Наружные швы - пена без покрытия
Новостройка П-3М: лоджия Г-образной формы. Стандартное алюминиевое остекление утепленной лоджии заменено на пластиковые окна с профилем LG Chem 7C (+LG.270). Изнутри лоджия утеплена по стенам, полу и потолку. Наружные монтажные швы заполнены пеной без внешнего укрывающего слоя, в договоре наружный слой швов не указан.
Ген. директор фирмы-установщика уверяет, что пене ничего не случится в ближайшие 10-15 лет, а то и на весь срок эксплуатации окон. Дополнительного наружного укрытия пене не требуется. Не устраивает - за деньги заказчика - любая отделка наружного шва.
Такой монтаж окон допускается стандартом или претензия исправит ошибки монтажников?
  • Ответы 65
1. Не эстетично.
2. Посмотреть бы сечение узла, но похоже, или там пена только для фиксации верхнего козырька "от громыханья и болтанки", или все очень быстро протечет.
3. Если узел примыкания сделан неправильно - то все равно протечет : штукатурить или нет...
4. Это не "монтаж окон", а незаконное безпроектное остекления балкона, "стандартов" нет.
...и еще одна важная деталь: монтажная пена боится воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому после застывания поверхности монтажную пену необходимо обработать герметиком, краской, штукатуркой, шпатлевкой, цементом, защитить наличниками и др.
иного в инструкциях использования пены не встречал
Так это смотря как ее использовать. Если для герметизации монтажных швов - то защищать обязательно...
Чего-то плохо видно доборный профиль "под утепление" сверху. Он там вообще есть?
Пена разрушится максимум через 3 года. Дождь, солнце, мороз - сначала потемнеет, потом станет коричневой, потом рассыпется. Никаких других вариантов развития собитий нет. И директор фирмы-установщика, пожалуй, по своему прав. Стандартов никаких нет. Дополнительно в заказе Вы закрытие шва не оговаривали, денег за это не платили. Фирма - не благотворительная организация, бесплатно Вам затратные и трудоемкие работы делать не обязана. Вместе с директором обговорите вариант защиты пены с уличной стороны, оформите эти работы, оплатите и все будут счастливы.
Получается: никаких аргументов, кроме эстетических, привести невозможно, в виду их отсутствитя. Да и то - соседу сверху.
Нормативка отдыхает. Халтурщики ликуют.
Вообще-то Вы своим остеклением нарушили закон. И уж точно не Вам вздыхать о несовершенстве или отсутствию "нормативки".
Откровенной халтуры по фото лично я не увидела. Вы бы потратили время, изучили фото на этом сайте, конкретно - в этом разделе. Такую халтуру иногда в фото видишь, аж плакать хочется. А в Вашем случае криминала нет. Смею предположить, что как заплатили, то и получили. Что тоже чисто по-человечески понятно - остеклить балкон не окно на кухне поменять, ценник маленьким не бывает, даже в самом бюджетном варианте.
..Пена разрушится максимум через 3 года. Дождь, солнце, мороз - сначала потемнеет, потом станет коричневой, потом рассыпется. Никаких других вариантов развития собитий нет..
Как то уже выкладывал в другой теме эти фотографии - срез пены с демонтированного козырька балкона, простоявшего очень долго; пена вполне работоспособна: не рассыпается, чуть пружинит, счищается с трудом.
post-21571-1304574468_thumb.jpgpost-21571-1304574603_thumb.jpgpost-21571-1304574811_thumb.jpg
А попробуйте воспользоваться поиском, например:
http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=205092
... Смею предположить, что как заплатили, то и получили. Что тоже чисто по-человечески понятно - остеклить балкон не окно на кухне поменять, ценник маленьким не бывает, даже в самом бюджетном варианте.
а я вот "исполнителя " по человечески бы побил за такую работу.
Почему то у меня при точно такой же технологии я запениваю отливы - у меня пена кусками не торчит.
Пена не клей, не герметик.. как у нас любят садить все "на пену". Снизу запенил - сверху засиликонил. Бюджетно и красиво.
"Бюджетно" - это не значит "тяп-ляп" лишь бы какнибуть. :megalol:
... Снизу запенил - сверху засиликонил. Бюджетно и красиво.
Поделитесь, пожалуйста, опытом. По верху расстояние примерно 30 мм "на глаз" разве силиконится такое расстояние?
значит надо закрывать. лентами, штукатуркой, вилатермом...уголками.
или изначально ставить козырек так чтобы не было "сверху 30 мм"
Не видя проема мы будем говорить "ниочем".
Будто Вы сами не знаете как наши замерщики подают данные на расчет менеджерам...
