Дело в том, что я уже сделал "крест" из вот такого широкого соединителя Предупреждал что я не конструктор, Без комментариев... Изменено 1 июля, 2011 пользователем Конструёр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
