Стеклянные полы в автоцентре
Так там многослойное стекло, где для разрушения следующего слоя, нужно удалить предыдущий. А мост не стеклянный, а стальной со вставками из стекла.
Чего-то каленка как-то странно на видео разрушается. Из-за чего так?
Может, потому что это не калёнка? ;)
Вообще азиато-американец говорит о трёх пятисантиметровых слоях стекла и что-то, типа, двойном запасе нижних слоёв (не люблю американский).
Вообще, картинка разрушения верхнего слоя триплекса из сырого стекла примерно такая и есть, рисунок зависит от толщин слоёв, энергии удара, количества и кучности этих ударов. Калёнка, взорвавшаяся на сыром стекле, с одного удачного попадания, выглядит совершенно по-другому. :) А если ещё и сырое порушено, то весьма экзотично.
Для меня, например, достаточно сравнения двух практических случаев попадания примерно одинаковых сосулек (4-6 кг) с высоты примерно 7м на мой триплекс навеса 5*1*5, 1150*1300, вклеенный на герметик и чужого классического стеклопакета 8 зак.-Х-4.4.1 примерно такого же размера, может чуть уже, на зимнем саду предложенном к ремонту, чтобы отказаться от классической схемы с закалённым стеклом, в случае если возможны такие попадания сосулек.
К сожалению, было это достаточно давно, когда цифра не заняла ещё подобающего места, поэтому фото не сохранилось. Опишу. Из верхнего стекла триплекса в точке попадания был выщерблен кусок толщиной 2-3 мм "диаметром" 15-20 мм. От эпицентра удара большое количество радиальных лучей, уменьшающееся к периферии. И концентрические трещины.
Примерно, как-то так:
Про пакет и описывать нечего. Сосулька легко разрушила калёную 8-ку и, не потеряв энергии, разнесла вдребезги триплекс (ни о чём) 4.4.1, осколки которого окончательно разрушились, брякнувшись с 2,5 метровой высоты на плитку.
Пересмотрел. Ага ,похоже что из сырого набрано. На 0.20 вроде как разрушения 3-х слоев в глубину проглядывает.... В сумме трещин как каленка смотрится - подвело зрение и невнимательность :(
Вот в принципе и ответ (версия ответа) на один из основополагающих вопросов данной темы каленка VS сырое, как я понимаю данную тему...
... На 0.20 вроде как разрушения 3-х слоев в глубину проглядывает....
Это вряд ли. Против калаша также применяют монолит 36 мм. А его по условиям испытаний надо тремя кучными выстрелами насквозь прострелить. А тут 50 мм, и испытания типа на противовзлом.
Главный ответ, - всегда надо рассматривать конкретный случай. Так для фальшполов калёнка вполне пойдёт, там далеко не улетишь, да и прочность выше. На ограждении балюстрады, где Конструёр применял триплекс из 2-х восьмёрок, я бы применил закалённую десятку, если, конечно, не будет вероятности осыпания осколков кому-то на голову.
Скорее всего сырое там стекло наружное. По каленке она бы этой резиновой киянкой с сотого раза бы не разбила.
P.S. Мне бы молот раза в 2 побольше и стальной, а не ризиновый, то за три удара бы отверстие прорубил или бы молот сразу улетел в толпу, отдача бы была сильная... :)
Не думаю, что упомянутый слой в 50мм - это монолит. Вероятно, стоит понимать, как "набрано из 3-х триплексов по 50мм". На глаз в видео там по 10-15-20мм слои - по боковому ракурсу видимой ширины/глубины/толщины ориентируюсь.
Видел автосалоны, где 2-м "этажом- антресолью" авто стояли... так что согласен, что только по конкретному месту решать надо.
Мне ТБ понравилось. Молотобойка в очках, а все остальные глазеют без :megalol: Хотя вероятность поражения осколками у них как мне кажется, гораздо больше...
Нет, вот тут говорят, что толщина стекла 5см, а толщина каждого слоя 1,5см. Получается всего три слоя стекла по 15мм + пленка и набегает 50мм.
http://www.youtube.com/watch?v=RY-sO1guwoE
Тут более понятно, чем на английском... :megalol:
Как я понял, что все 3 слоя разбили, но ламинация не дала развалиться и выдержала вес авто...
С авто, конечно перебор с одной стороны, а с другой стороны толпа китайцев на лист разбитого гораздо больше нагрузку даст, чем1\2 авто.
Склоняюсь к варианту использования в конструкции моста и характеру разрушения термоупрочненного стекла: слишком много крупных сегментов вне зоны ударов. Было бы сырое, характер разрушения мог бы быть локальным, без расползания трещин по всей площади...
Я прошу прощения, что привожу англоязычную ссылку, но она - исключительно для просмотра фотографий сегментов стекла: http://metro.co.uk/2...-on-it-5969007/
и http://mashable.com/...o/#0dIp5BUj4aqO
При закрытых торцах термоупрочненное, конечно, более интересно, чем сырое, с точки зрения несущей способности. Но есть те самые нюансы по разрушению при образовании сколов, которые не всегда позволяют его использовать...
На предыдущей странице наш белорусский коллега упоминал TRLV https://www.dibt.de/.../data/eTRLV.pdf
Там есть некоторые рекомендации на этот счет...
Я прошу прощения, что бегло просмотрел, но нашёл там вот такую ссылку http://mashable.com/2015/10/06/china-glass-bridge-crack/#T7v1GAjMOkq7, про предыдущий китайский мост.
Я прошу прощения, что бегло просмотрел, но нашёл там вот такую ссылку http://mashable.com/...k/#T7v1GAjMOkq7, про предыдущий китайский мост.
Да, на другом мосту судя по всему, была калёнка в верхнем слое, кто-то камушком в подошве ботинка эту калёнку разрушил...
