Ivan77 Опубликовано: 9 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 мая, 2011 (изменено) От руки накидал аа, понял что вы предлагаете. А между двумя трубами глушняк поставить? Так его фиг помоешь в таком варианте Да и смотрю я там между двумя пазами труб будет максимум сантиметров 12, в таком варианте наверное лучше через добор делать. Изменено 9 мая, 2011 пользователем Ivan77 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 9 мая, 2011 Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Ну, раз уж вы решили заняться незаконным остеклением, тогда можно её сделать с выносом, сантиметров на 15, тогда S остекления увеличится, можно туда и створку поставить. Поищите, на форуме есть тема - "вынос лоджии". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan77 Опубликовано: 9 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Ну, раз уж вы решили заняться незаконным остеклением, Почему незаконным? А строительное это что? тогда можно её сделать с выносом, сантиметров на 15, Вот это точно незаконное и за это по шапке надают, не хочу такие проблемы И всетаки, если ничего не выносить и делать на двух трубах как вы предлагаете, то там между двумя трубами остается места только под добор, ибо надо еще и монтажный шов учитывать. Ведь раму шириной в 10см имхо вообще делать нет смысла. Мне ещё вот какая идея пришла в голову - а если вырезать из пластикового толстого уголка 100х100 кусочек по форме и прикрепить его к парапету, чтобы он как бы продолжал верхнюю плоскость парапета по прямой до стены. В этом случае можно будет сделать раму как у соседей чисто по прямой от стены до стены, а те сантиметров 15 где рама+добор зависнут в "воздухе" снизу уже будут перекрываться этим уголком. В итоге можно будет запенить нормально и снизу ничего на пену воздействовать не будет, ну а крепления там по идее бокового через добор к стене вполне достаточно. Что скажете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 9 мая, 2011 Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Почему незаконным? А строительное это что? Вот это точно незаконное и за это по шапке надают, не хочу такие проблемы И всетаки, если ничего не выносить и делать на двух трубах как вы предлагаете, то там между двумя трубами остается места только под добор, ибо надо еще и монтажный шов учитывать. Ведь раму шириной в 10см имхо вообще делать нет смысла. Мне ещё вот какая идея пришла в голову - а если вырезать из пластикового толстого уголка 100х100 кусочек по форме и прикрепить его к парапету, чтобы он как бы продолжал верхнюю плоскость парапета по прямой до стены. В этом случае можно будет сделать раму как у соседей чисто по прямой от стены до стены, а те сантиметров 15 где рама+добор зависнут в "воздухе" снизу уже будут перекрываться этим уголком. В итоге можно будет запенить нормально и снизу ничего на пену воздействовать не будет, ну а крепления там по идее бокового через добор к стене вполне достаточно. Что скажете? Бокового крепления недостаточно, нужна опора, можно сделать косынку из уголка, одной стороной прикрепить к парапету, другую сторону к вертикальной стене, тогда вообще без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 9 мая, 2011 Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Возможно, эркерное соединение там необязательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 9 мая, 2011 Share Опубликовано: 9 мая, 2011 (изменено) Возможно, эркерное соединение там необязательно. Это тоже эркерный соединитель, с заданным углом, их несколько видов, как правило, и если этот угол совпадает, с ним даже легче чем с трубой, и узел меньше места занимает. Изменено 9 мая, 2011 пользователем spp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan77 Опубликовано: 9 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Бокового крепления недостаточно, нужна опора, можно сделать косынку из уголка, одной стороной прикрепить к парапету, другую сторону к вертикальной стене, тогда вообще без проблем. Ну тогда можно прикупить алюминиевый 3мм 50х100 уголок (найти бы его еще) и присобачить его к парапету и другой кусок к вертикальной стене. Правда это снова вложения, но в этом случае будет экономия на трубах Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan77 Опубликовано: 9 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Это тоже эркерный соединитель, с заданным углом. На rehau видел такую штуку, но у меня а) 70мм и б) kalevo deco, а под