Здравствуйте, Уважаемые специалисты. Почитала тут много тем связанных с вентиляцией квартир, но так и не могу решиться что лучше поставить. В общем в 2-х комн. квартире стоят окна ПВХ, в каждой комнате по несколько аквариумов, из-за кота не можем оставлять окна даже на микропроветривании (умудряется лапой опускать ручку) в квартире невыносимая влажность и спёртый воздух, хотя без перебоя работают кондиционеры в режиме проветривания.
Посоветуйте ПОЖАЛУЙСТА, что в лучше будет справляться и исправно вентилировать воздух (сверление дыр в стене под систему вентиляций исключены т.к. только в том году сделали кап. ремонт)
Снимите ручку после установки створки в нужное положение проветривания
или установите на створки блокираторы открытия с ключом (кнопкой) или ручки с ключом (кнопкой),
http://foto.rambler.ru/users/llenulya31/albums/52362180/
Надеюсь кот не выскакивает наружу через откинутую створку (режим проветривания)?
Если стены трогать нельзя, можно обеспечить приток воздуха через оконные клапаны. Кот будет нервно курить в сторонке :wub:
По-хорошему, надо еще сделать и механическую вытяжку (это можно сделать тоже без травмирования стен).
... сверление дыр в стене ...
Процесс сверления-
Технология алмазного бурения
Эта технология позволяет прорезать отверстия c идеальным позиционированием относительно разметки, без вреда для окружающих предметов (при использовании специальных дренажных приспособлений), без шума (по сравнению с ударными методами демонтажа) и пыли...
В общем в 2-х комн. квартире стоят окна ПВХ, в каждой комнате по несколько аквариумов...
Возможно, имеет смысл , т.ж. конструировать систему отвода влажного воздуха непосредственно из зоны аквариумов. Как это сделать? могу только предположить, что принудительно и по отдельным вентканалам.
Для кота- различные ограничители открывания и мос.сетка " антикошка".
На кухне постоянно работает вытяжка (над плитой)? а самой трудно установить Аir Box и не будут ли зимой они льдом покрываться?
Установила Air Box Comfort, оч. понравилось, поставила по инструкции на 40 куб. т.е. в раме уплотнитель подрезала не в низу (по бокам) а сверху на против клапана. За счёт кух. вытяжки сифонит будь здоров, воздух заметно освежился, планирую поставить в каждой комнате. А можно этот клапан поставить вертикально?
Подача наружного воздуха должна быть на уровне 2 метров от пола.
Если клапан установлен на кухне, его необходимо закрывать на ночь, так как он будет отбирать воздух у спален.
По инструкции для получения 40 кубов (при 10Па) надо профиль фрезеровать, на уплотнителях можно получить 20-30 кубов (при 10Па), в зависимости от ширины притвора.
Видимо у Вас тяга сильно больше чем при 10Па.
Air-Box Comfort, конструктивно можно поставить вертикально, но «по науке» надо ставить горизонтально в верхней части окна.
вот эта инструкция (в файле)instruktsiya_bf2.pdf
У меня просто на лоджии в верхней части рамы нет места для его установки (мастера так потолок утеплили т.е. опустили потолок так, что теперь не заменить окна т.к придётся отрывать потолок вместе с мозайкой, вот поэтому мне и интересно, если я поставлю клапан вертикально, то не будет ли потом дождь затекать, а зимой обледенения?
Хотя конечно эта штука хороша тем, что можно всё вернуть на свои места(уплотнитель)
это очень опасно т.к. кошки погибают в случае застревания
Так вот, при установке "антикошки" такой случай вообще невозможен.
ЫЫЫ ;) а это как???? кондеры это не система вентиляции, они воздух с улицы не берут :P:D;) они гоняют воздух внутри помещения ;)
ЫЫЫ :blink: а это как???? кондеры это не система вентиляции, они воздух с улицы не берут :D :D :) они гоняют воздух внутри помещения :)
есть сплиты с подмесом наружки.. но там трубка идет 32мм диаметр.. какое количество воздуха может пройти через такую трубку.. чисто маркетинговый ход..
При скорости 5 м/сек пройдет примерно 15 куб.м./час. Уже что-то, но больше маркетинга. Как и с фильтрами грубой очистки.
Это хороший кондиционер!
гораздо чаще трубка 1/4" (6,35мм) :blink:
