Sergej Опубликовано: 20 ноября, 2018 Share Опубликовано: 20 ноября, 2018 (изменено) 1 час назад, Dmitrii2010 сказал: манжета шестигранная - гугл только на канализацию выдает:) Я дико извиняюсь, но, за более 10-ти лет практики не встречал "шестигранных манжет"!!! ТЕМ БОЛЕЕ у турков!!! Выложите фото вашей "манжеты", наличие маркировки на фото приветствуется. Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Sergej Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 20 ноября, 2018 Share Опубликовано: 20 ноября, 2018 (изменено) Фото было выше , там шток шестигранный Наружный размер 30 Внутренний 19 Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Dmitrii2010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 20 ноября, 2018 Share Опубликовано: 20 ноября, 2018 18 минут назад, Dmitrii2010 сказал: там шток шестигранный Что-то подобное встречал, но не помню где. Шток шестигранный, чтоб не прокручивался. Такой сложно найти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 20 ноября, 2018 Share Опубликовано: 20 ноября, 2018 Поэтому я и обратился сюда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 21 ноября, 2018 Share Опубликовано: 21 ноября, 2018 (изменено) 4 часа назад, Dmitrii2010 сказал: Поэтому я и обратился сюда А где он стоит не напомните? Тут не искали?: https://www.pneumax.ru/contacts/ Изменено 21 ноября, 2018 пользователем Sergej Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 21 ноября, 2018 Share Опубликовано: 21 ноября, 2018 Их два , стопор правой головы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 21 ноября, 2018 Share Опубликовано: 21 ноября, 2018 9 часов назад, Sergej сказал: Тут не искали?: https://www.pneumax.ru/contacts/ Там нет шестигранных, там токо квадратные. https://www.pneumax.ru/products/pnevmatika/pnevmotsilindry/pnevmotsilindry-silovye/191446/ Я так понял, что шестигранные теперь не в моде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 21 ноября, 2018 Share Опубликовано: 21 ноября, 2018 21 час назад, servis-roman сказал: Тут судя по сальнику(если это конечно сальник а не манжета) Шток у цилиндра шестигранный да и хрен с ним. Выкинуть этот цилиндр и поставить обычный с круглым штоком. В разумные деньги замена обойдётся и дальнейшее обслуживание не будет геморройным. Уверен, что форма штока не влияет на работу механизма. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 22 ноября, 2018 Share Опубликовано: 22 ноября, 2018 11 часов назад, Rammmax сказал: Выкинуть этот цилиндр и поставить обычный с круглым штоком. Достаточно заменить шток и сальник штока. 17 часов назад, ART сказал: Там нет шестигранных, там токо квадратные. Или круглые, но с противоповоротными площадками. Хотя я бы "заморочился модернизацией" и внедрил обычный цилиндр. Я считаю, что "Илмаз" продуманней всех остальных турецких производителей, и у них стоят обычные цилиндры, работающие по методу "распорки", как показывает практика - отличный вариант. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 22 ноября, 2018 Share Опубликовано: 22 ноября, 2018 6 часов назад, Sergej сказал: Я считаю, что "Илмаз" продуманней всех остальных турецких производителей, и у них стоят обычные цилиндры, работающие по методу "распорки", как показывает практика - отличный вариант. так и тут тоже самое, два цилиндра работают в "распор", только цилиндры с шестигранным штоком. Поискал круглые с похожими характеристиками, пока не нахожу чтоб ход был 10 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 22 ноября, 2018 Share Опубликовано: 22 ноября, 2018 Смотрите в инете поставщиков пневмоцилиндров. Затем каждому из них сбрасываете просьбу подобрать аналог Вашего цилиндра, но только с перламутровыми пуговицами круглым штоком. И просите Выставить Вам на него счет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 22 ноября, 2018 Share Опубликовано: 22 ноября, 2018 http://catalog.camozzi.ru/#!d01g01s05p01 выбирайте на любой вкус. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergej Опубликовано: 23 ноября, 2018 Share Опубликовано: 23 ноября, 2018 2 часа назад, ART сказал: Смотрите в инете поставщиков пневмоцилиндров. Повторюсь: не ПОСТАВЩИКОВ, а ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ искать нужно, такой цилиндр у них обойдётся максимум в 3.000. А если купить у них шток (даже самый дорогой - из нержавейки) с уплотнением, то и в 1.000 уложиться можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
voron773 Опубликовано: 23 ноября, 2018 Share Опубликовано: 23 ноября, 2018 12 часов назад, Sergej сказал: Повторюсь: не ПОСТАВЩИКОВ, а ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ искать нужно, такой цилиндр у них обойдётся максимум в 3.000. А если купить у них шток (даже самый дорогой - из нержавейки) с уплотнением, то и в 1.000 уложиться можно. Ага-ага... Вместе со штоком и уплотнением купить крышку, причем такую, которая встанет по креплению на этот цилиндр... Вы уж простите, пожалуйста, мою язвительность, но зачем такие проблемы на геморроидальный узел. Проще купить цилиндр в сборе, например у Камоцци - у них производство в Подмосковье, сделают нужный ход цилиндра. