Antipov Опубликовано: 29 июня, 2011 Share Опубликовано: 29 июня, 2011 (изменено) Что такое ошибка замерщика? Уважаемые коллеги! При обсуждении соседней темы выяснилось, что не существует (?) определения понятия "ошибка замерщика". В тоже время каждый, наверное, с подобными ошибками сталкивался. Так что же вы считаете "ошибкой замерщика", а что не считаете? По каким критериям судите? Изменено 29 июня, 2011 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 29 июня, 2011 Share Опубликовано: 29 июня, 2011 Кажется, в соседней теме как раз хорошо ответил Windower на этот вопрос - нарушение инструкции утвержденной руководством фирмы, в результате которого возникли сложности исполнения заказа. Например, сказано замерщику по инструкции под подпись мерять ширину проема с уличной стороны по верху, по средине и по низу, а замерщик поленился и померял только по средине, а при монтаже выяснилось, что проем трапецией - сверху не лезет, снизу пены много. Это ошибка замерщика? Да. А еще ошибки по невнимательности - проем по высоте 1340 мм, а замерщик пишет 1430 мм, например. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 29 июня, 2011 Share Опубликовано: 29 июня, 2011 где-то в 2001 году, работая в должности нач. отдела нормативно-технической документации, был соавтором "Руководства по проведению замеров под установку светопрозрачных ограждающих конструкций производства ООО "...", когда я уходил с этой должности, в документе было 63 листа )) "ошибкой замера" можно считать: 1. несоответствие размеров изделия размерам проёма (обнаруживается, как правило, монтаже), в некоторых случаях явная ошибка, иногда - спорные ситуации 2. несоответствие конструкции готового изделия (по архитектурному рисунку, числу и расположению створок, выбору профильной системы и фурнитуры и др.) требованиям Заказчика, выясняется сравнением подписанного клиентом эскиза (акта замера) и реальной ситуации. 3. невозможность транспортировки готового изделия. 4. что-нибудь еще вспомню... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 29 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 29 июня, 2011 Кажется, в соседней теме как раз хорошо ответил Windower на этот вопрос - нарушение инструкции утвержденной руководством фирмы, в результате которого возникли сложности исполнения заказа. Мы давно спорим с Виндовером на эту тему. Я прекрасно понимаю его желание иметь документ, по которому можно будет проверять работу замерщика. Но каверза в том, что инструкция - внутренний документ фирмы, и отчитываться за его содержание или даже за его существование фирма ни перед кем не обязана. Заказчик знать не знает, что в ней написано. Соответственно, если он предъявляет претензии (т.е. создаёт сложности), то написанное в инструкции для него убедительным никак не будет. Мало ли что там написано?! Ему посолиднее документ захочется увидеть, верно? Например, сказано замерщику по инструкции под подпись мерять ширину проема с уличной стороны по верху, по средине и по низу, а замерщик поленился и померял только по средине, а при монтаже выяснилось, что проем трапецией - сверху не лезет, снизу пены много. Это ошибка замерщика? Да. Вот начальник замерщика за эту халатность и поругает. А клиенту будет сказано - Вы замерный лист подписали? Подписали. Ничего теперь не знаем, как Вы подписали, так мы и сделали. А еще ошибки по невнимательности - проем по высоте 1340 мм, а замерщик пишет 1430 мм, например. Заказчик замерный лист подписал, это он невнимательность проявил, это он виноват. Разве нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 29 июня, 2011 Share Опубликовано: 29 июня, 2011 если Договоре есть ссылка на это внутренний документ (руководство, инструкция) - он легитимен подпись Заказчика на замерном листе не должна согласовать РАЗМЕРЫ - это ответственность Замерщика Заказчик согласовает под подпись: -конфигурацию, арх.