Нужен ли так действительно козырек на лоджии?
Понятно. Застеклил-утеплил-получил... может наоборот :)
Всё может быть, когда нет инженерных расчетов, а только прикидки на пальцах. Но делать расчеты и проекты...когда жить тогда? :)
Затрудняюсь, что-то посоветовать ... единственное- что необходимость козырька в этой истории , не суть...
Почему же - суть есть! Например я понял, что лучше козырек поставить...правда так и не понял, что будет в случае попадания в него тяжелого предмета с расстояния в 20м
Конечно нужен проект :) но :D например вот один из топиков на эту тему-
Да всё это понятно, но в общем я на такое помещение и сам могу прикинуть что и куда...ибо подчеркиваю заниматься проектирование просто нет времени. Лоджия типовая и подобного рода вещи знакомые уже делали, соотв все нюансы в общем то на ладони. Другое дело, что только у моей лоджии у парапета в углу это чертово закругление, из-за которого получается кучу гемора :P
  • Ответы 82
Posted Images
Нет смысла делать козырек жестким и с вылетом более 10 см. Основная функция - защита пены от УФ и от воды с песком, грязью и прочим шмурдяком, который может стечь по стене на стекла от соседей и с крыши, от косого дождя он не спасет.
Да они ща все мягкие - из жести эти козырьки. Всеравно при попадании тяжелого предмета в такой козырек, с учетом того, что он закреплен к потолку...надо прикинуть что может быть.
А вылет...у контор, которые калева ставят, у них козырьки вообще только 300мм, правда это общая ширина, какой там вылет я затрудняюсь сказать.
Ну дык застеклил лоджию, утеплил и получил жилое помещение, которому сам Бог велел дать приток и обогрев/охлаждение. В чем проблема то?
Так и лестничную площадку можно жилым помещением назвать. Вы хоть что делайте, хоть кресло туда, хоть кровать поставьте, как была лоджия нежилым помещением, так и останется. И если нет соответствующего разрешения на остекление, а тем более на обогрев (если он, конечно не электрический), все это так и будет называться незаконным остеклением.
И не смотря на это, все равно остекляют, сносят балконные блоки-утепляют-обогревают, и живут, пока еще спокойно. :P
По документам естественно. А по факту уже нет :)
Минутку. А строительное остекление, вы думаете на него есть разрешение? :) У КОПЭ по проекту НЕ предусмотрено остекление лолжий вообще! Там поэтому и парапет весь в прорезях и отверстиях для слива воды...
Однако при постройке дома лоджии ЗАСТЕКЛЯЛИСЬ!
Ну и скажите мне КАКОЕ это застекление, законное или нет? :P
И не смотря на это, все равно остекляют, сносят балконные блоки-утепляют-обогревают, и живут, пока еще спокойно. :D
Ну сносить что либо, а тем боле выносить отопление - это я считаю уже действительно перебор и за это надо по рукам давать, особенно в старых советских типовых домах.
Да попадание по свободно свисающему козырьку, это из разряда форс-мажор, которым я бы не пренебрегал на открытом углу, а вот речка из раствора, не совсем нейтрального химически, голубиного помета... Видывал я такие травленые стеклышки. Меняли-с, за деньги-с, с установкой карниза.
С козырьком можно поставить .
По остальному, вот один из примеров - Коротко о программе утепления и превращения лоджии-балкона в жилую площадь... от уважаемого форумчанина Лейка
Это что?
Ну он всё здорово сделал, только вот с пенопластом явно сэкономил. Гораздо оптимальнее было бы класть пеноплекс по многим причинам.
Это что?
Вы зациклены на козырьках... :D это всего-лишь точка :P
Ну он всё здорово сделал, только вот с пенопластом явно сэкономил. Гораздо оптимальнее было..
пример был дан не в качестве применяемых образцов материалов, а являл своей сутью практикуемый подход и его возможный алгоритм действий.
