Управление фрамугой в теплице
Необходимо снабдить нашу теплицу автономной системой, позволяющей регулировать температуру внутри. По минимуму: открывать фрамугу при нагреве воздуха свыше 25 градусов и закрывать при понижении в ночное время или при похолодании. По мах, включать подогрев в заморозки, естественно с програмируемыми температурами. Думаю с чего начать, подскажите если кто сталкивался с такой задачей? Бюджет, адреса пароли явки, наверно в личку. Естественно интересуют бюджетные системы.
Есть такое, для фрамуг - электропривода с датчиком температуры, дождя и т.д. Но дорогое это удовольствие, ну очень дорогое.
есть такая мысль:
устанавливаем реле температурное типа:
у него 3 контакта, туда или сюда :D
осталось придумать что бы сигнал был не постоянным а дискретным, необходимым для открытия\закрытия эл.привода.
Итого: реле 500р.+ схема 500р + привод 2000р = 3000р.
кста, так же можно и в квартире сделать.
Чтобы все работало с учетом влажности и температуры, надо ставить температурные датчики, датчики дождя. Привода есть двух типов, те которые запитаны от 220В и те кому необходим преобразователь на 12Вольт. Привод с погодным блоком и датчиками работает от преобразователя. Также привод должен обладать классом защиты IP65, а это только штоковый вариант.
Теперь, где здесь можно съекономить?
Экономия возможна только на преобразователи. К примеру, покупая в GEZE преобразователь, Вы потратите 10000 рублей минимум. Покупая точно такой же в спец. магазине по продаже электротехнике, Вы потратите 3000 рублей максимум.
Далее необходим переключатель. Как правило переключатели других производителей, абсолютно не подходят к приводам конкретного производителя.
как все сложно. мне нужно только температуру регулировать. уехал я утром в 7 часов а теплицу нужно в 10 открыть когда солнце вышло жарить, и т д. преобразователь постоянного сигнала в импульсный можно заменить контактами в крайних положениях и парой реле.
и вообще, вместо привода. использую электромагнит, его легко регулировать меняя полярность. а для фиксации створки балконную защелку. еще дешевле выйдет!
Самый простой вариант, гидроцилиндр,... и домкраты приспосабливают, условия срабатывания подбираются экспериментально позицией крепления и уровнем масла и никакого электричества и т.д.. Как-то книжка попадалась "Умная теплица" кажется, автор по моему Курдюмов. Прошу прощения если не в тему. У мэнэ, тёщенька сама....
Изменено пользователем tot
В тему :D
У меня сосед по даче еще в советские времена, кулибин такой, раньше всех и больше всех огурцов в теплице получал.
Для управления фрамугой в течение рабочих дней использовал самодельный цилиндр с жидкостью с высоким КТР, типа глицерина, сейчас уже не помню.
Здесь можно почитать
http://www.pppa.ru/effects/phenomenon/effects10.php
По поводу датчиков и управляющих контроллеров - полистайте такой ресурс как "МАСТЕР КИТ"
http://www.masterkit.ru/
По исполнительным механизмам сложнее...
...открывать фрамугу при нагреве воздуха свыше ... Естественно интересуют бюджетные системы.
Давно сам хотел покрутить что-то такое. А то буржуины всякие, своим желанием оставить при себе банки с вареньем и корзины с печеньем сильно расстраивают. Дороговато...
Жаль мысль отдавать даром, но исключительно для Вас. Может пивка когда нальёте :D
Вот куда копать надо: http://www.moeauto.ru/tuning/kuz_017/01.jpg
Я полагаю, про остальное Вы сами догадаетесь :D
Поделитесь результатом?
...покупал маме парник, у них же есть и Автоматический толкатель боковой форточки теплицы... цена 1400р
представляю, что успел сделать. Как говорится, я его слепила из того что было...
Привод - редуктор дворника
тяги - обрезки фурнитуры
фрамужная петля
в крайних положениях планирую установить герконовые контакты.
термореле обычное не электронное
питание 12В, аккумулятор в параллели с компьютерным блоком питания или солнечными батареями
думаю в дальнейшем подключить к системе разные датчики, управляюшие притвором, от ветряка при сильном ветре закрытие фрамуги. сигнал от солнечной батареи - при заходе солнца - закрытие и т.д.
Изменено пользователем knn2005