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 23 ноября, 2018 Share Опубликовано: 23 ноября, 2018 Сугубо ИМХО (ибо ни разу не механик) ТС надо поставить колом перед владельцем оборудования вопрос о срочной замене всех шестигранных (а также квадратных) фонарных столбов пневмоцилиндров на аналогичные "круглые" изделия по барабану каких изготовителей, и объяснить почему. Если у работодателя ТС производственные намерения серьезные, то он именно так и сделает. Если нет, то.... ТС сам все поймет. И то польза! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 23 ноября, 2018 Share Опубликовано: 23 ноября, 2018 Я не пойму зачем для фиксации головы применять такое технологичное решение с шестигранными штоками?? Причём два цилиндра. Автор будьте добры сфотайте этот узел станка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 9 часов назад, ART сказал: Сугубо ИМХО (ибо ни разу не механик) ТС надо поставить колом перед владельцем оборудования вопрос о срочной замене всех шестигранных (а также квадратных) фонарных столбов пневмоцилиндров на аналогичные "круглые" изделия по барабану каких изготовителей, и объяснить почему. Если у работодателя ТС производственные намерения серьезные, то он именно так и сделает. Если нет, то.... ТС сам все поймет. И то польза! ТС то есть я - владелец оборудования и работодатель в одном лице :)) Все ремонтно профилактические работы делаю собственными силами , с привлечением наемного механика (не связанного с оконным оборудованием) Первое что я сделал это обратился к поставщикам станков, нашел родные цилиндры - но жаба глушит покупать не ремонтно пригодные вещи. Тем более, что как я понял официального представительства winman В России нет. (Так мне турки ответили). Затем начал искать аналоги - шестигранных не оказалось. Пока нашел аналог по параметрам 50/10 только в камоцци (даже вроде как есть в наличии) теперь у меня возникает другой вопрос куплю аналог , а если он не подойдет по посадочным местам или прижимная прямоугольная пластина прокрутится вокруг оси и что-то там зацепит или пережмет. У нас нет под рукой склада комплектующих, что б можно было потестить, поэтому приходится рисковать при покупке когда заказываешь по каталогу. Уже ошибался когда электрику легранд на пилу привозил на картинке вроде оно, а по факту не то оказалось. Вот и думаю купить два родных на которых нет запчастей и неизвестно сколько они прослужат, или купить аналоги на которые везде есть ремкомплекты, но придется повозиться с подгонкой и установкой.:)) Склоняюсь больше ко второму варианту, да и камоцци пока радует оперативностью в отличии от других :)) 8 часов назад, servis-roman сказал: Я не пойму зачем для фиксации головы применять такое технологичное решение с шестигранными штоками?? Причём два цилиндра. Автор будьте добры сфотайте этот узел станка. Фото к сожалению нет, на пиле Мурат голова также фиксируется двумя цилиндрами с круглым штоком, но там прижимается к круглой направляющей и нет возможности что стопор перекрутится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 8 часов назад, Dmitrii2010 сказал: ТС то есть я - владелец оборудования и работодатель в одном лице :)) ... Вот и думаю купить два родных на которых нет запчастей и неизвестно сколько они прослужат, или купить аналоги на которые везде есть ремкомплекты, но придется повозиться с подгонкой и установкой.:)) но по пять рублей... но очень большие... хотя и по пять...но очень большие...правда, и по пять рублей...но зато большие...хотя по пять, но большие...а сегодня были по три, но маленькие, но по три...но маленькие... зато по три...хотя совсем маленькие...поэтому по три... хотя маленькие...зато по три... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 10 минут назад, ART сказал: зато по три... дело не в деньгах а в душевном равновесии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 54 минуты назад, Dmitrii2010 сказал: дело не в деньгах а в душевном равновесии Душевное равновесие обеспечивается запросом инвойса на сайте изготовителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 24 минуты назад, ART сказал: Душевное равновесие обеспечивается запросом инвойса на сайте изготовителя. ох уж эти ваши англозамены русского языка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ART Опубликовано: 24 ноября, 2018 Share Опубликовано: 24 ноября, 2018 2 минуты назад, Dmitrii2010 сказал: ох уж эти ваши англозамены русского языка С волками жить - по волчьи выть. © Просто Ваши размышления о выборе преждевременны, т.к. , насколько я понял, у Вас нет информации не только о цене и сроках поставки оригинала, но даже и самой возможности такой поставки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 4 декабря, 2018 Share Опубликовано: 4 декабря, 2018 В 22.11.2018 в 19:13, Rammmax сказал: http://catalog.camozzi.ru/#!d01g01s05p01 Купил в camozzi аналогичный цилиндр. Вопрос закрыт. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 4 декабря, 2018 Share Опубликовано: 4 декабря, 2018 1 час назад, Dmitrii2010 сказал: Купил в camozzi аналогичный цилиндр. Вопрос закрыт. Прям с шестигранным штоком???В camozzi? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dmitrii2010 Опубликовано: 4 декабря, 2018 Share Опубликовано: 4 декабря, 2018 40 минут назад, servis-roman сказал: Прям с шестигранным штоком???В camozzi? Нет с круглым Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
