Пожарный сертификат
Доброго часа всем! Появилась такая проблемка (поиск не спас), поставили алюминевую перегородку в бюджетное учреждение, на днях пришли пожарники и просят серификат пожарной безопасности, ну клиент естессно трясет его с нас, сказал что у нас еще 2 дня потом им штраф припишут. Какую бы мне такую волшебную бумажечку показать, чтоб послать пожарников, ну или направить? ;)
Понимаю, что изделия с алюминия не сертефицируются, но где это написано?
На профиль сертификат пожарной безопастности существует. Его и покажите. На покрытие алюминиевого профиля тоже бывает.
Почему конструкции не сертифицируются? Сертифицируются, только в Германии, Бельгии (и там идет спецпрофиль, со вставками разными, и очень даже недешевый).
В договоре что указано что Ваша перегородка должна быть противопожарная? Нет. Это уже проблемы заказчика.
А пожарники это все прекрасно знают, вот и пришли очередной штраф оформить для отчетности. :P
С бюджетными учреждениями нужно быть поосторожнее.
Пожарников посылать не надо. С ними надо было согласовывать перепланировку до того, как что-то начинать делать. На простые алюминиевые конструкции никогда не было, нет и не будет пожарного сертификата. Потому что полчаса конструкция не выдержит, а на 15 мин сертифицировать нафиг никому не надо. Вам что заказали то и Вы и сделали. Отвечать перед пожарниками Вашему Заказчику, платить штраф и т.п.
+1
:P Ну что Вы... Уже давным-давно сертифицируются алюминиевые остекленные конструкции на 30 мин. Как из "буржуйских" профилей, так и из российских. Только цена этих конструкций заказчиков пугает, вот и прикидываются ....
ТАТПРОФ, противопожарные сертификаты и на профиль, и на конструкции
http://www.tatprof.ru/about/certification/
http://www.tatprof.ru/product/fire-resistant-doors/
Изменено пользователем aleshka
Цену этого стекла Pyrobel EI45/17 узнавали? ;)
Сертификаты на конструкции в открытом доступе вы не найдете.
Ибо если вдруг вы взяли чужой сертификат и его подсунули пожарнику - отвечать будет компания указанная в сертификате в случае пожара.
А вас ещё и за подлог прижмут.
И сертификат пожарной безопастности на профиль - это одно
А сертификат на конструкцию - совершенно другое - там и фурнитура и стекло и монтажные материалы используются специальные.
ладно бы еще просто EI по старым нормам, а вот если требуется EIW по новым - то цена конструкции вырастит еще в 1,5 раза.
а цена стекла Pyrobel EI45/17 примерно 12-16 тысяч в зависимости от раскроя.
поставили алюминевую перегородку в бюджетное учреждение, пожарники просят серификат пожарной безопасности,
Так Вы его и предьявите заказчику. Если бы перегородка была прописана в проекте как огнестойкая,тогда Вам бы и заказывали огнестойкую...если были бы ограничения по классам пожарной опасности строительных материалов,то в любом случае это прописалось бы в проекте. У Вас просто интерьерная перегородка.Достаточно серификата пожарной безопасности на профиль и заполнение...ну и чтоб открывание дверей(если двери есть в перегородке) в правильные стороны было,а так же ширина их проема для бесрепятсвенной эвакуации в случае пожара.
Интересный факт.
Есть два разных производителя алюпрофиля.Соответсвенно есть два сертификата пожарной безопасности.
И в том и в другом прописан один ГОСТ,в соответствии с которым произведен продукт.Однако.....
Один профиль относится к группе НГ (негорючий по СНиП 21-01-97)
Другой профиль до НГ не дотянул : горючесть,воспламеняемость и дымообразование по группе пожарной опасности КМ-1,а по токсичности продуктов горения вообще группа КМ-2(СНиП 21-01-97) ....
Что то не понятно немного,как это два идентичных продукта произведенные по одному ГОСТу имеют разные показатели пожарной опасности :blink:
Перегородка с лестничным пролетом должна быть огнестойкой.
