ASW Опубликовано: 8 июня, 2006 Share Опубликовано: 8 июня, 2006 Делаем москитные сетки для пластиковых окон из алюминия: 1. Есть ли ГОСТ'ы, ТУ или что-то подобное для изготовления сеток. (Интересуют такие вещи как: ширины ячейки в сетке, максимальный зазар между сеткой и окошком - какой комар может пролететь в щель, а какой нет. И вообще заинтересовал этот вопрос, но информации не нашёл). 2. Сетки изготавливаем на ровном/плоском столе, окошки тоже не кривые, но при монтаже окошка одна из десяти сеток не плотно прилегает по бокам к профилю рамы - зазоры по середине порядка 3-5 мм: точна такая же проблема возникает по прошествию 2-3 лет, но уже не на одной из десяти сеток, а на одной из четырёх. В чём грабли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 8 июня, 2006 Share Опубликовано: 8 июня, 2006 Делаем москитные сетки для пластиковых окон из алюминия: 1. Есть ли ГОСТ'ы, ТУ или что-то подобное для изготовления сеток. (Интересуют такие вещи как: ширины ячейки в сетке, максимальный зазар между сеткой и окошком - какой комар может пролететь в щель, а какой нет. И вообще заинтересовал этот вопрос, но информации не нашёл). 2. Сетки изготавливаем на ровном/плоском столе, окошки тоже не кривые, но при монтаже окошка одна из десяти сеток не плотно прилегает по бокам к профилю рамы - зазоры по середине порядка 3-5 мм: точна такая же проблема возникает по прошествию 2-3 лет, но уже не на одной из десяти сеток, а на одной из четырёх. В чём грабли? Вы сетку подрезаете под корень(шнур)?Мы режим вдоль внешнего края проф. оставшаяся юбка решает проблему.Ровный стол это не все,а профиль смотрели?Очень часто веденый.Если сильно натянуть сетку,тоже ведет.Мы сменили расположение верхних креп.Не на горизонтальной части рамы,а по бокам от сетки на вертикальных элиментах.Ставим чуть ниже прим. импоста к верху рамы,крепления давит на длинные стороны сетки(ветер не сдувает,прижим сильнее) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
