ThePabloPicasso
Двухголовочный сварочный станок OMRMS 112
1 час назад, Dmitrii2010 сказал:
манжета шестигранная - гугл только на канализацию выдает:)
Я дико извиняюсь, но, за более 10-ти лет практики не встречал "шестигранных манжет"!!! ТЕМ БОЛЕЕ у турков!!! Выложите фото вашей "манжеты", наличие маркировки на фото приветствуется.
Изменено пользователем Sergej
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Фото было выше , там шток шестигранный
Наружный размер 30
Внутренний 19
Изменено пользователем Dmitrii2010
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Dmitrii2010 сказал:
Что-то подобное встречал, но не помню где. Шток шестигранный, чтоб не прокручивался. Такой сложно найти.
Ссылка на сообщение
Поэтому я и обратился сюда :)
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Dmitrii2010 сказал:
А где он стоит не напомните?
Тут не искали?:
https://www.pneumax.ru/contacts/
Ссылка на сообщение
Их два , стопор правой головы
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Sergej сказал:
Тут не искали?:
Там нет шестигранных, там токо квадратные.
https://www.pneumax.ru/products/pnevmatika/pnevmotsilindry/pnevmotsilindry-silovye/191446/
Я так понял, что шестигранные теперь не в моде.
Ссылка на сообщение
21 час назад, servis-roman сказал:
Тут судя по сальнику(если это конечно сальник а не манжета) Шток у цилиндра шестигранный :megalol:
да и хрен с ним. Выкинуть этот цилиндр и поставить обычный с круглым штоком. В разумные деньги замена обойдётся и дальнейшее обслуживание не будет геморройным. Уверен, что форма штока не влияет на работу механизма.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Rammmax сказал:
Достаточно заменить шток и сальник штока.
17 часов назад, ART сказал:
Или круглые, но с противоповоротными площадками.
Хотя я бы "заморочился модернизацией" и внедрил обычный цилиндр. Я считаю, что "Илмаз" продуманней всех остальных турецких производителей, и у них стоят обычные цилиндры, работающие по методу "распорки", как показывает практика - отличный вариант.
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Sergej сказал:
так и тут тоже самое, два цилиндра работают в "распор", только цилиндры с шестигранным штоком.
Поискал круглые с  похожими характеристиками, пока не нахожу чтоб ход был 10 мм
Ссылка на сообщение
Смотрите в инете поставщиков пневмоцилиндров.
Затем каждому из них сбрасываете просьбу подобрать аналог Вашего цилиндра, но только с перламутровыми пуговицами круглым штоком.
И просите Выставить Вам на него счет.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ART сказал:
Повторюсь: не ПОСТАВЩИКОВ, а ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ искать нужно, такой цилиндр у них обойдётся максимум в 3.000. А если купить у них шток (даже самый дорогой - из нержавейки) с уплотнением, то и в 1.000 уложиться можно.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Sergej сказал:
Ага-ага... Вместе со штоком и уплотнением купить крышку, причем такую, которая встанет по креплению на этот цилиндр... Вы уж простите, пожалуйста, мою язвительность, но зачем такие проблемы на геморроидальный узел. Проще купить цилиндр в сборе, например у Камоцци - у них производство в Подмосковье, сделают нужный ход цилиндра.
Ссылка на сообщение
Сугубо ИМХО (ибо ни разу не механик) ТС надо поставить колом перед владельцем оборудования вопрос о срочной замене всех шестигранных (а также квадратных) фонарных столбов пневмоцилиндров на аналогичные "круглые" изделия по барабану каких изготовителей, и объяснить почему.
Если у работодателя ТС производственные намерения серьезные, то он именно так и сделает.
 Если нет, то.... ТС сам все поймет.
И то польза! :)
Ссылка на сообщение
Я не пойму зачем для фиксации головы применять такое технологичное решение с шестигранными штоками?? Причём два цилиндра. Автор будьте добры сфотайте этот узел станка.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, ART сказал:
И то польза! :)
ТС то есть я - владелец оборудования и работодатель в одном лице :))
Все ремонтно профилактические работы делаю  собственными силами , с привлечением наемного механика (не связанного с оконным оборудованием)
Первое что я сделал это обратился к поставщикам станков, нашел родные цилиндры - но жаба глушит покупать  не ремонтно пригодные вещи. Тем более, что  как я понял официального представительства winman  В России нет. (Так мне турки ответили).
Затем начал искать аналоги - шестигранных не оказалось.
 Пока нашел аналог по параметрам 50/10 только в камоцци (даже  вроде как есть в наличии) теперь у меня  возникает другой вопрос куплю аналог , а если он не подойдет по посадочным местам или прижимная прямоугольная  пластина прокрутится вокруг оси и что-то там зацепит или пережмет.
У нас нет под рукой склада комплектующих, что б можно было потестить, поэтому приходится рисковать при покупке когда заказываешь по каталогу. Уже ошибался когда электрику легранд на пилу  привозил на картинке вроде оно, а по факту не то оказалось.
Вот и думаю купить два родных  на которых нет запчастей и неизвестно сколько они прослужат, или купить аналоги на которые  везде есть ремкомплекты, но придется повозиться с подгонкой и установкой.:))
Склоняюсь больше ко второму варианту, да и камоцци пока
радует оперативностью в отличии от других :))
8 часов назад, servis-roman сказал:
Фото к сожалению нет, на пиле Мурат голова также фиксируется двумя цилиндрами с круглым штоком, но там прижимается к круглой направляющей и нет возможности что стопор перекрутится.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Dmitrii2010 сказал:
но по пять рублей...
но очень большие...
хотя и по пять...
но очень большие...
правда, и по пять рублей...
но зато большие...
хотя по пять, но большие...
а сегодня были по три,
но маленькие, но по три...
но маленькие...
зато по три...
хотя совсем маленькие...
поэтому по три...
хотя маленькие...
зато по три...
:D
Ссылка на сообщение
10 минут назад, ART сказал:
зато по три...
дело не в деньгах а в душевном равновесии
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, Dmitrii2010 сказал:
Душевное равновесие обеспечивается запросом инвойса на сайте изготовителя.
Ссылка на сообщение
24 минуты назад, ART сказал:
ох уж эти ваши англозамены русского языка
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Dmitrii2010 сказал:
С волками жить - по волчьи выть. ©
Просто Ваши размышления о выборе преждевременны, т.к. , насколько я понял, у Вас нет информации не только о цене и сроках поставки оригинала, но даже и самой возможности такой поставки.
Ссылка на сообщение
Купил в camozzi аналогичный цилиндр.
Вопрос закрыт.
Прям с шестигранным штоком???В  camozzi?
Ссылка на сообщение
40 минут назад, servis-roman сказал:
Нет с круглым
Ссылка на сообщение