рисунок -цвет -направление открывания створок - тип фурнитуры и т. д. (в нашей инструкции - 15 пунктов для согласования), НО НЕ РАЗМЕРЫ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 29 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 29 июня, 2011 где-то в 2001 году, работая в должности нач. отдела нормативно-технической документации, был соавтором "Руководства по проведению замеров под установку светопрозрачных ограждающих конструкций производства ООО "...", когда я уходил с этой должности, в документе было 63 листа )) "ошибкой замера" можно считать: 1. несоответствие размеров изделия размерам проёма (обнаруживается, как правило, монтаже), в некоторых случаях явная ошибка, иногда - спорные ситуации 2. несоответствие конструкции готового изделия (по архитектурному рисунку, числу и расположению створок, выбору профильной системы и фурнитуры и др.) требованиям Заказчика, выясняется сравнением подписанного клиентом эскиза (акта замера) и реальной ситуации. 3. невозможность транспортировки готового изделия. 4. что-нибудь еще вспомню... Оо! Благодарю за серьёзный ответ. Я тоже автор нескольких подобных документов, поэтому прошу отнестись к моим вопросам без иронии. 1. А по каким документам оценивается, где явная ошибка, где - спорная? 2. А куда смотрел заказчик, когда замерный лист (техзадание) подписывал? Его вина! 3. Тут да... Похоже, точно ошибка, не отвертишься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 29 июня, 2011 Share Опубликовано: 29 июня, 2011 по п. 1 - как мы работали - три отдела: замера, монтажа и сервисного обслуживания (я им тоже поруководил немножко, до работы в Roto). В процессе работы неизбежные противоречия между 1 и 2, поэтому отдел сервиса выступает как независимая внутренняя экспертиза. Спорные и ответственные ситуации разрешает директор, которому подчинены все три отдела. Мелкие вопросы решаются уровнем ниже, нач. отд. сервиса. п.2 - ответил выше Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 29 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 29 июня, 2011 (изменено) подпись Заказчика на замерном листе не должна согласовать РАЗМЕРЫ - это ответственность Замерщика Я также придерживаюсь этой точки зрения, но есть два вопроса, на которые у меня не получается ответить: 1. А вот другие оконщики придерживаются другого мнения - по их мнению Заказчик должен проверять всё и отвечать за всё. Получается - анархия? Кто как хочет, тот так и поступает? 2. А почему только за размеры, а не за полную привязку оконного блока к проёму? Не только по размерам, но и по другим техническим характеристикам. Опять кто как хочет, тот так и поступает? Опять анархия? Спорные и ответственные ситуации разрешает директор... Т.е. правильно - это как директор сказал, да? И заказчик должен с этим мириться? Изменено 29 июня, 2011 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 29 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 29 июня, 2011 3. Тут да... Похоже, точно ошибка, не отвертишься. Впрочем, почему не отвертишься? Заказчик подписал? Подписал. Значит, сделано по его указанию - ему и отвечать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 29 июня, 2011 Share Опубликовано: 29 июня, 2011 Павел, к чему вы клоните?... )) в наших нынешних условиях свободной экономической деятельности и разложившейся системой технического регулирования, искать однозначные правила игры на рынке?... хоть какой-нибудь порядок, хоть на каком-то предприятии, и то - ок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 29 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 29 июня, 2011 хоть какой-нибудь порядок, хоть на каком-то предприятии, и то - ок Следовательно "ошибка замерщика" - это эфемерное по сути для заказчика событие, вероятность которого определяется исключительно собственными желаниями фирмы. К чему клоню?... Не знаю. Просто, чем лучше пытаюсь разобраться, тем бОльшие дыры обнаруживаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 29 июня, 2011 Share Опубликовано: 29 июня, 2011 ошибка замера - это как царапина на пакете, кто-то и не заметит, или, заметив, пренебрежет, а для кого-то три-четыре страницы обсуждений на форуме есть явные косяки, а есть спорные ситуации, раздолье для потребительских террористов, и граница между ними субъективна... пример - величина монтажного шва в проему с четвертью - сколько копий сломано и тем исписано.