вот если бы человек написал "мне предлагали закрыть уголком а я отказался и теперь пена торчит" - я бы согласился что заказчик не прав. А пока заказчик даже не знает в чем он прав и представить не может как у него будет - доверяется откровенным халтурщикам которым лишь бы деньгу схватить... просто дают цену пониже пользуясь доверчивостью заказчика и непонимаением его чего его лишили.
Я согласен с Лехой - замерщик- должен был предложить разные варианты. А клиент уже сам выберет что ему нужно. И это не "впаривание".Вы предлагаете альтернативу и если не объяснить все плюсы и минусы, конечно клиент захочет дешевле не задумываясь о последствиях.
По опыту - часто бесполезное занятие.
Звонят клиенты, которые заказывали окна 4-5 лет назад. Этой осенью выезжал на регулировку к одному. Профиль - рехава сиб. Окна немного просели в очередной раз, мой выезд был уже третий туда. Клиент посетовал "вот че вы мне не предложили Бриллиант тогда? Может меньше проблем было бы..." Я о..ел от этого заявления, прекраснейшим образом помня муки выбора клиента между сибом и бриллиантом в присутствии большой зеленой земноводной.
Окна нормальные у него, то ли висят они на них, то ли какие огрехи в производстве были, но все размеры в норме и все, в общем-то, в порядке с ними.
Неделю назад стеклили квартиру клиенту, который 5 лет назад ставил окна в другую свою квартиру. Там тоже были муки выбора между окном с одной створкой на кухне и двумя. Причем это я тоже ясно помню, замерял сам и долго выясняли сколько же можно сэкономить на глухих окнах. Неделю же назад он сходу заявил "Только никаких глухих окон! Намучались"
Вывод - пока покупателями в массе своей рулит экономия денег объяснять им даже элементарные вещи бесполезно. Лично я, рассказывая в свое время во всех подробностях о деталях работы окон и остеклений и настоятельно рекомендуя делать именно как положено, просто стал терять клиентуру. Сейчас не настаиваю, но и договор увеличился на полторы страницы.
Благодаря Владимиру Евгеньевичу, кстати...
Изменено пользователем bratello
Чё то Вы не туда.. Заказчику не надо давать право выбора исполнения. не его это дело, не надо навешивать на него функции
генподрядчика для которых нужно строительное образование.
Как делать - всегда принимает исполнитель, а у заказчика есть выбор исполнителя.. и его цены.
Если заказчик выбирает низкую цену и соответствующего исполнителя - может это просто не Ваш заказчик?
По опыту - заказчик всегда выберет профессионала.. даже если рядом стоят те кто предлагает лучше дешевле и быстрее.
заказчик ВСЕГДА выберет того кому поверит.
По опыту - НЕТ! Заказчик выберет всегда того, кто красивее споет. В массе. И как раз запросто уйдет к тому, у кого дешевле и быстрее.
У меня тоже немалый опыт, личный в том числе.
... Заказчик выберет всегда того, кто красивее споет. ...
Видимо я умею "петь"... :megalol:
имхо большиство проблем продавцов состоит в том что они не умеют слушать заказчика...стараются донести свою позицию изо всех сил.. и эти силы пропадают впустую.
Если ты не сумел убедить заказчика что ты лучше - значит заказчик выберет того у кого дешевле.
Объяснить-предложить-убедить---А главное зафиксировать!
С конфигурацией, направлением открывания створок, размерами и комплектацией согласен.................................ПОДПИСЬ.
Если что-то" не докупил" но мог купить(дороговато)-это недоработка менеджера и замерщика.(В идеале конечно.)
:megalol:
У меня нет проблем продавца. Я инженер. И я доношу клиенту то, что должно быть у него в квартире. Но клиент не понимает технических вещей и выбирает у кого подешевле.
И не я должен слушать клиента, а он меня. Он меня пригласил для определения какой ему нужен продукт. Я ему и рассказываю. Но ему надо подешевле. ... вот и торчит пена отовсюду...
Руслан, для себя я вывел одно правило: если хочешь получить контракт.. держи инженеров подальше от заказчиков...
Я сам уже перешел к диалогу по типу
"Как профессионал рекомендую вам такой то вариант, соглашайтесь и можете считать что все Ваши вопросы уже решены"
самое важное - дать однозначный, не оставляющий вариантов ответ. клиент не должен сомневаться - клиент должен тебе поверить что ты можешь решить его вопросы с "железной гарантией"
ну и не лопухнуться потом..выполнить все что наобещал.
Во темку-то тронули... наинтереснейшую ! Но очень маленькую часть "айсберга работы с клиентом"...
А по мне оба правы, только у Вас клиенты разные.
Одним нужен инженер, вторым профессионал.
Одним - Руслан, вторым - Леха. (Вот Вован кажется ближе к Лехе)
Будте в двух лицах и будем Вам "счастье" ! :unsure:
Сори за отступление от темы... может отдельную создать ?