эту херь как я понял нет у них нифига ничего такого Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 9 мая, 2011 Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Ну тогда можно прикупить алюминиевый 3мм 50х100 уголок (найти бы его еще) и присобачить его к парапету и другой кусок к вертикальной стене. Правда это снова вложения, но в этом случае будет экономия на трубах Вложения оправданы, это не только экономия на трубах, это и увеличение светового проема. Я бы уголок еще и пенополистиролом обклеил, мостик холода, все таки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan77 Опубликовано: 9 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Вложения оправданы, это не только экономия на трубах, это и увеличение светового проема. Я бы уголок еще и пенополистиролом обклеил, мостик холода, все таки. Безусловно, угол некислый сразу разгружается для света. Проблема найти уголок такой широкий чую будет....а в остальном видимо получается самый оптимальный вариант. Что самое интересное ни одному замерщику он даже в голову не пришел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 9 мая, 2011 Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Ну а вы думаете зачем в авто климат контроль? Я лично не помню когда последний раз в авто окна октрывал... если Ваша цель - НЕ устанавливать козырек, то никакие аргументы Вам не помогут, а их привели уже Вам более чем достаточно, попробуйте их систематизировать, и сопоставить со своими контраргументами. ..а на лоджии приточка+кондей планируется... лоджия, как часть ( продолжение) квартиры? предполагается снос балконного блока? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan77 Опубликовано: 9 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 мая, 2011 если Ваша цель - НЕ устанавливать козырек, то никакие аргументы Вам не помогут, а их привели уже Вам более чем достаточно, попробуйте их систематизировать, и сопоставить со своими контраргументами. Я уже писал у меня НЕТ такой цели и более того, благодаря данной дискуссии я пришел к выводу, что козырек лучше поставить А про авто я серьезно - если есть климат, то зачем открывать окна и соотв ставить эти хрени не стекла. лоджия, как часть ( продолжение) квартиры? предполагается снос балконного блока? Нет, зачем его сносить. Лоджия отдельным помещением была и будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 9 мая, 2011 Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Это тоже эркерный соединитель, с заданным углом, их несколько видов, как правило, и если этот угол совпадает, с ним даже легче чем с трубой, и узел меньше места занимает. Привычка: эркерное соединение - труба, угловой профиль - угловое соединение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 9 мая, 2011 Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Безусловно, угол некислый сразу разгружается для света. Проблема найти уголок такой широкий чую будет....а в остальном видимо получается самый оптимальный вариант. Что самое интересное ни одному замерщику он даже в голову не пришел Это, формально говоря, уже вынос получается. Хотя, я именно так бы и сделал. Только уголок металлический взял бы. нет предела народному творчеству и не только у нас Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan77 Опубликовано: 9 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Хотя, я именно так бы и сделал. Только уголок металлический взял бы. Имеете ввиду из стали, а не алюминия? Если из стали - то будет ржаветь, а нагрузка в этом месте по идее очень маленькая, алюминиевый угол обязан выдержать, если крепануть к парапету и верт стене. Проблема тока в одном - был сегодня и в оби, и в леруа, и в кастораме - нигде нет таких широких алюм уголков Хотя в природе они точно есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 9 мая, 2011 Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Имеете ввиду из стали, а не алюминия?Если из стали - то будет ржаветь, а нагрузка в этом месте по идее очень маленькая, алюминиевый угол обязан выдержать, если крепануть к парапету и верт стене. Проблема тока в одном - был сегодня и в оби, и в леруа, и в кастораме - нигде нет таких широких алюм уголков Хотя в природе они точно есть. зачем он вам такой ширины, если он еще косынкой связан будет? А сталь можно обработать антикоррозионной мастикой и покрасить. У стали модуль упругости выше. Сверху тоже надо повторять, или там прямоугольная плита? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan77 Опубликовано: 9 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 мая, 2011 (изменено) зачем он вам такой ширины, если он еще косынкой связан будет? Ну я беру ширину чтобы полностью закрывал на всю ширину рамы. 90мм там мин нужно. А сталь можно обработать антикоррозионной мастикой и покрасить. У стали модуль упругости выше. Выше это понятно, но обработанный антикоррозионной мастикой и покрашенный кронштейн под кондер за год уже показал признаки "ржи" Соотв люминий в этом плане гораздо лучше. Сверху тоже надо повторять, или там прямоугольная плита? Да, тоже надо повторять Но ведь если делать козырек, он же раму "накроет" и по идее нафига там делать такой жесткий конец, нагрузки то нет на верх? Изменено 9 мая, 2011 пользователем Ivan77 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 9 мая, 2011 Share Опубликовано: 9 мая, 2011 Нет, зачем его сносить. Лоджия отдельным помещением была и будет. ??? ...а на лоджии приточка+кондей планируется... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan77 Опубликовано: 9 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 мая, 2011 ??? А в чем проблема то? Или вы думаете для приточки на лоджии и кондея нужно обязательно балконный блок сносить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 9 мая, 2011 Share Опубликовано: 9 мая, 2011 А в чем проблема то? Или вы думаете для приточки на лоджии и кондея нужно обязательно балконный блок сносить? Предполагаю, что такие опции , как кондиционирование и обеспечение помещения свежим воздухом - это прерогатива жилых помещений. Лоджия -не жилое, соответственно отсюда и вывод. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 10 мая, 2011 Share Опубликовано: 10 мая, 2011 (изменено) Да, тоже надо повторять Но ведь если делать козырек, он же раму "накроет" и по идее нафига там делать такой жесткий конец, нагрузки то нет на верх? Козырек-козырьком, но на раму не стоит передавать ненужные ей нагрузки. Козырек с кучкой снега, конечно ерунда, но представьте себе, что может произойти, если какая-нибудь веселая сосулька рухнет на эту самую выдающуюся часть? Изменено 10 мая, 2011 пользователем spp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan77 Опубликовано: 10 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 мая, 2011 (изменено) Предполагаю, что такие опции , как кондиционирование и обеспечение помещения свежим воздухом - это прерогатива жилых помещений. Лоджия -не жилое, соответственно отсюда и вывод. Ну дык застеклил лоджию, утеплил и получил жилое помещение, которому сам Бог велел дать приток и обогрев/охлаждение. В чем проблема то? Изменено 10 мая, 2011 пользователем Ivan77 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ivan77 Опубликовано: 10 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 мая, 2011 что может произойти, если какая-нибудь веселая сосулька рухнет на эту самую выдающуюся часть? Кстати хороший вопрос. Да не только сосулька - какой нибудь кретин с 22 этажа кинет что нибудь тяжелое...а козырек то здоровый...вот и примет на себя удар, промнется и раме однозначно тоже достанется Вот кстати тут снова поднимается вопрос о козырьке. Даже при нормальных условиях если по нему долбанет с метров с 20 тяжелая сосулька то эффект мягко говоря трудно прогнозуем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 10 мая, 2011 Share Опубликовано: 10 мая, 2011 Ну дык застеклил лоджию, утеплил и получил жилое помещение, которому сам Бог велел дать приток и обогрев/охлаждение.. Понятно. Застеклил-утеплил-получил... может наоборот Затрудняюсь, что-то посоветовать ... единственное- что необходимость козырька в этой истории , не суть... Конечно нужен проект но например вот один из топиков на эту тему- Делала остекление лоджии в квартире родителей и сама занималась согласованием, т.к. это изменение фасада. В процессе согласования пришлось делать проект остекления. Я, наивная, решилась на это согласование.. возможно, что грамотное решение смогут подсказать в этой теме Проектирование микроклимата Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 10 мая, 2011 Share Опубликовано: 10 мая, 2011 Нет смысла делать козырек жестким и с вылетом более 10 см. Основная функция - защита пены от УФ и от воды с песком, грязью и прочим шмурдяком, который может стечь по стене на стекла от соседей и с крыши, от косого дождя он не спасет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