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 29 июня, 2011 Share Опубликовано: 29 июня, 2011 Следовательно "ошибка замерщика" - это эфемерное по сути для заказчика событие, вероятность которого определяется исключительно собственными желаниями фирмы. К чему клоню?... Не знаю. Просто, чем лучше пытаюсь разобраться, тем бОльшие дыры обнаруживаются. Подолью масла в огонь, хотя твое самокопание меня настораживает.... Тебя случайно не понизили в должности до замерщика, за избыточную болтологию при разборе рекламаций? Давайте определимся сначала с терминами "критическая" и "не критическая" ошибка... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 29 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 29 июня, 2011 (изменено) ...Тебя случайно не понизили в должности до замерщика, за избыточную болтологию при разборе рекламаций? Я всегда предполагаю ответы.К сожалению чаще, чем хотелось бы, вместо них получаю: - флуд; - советы закрыть обсуждение и заняться чем-нибудь другим; - перечисление всевозможных моих негативных качеств и намерений и т.п. Благодарю за очередную порцию негативных предположений обо мне. Это самое лучшее доказательство, что по существу ответить нечего. Изменено 29 июня, 2011 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A_V_N Опубликовано: 29 июня, 2011 Share Опубликовано: 29 июня, 2011 Следовательно "ошибка замерщика" - это эфемерное по сути для заказчика событие, вероятность которого определяется исключительно собственными желаниями фирмы. для клиента ошибка замерщика - это ошибка ИСПОЛНИТЕЛЯ, его не интересует, кто в оконной компании ошибся, переделка НЕ за счет заказчика. Как вы внутри фирмы разбираетесь, чья вина - ваше ВНУТРЕННЕ дело, которое решается на основании ваших внутренних документов. Я по неопытности 8 лет назад заказал окна с балконной дверью, которая оказалась на 5 см короче, чем была деревянная. Теперь мучаюсь, перешагивая очень высокий комингс (выражаясь флотским языком, не знаю, как это называется у оконщиков). Теперь понимаю, что мог бороться за бесплатную переделку, но тогда согласился, дурак, оставить "как есть". Подписывая акт замеров, клиент подтверждает конфигурацию конструкции и то, что исполнитель ПРОИЗВЕЛ ЗАМЕРЫ, по которым будет изготавливать изделие. Не заказчик продиктовал размеры, а исполнитель их измерил. Всё, дальше все несоответсвия изделия проему в стене за счет исполнителя. ИМХО, конечно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 29 июня, 2011 Share Опубликовано: 29 июня, 2011 Благодарю за очередную порцию негативных предположений обо мне.Это самое лучшее доказательство, что по существу ответить нечего. Ты не дочитал? Я поднял вопрос о исправимых и не исправимых ошибках. Ты пытаешься все привязать к РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫМ ГОСТАМ? Они сегодня все рекомендательные, спасибо ФЗ 183. Отдзынь! С их отставнием от жизни можно бороться только личным соучастием в редакции новых (помнишь, ты радикально отказался) это долгий и нудный путь, или же самостийными ТУ, которые ФЗ №183 приравнял по сути к ГОСТам.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 30 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 июня, 2011 (изменено) Давай по порядку. ...помнишь, ты радикально отказался... Это не так. Я сказал, что мне очень хочется, но у меня нет высшего образования, и, поэтому, мне, наверное, формально не положено этим заниматься. Попросил тебя разузнать - нужен? не нужен? На том всё и закончилось. Я поднял вопрос о исправимых и не исправимых ошибках. Я с удовольствием понаблюдаю за обсуждением. Мне реально интересно. Вот только поднадоело выслушивать в свой адрес все эти никчемушные "колкости". Ты пытаешься все привязать к РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫМ ГОСТАМ? Они сегодня все рекомендательные, спасибо ФЗ 183. Так ли это? С одной стороны - безусловно. С другой - как ни указывали оконщики в договорах, по какому документу оценивать качество монтажа, так и не указывают, а в этом случае качество определяется именно по тем самым ГОСТам. Верно? Если кто указывает - там проблемы нет. Читай