алех slk Опубликовано: 11 июня, 2011 Share Опубликовано: 11 июня, 2011 ОКОНЩИКИ! почемуто слетает беза ПС2, с периодичностью 3-4 месяца. Перестает видеть текстуры профиля. Что это может быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
morfeus Опубликовано: 11 июня, 2011 Share Опубликовано: 11 июня, 2011 ОКОНЩИКИ! почемуто слетает беза ПС2, с периодичностью 3-4 месяца. Перестает видеть текстуры профиля. Что это может быть? Базу обслуживать надо...что-н делаете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 14 июня, 2011 Share Опубликовано: 14 июня, 2011 ОКОНЩИКИ! почемуто слетает беза ПС2, с периодичностью 3-4 месяца. Перестает видеть текстуры профиля. Что это может быть? Можно порекомендовать ежедневно сохранять данные (резервная копия). Если имеются 2-е базы (рабочие, напр. ПВХ и Al), 100% слетают базы при одновременном запуске 2-х Профстроев... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 14 июня, 2011 Share Опубликовано: 14 июня, 2011 Посмотрите, есть ли "галочки" в "Ценообразование"-"Группы текстур"-Ваш поставщик профиля-"Список всех цветов поставщика"-"Для изделия" Ставятся "+". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
алех slk Опубликовано: 14 июня, 2011 Автор Share Опубликовано: 14 июня, 2011 Посмотрите, есть ли "галочки" в "Ценообразование"-"Группы текстур"-Ваш поставщик профиля-"Список всех цветов поставщика"-"Для изделия"Ставятся "+". Галочки поставил, Спасибо!! А в чем их функция? хотелось бы понять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktor75 Опубликовано: 15 июня, 2011 Share Опубликовано: 15 июня, 2011 Да, где пустые места должны стоять "-", причем его в этой таблице не увидишь. Тогда при выборе цвета профиля у Вас будут только цвета профиля без "черного", "Б/Ц" и тд. Можно запустить проверку базы данных, программа сама поставит "-" в поля где нет "галочек". Небольшой "глюк" программы. В SQL-таблицах для поля подразумевается либо "+" либо "-" если поле остается пустым, то исправляется при проверке базы данных на "-" но до тех пор пока пустое поле программа считает его "+". Текстуру профилей не использую, поэтому ставлю галочки по очереди 1, 2, 3, 4, все другие цвета забиваю под большими номерами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