Неплохо было бы узнать у автора темы - что за перегородка и не находиться ли она на путях эвакуации?
Огнестойкость и ее предел обязательно прописали бы в проекте
Я ни в коей мере не призываю использовать чужие сертификаты. Я говорил о том, что не только в Германии и Бельгии есть такие вещи.
В нашем городе пжарники почему-то стабильно просят пожарный сертификат на витражи (стеклянные фасады) с огнестойкостью не менее E15. Самое смешное что сертификат такой есть (пока что действующий). А вот зачем такая огнестойкость пожарникам - ума не приложу, причем коррупционная составляющая не прослеживается...
Может быть Вы путаете с междуэтажным узлом примыкания фасада к перекрытию?
Мне кажется, стоит разграничить две вещи. Все-таки пожаробезопасность - это одно, а пожаростойкость это другое. Одно дело использование непожароопасных материалов при ремонте. И совсем другое дело сопротивление материала открытому огню, которое используется строго там, где положено.
Изменено пользователем Настя С.
Конечно! Если изначально конструкция не оговаривалась как огнестойкая с определенным пределом огнестойкости, то достаточно сертификатов пожарной безопасности на материалы перегородки (профиль, стекло). Резина не в счет. Если в перегородке есть сэндвич или ДСП, то сложнее. Вообще, пожарные обычно требуют сертификаты на материалы, если конструкция находится вдоль путей эвакуации. Пути эвакуациии нельзя отделывать горючими материалами: линолеум, горючие стеновые панели, потолки. Это не относится только к небольшим зданиям (меньше 50 человек). Если же к конструкции есть требования по огнестойкости, т.е. перегородка стоит между пожарными отсеками, то надо предъявлять результаты пожарных испытаний (сроки не знаю, но стоит около 1 млн. руб., не считая стоимости 2 образцов для испытаний) + нужна лицензия МЧС на монтаж противопожарных конструкций.
Мне тоже интересно... вроде перечитал весь ФЗ №123 прямых указаний не нашел.
Спросите у них ссылку, из какого документа и какого пункта исходит требование. Только спрашивайте не злобно, а в целях э-э-э-э... самообразования :)
достаточно сертификатов пожарной безопасности на материалы перегородки... Резина не в счет...
Как показала практика,резина "в счет".
Делали гардеробную перегородку в школу с требованием класса пожарной опасности строительных материалов по группе КМ-0 ( НГ )
А уплотнитель относится к горючему материалу средней воспламеняемости (В3), т.е. КМ-5.
В данном случае все компоненты перегородки должны быть НГ.
Это со слов начальника лаборатории пожарных испытаний ЦНИИСК им. Кучеренко (могу наврать в названии) Пестрицкого. Поскольку уплотнитель не сильно влияет на несущую способность конструкций во время пожара и сопротивлению распространия пожара.
... уплотнитель не сильно влияет на несущую способность конструкций во время пожара и сопротивлению распространия пожара.
Я тоже склонен так думать :) ,т.к. %-ное соотношение объема уплотнителя ко всей конструкции ничтожно мало,однако....было требование,мы его выполнили. Лучше перебдеть,чем недобдеть.Школы и больницы - отдельная тема в плане доскональности инспекторов пожнадзора :rolleyes: .Сэндвичи(Железо+СМЛ+Железо) для заполнения тоже клеили с применением огнеупорной монтажной пены,на которую так же предоставили сертификат.А поскольку заказчик не смог поприсутьствовать на производстве,весь процесс склейки для подстраховки засняли на фото и предоставили во время подписи акта скрытых работ.
Пы.Зы. так же EPDM при горении имеет свойства токсичности и дымообразования,и если инспектор зацепиться за это,придется искать замену уплотнителю
Изменено пользователем Alumix
Спросите у них ссылку, из какого документа и какого пункта исходит требование. Только спрашивайте не злобно, а в целях э-э-э-э... самообразования :ranting:
Прочтите п.6.2 СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения". Могут потребовать не только на EI15