указанный документ, и по нему суди, где есть ошибка, а где нет. Изменено 30 июня, 2011 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 У меня в карте замера, над графой "подпись клиента" есть такая надпись: "С видом и комплектацией изделий согласен, замер произведен полностью." Фактически, клиент у нас за размер не отвечает, если это не оговорено особо, и не отражено в карте замера. Если я вижу что человек покупает ОБ, ББ, и пр. впервые, или есть какие-то детали, отличные от обычных, обьясняю как будет производиться обмер проемов, какие будут допуски, для чего они. Если есть какие-то особые пожелания от ЕВП, это вносится в карту, с отдельной подписью. И все равно ошибки бывают. Человеческий фактор, туды яво в качель. Бывало, что и заказчик оказывался виноватым, помню один раз по-крупному, 800 кв/м по высоте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 30 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 июня, 2011 (изменено) Фактически, клиент у нас за размер не отвечает... А кто у Вас отвечает за другие технические характеристики оконных блоков - сопротивление теплопередаче, звукоизоляцию, режимы вентиляции и пр.? Они (характеристики) ведь как размеры - к одному проёму хорошо подходят, к другому - не очень. Изменено 30 июня, 2011 пользователем Antipov Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Я сказал, что мне очень хочется, но у меня нет высшего образования, и, поэтому, мне, наверное, формально не положено этим заниматься. Попросил тебя разузнать - нужен? не нужен? На том всё и закончилось.Я виноват Не предоставил тебе на изучение тот же ФЗ №183, где сказано "любая заинтересованая сторона", без ссылок на ученые степени..... Так ли это?качество определяется именно по тем самым ГОСТам. Верно? ... у меня есть клиент из "мухосранска", у которого работает изумительная девушка-юрист. Она не изучает ГОСТы, она аппелирует к пунктам КОНСТИТУЦИИ РФ, и выигрывет многие и многие дела. Загоняет подзаконные акты под плинтус ЗРИ в КОРЕНЬ!!!! ЗЫ: она меня старашно превзошла в этом умении Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 30 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 июня, 2011 .... у меня есть клиент из "мухосранска", у которого работает изумительная девушка-юрист. Она не изучает ГОСТы, она аппелирует к пунктам КОНСТИТУЦИИ РФ, и выигрывет многие и многие дела. Загоняет подзаконные акты под плинтус Скажи, а какое это имеет отношение к обсуждаемому сейчас здесь вопросу? Существование где-то замечательной девушки-юриста как-то объясняет, что является ошибкой замерщика, а что - нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Shmulke Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Так что же вы считаете "ошибкой замерщика", а что не считаете?По каким критериям судите? Отклонение от процедур принятых в компании, приведшее к конфликтной ситуации с заказчиком. Как то так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Существование где-то замечательной девушки-юриста как-то объясняет, что является ошибкой замерщика, а что - нет? Это означает, что любую проблему можно решить глядя сверху (надо уметь подняться над ситуацией) или снизу (нужно много-много копать, и когда нибудь окажешься в Австралии ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 30 июня, 2011 Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Отклонение от процедур принятых в компании, приведшее к конфликтной ситуации с заказчиком. Как то так. Так и есть. В карте замера тоже указать - замер производится в соответствии с техническим руководством компании, рекомендовано гост NNN, подпись. Кому интересно, можно предоставить сей документ, пусть вникают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Antipov Опубликовано: 30 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 30 июня, 2011 Это означает, что любую проблему можно решить глядя сверху (надо уметь подняться над ситуацией) или снизу (нужно много-много копать, и когда нибудь окажешься в Австралии ) И - что? Правильно понимаю, что это означает примерно "мы здесь и сейчас ничего не решим"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
