Промышленный альпинизм на сколько актуально?
Часто ли в монтаже окон, структурного остекления и т.д. вы пользуетесь услугами промышленных альпинистов?
  • Ответы 104
.как специалист - я всегда стремлюсть уйти от дополнительных роабот и затрат. вот и ответ собственно.
Если у Вас и еть работа - скажите спасибо архитекторам-проектировщикам- дол..бам и заказчикам - дуракам.
ну и как исключение - те работы по ремонту и обслуживанию когда промальпинизм дешевле ем перемонтаж.
для Вас работы в этом мире хватит.
Изменено пользователем Леха
Чтож, вы совершенно правы, без работы я не останусь...но как вы представляете мегаполис без высотных зданий? Это нормальное положение вещей, а промышленный альпинизм появился еще при царе-батюшке, первый российский промальп- Петр Телушкин...:unsure:
В Украине, даже в маленьких городах, промышленный альпинизм пользуется спросом. Утепление квартир снаружи, заделка стыков балконных козырьков с плитой, заделка межпанельных швов... Думаю у вас ситуация такая же.
Все верно, я даже знаю нескольких харьковчан, но сам я - монтажник и занимаюсь не только монтажами остекления, но и рекламы, освещения, много работаю с храмами- монтировал кресты не раз, кровля...:unsure:
Я правильно понимаю - краном поднимают, а вы уже фиксируете?
Так уж вышло, что с помощью крана я не ставил крестов ни разу...а вот с восхождением- ставил, в Москве ставил на м.Белорусская, в старообрядческом Храме в 2006 году крест...
Фото прилагаю:
Эт я только восхожу...
Это все, что осталось от старого креста ((( (ночьюмолнией с конце мая срубило)
Этот крест мы ставили...
Руки раскидал- я...
Да..
Романтика.
Только высоты боюсь до жути.
Тут не в романтике дело, хотя я сам с детства романтичен... но работу свою очень люблю, т.ч. в этом плане я совершенно счастлив )))!
По поводу этой темы: начать ее меня сподвигла технология замены глухих стеклопакетов верхних этажей на ЖК "Аэробус", что в Москве на пересечении Кочновского пер. и ул. Планетной. Мы там уже 3-й год меняем и встретили товарищей, которые меняют разбивая стекла, предварительно обклеив скотчем, потомв конце запенивают!!! В общем ужас. Кста, там фасад Шуко.
Ага. А вот с вентиляцией там швах.
Поэтому и любят там ставить окна в глухих частях.
Запрашивали у меня как-то стоимость.
Цифра им не очень понравилась
При монтаже кстати редко пользуются.
Чаще именно при ремонтных работах, когда уже все леса убраны и внутри все отделано.
Тут без альпинистов не обойтись.
В точку! Когда там ведутся влажные работы- находиться в помещениях не возможно совсем! Как там бедные работяги работают... :)
Так и есть- чаще всего нас и вызывают именно для ремонта/замены. Лопнувший стеклопакет до 300 кг меняется на раз, а ежель потяжелее, тогда надо более сурьезно готовиться, но все зависит от полноты налитого стакана и тз. На "Аэробусе" мы поменяли около 80% пакетов, остальные 20- другие конторы, те, что меняли изнутри- пропали, давно их не было видно. Критиковать их не буду, но скажу одно- я бы себе не стал заказывать такие окна.
В каком смысле -окна?? Я так понял что фасад -"глухой", а Вы устанавливаете створки наружного открывания??
Вместо глухого стеклопакета - открывающееся окно
Я вот только не пойму одного - когда на крыше зацепляются, а потом вниз спускаются, мне понятен процесс. Но как забираются на высоту, когда наверху изначально зацепиться не за что?
В прямом смысле глухой фасад с глухими окнами, на которых существуют регулируемые клапана, которые забиваются летом пылью и грязью, а зимой при влажных работах, замораживаются в лед. Так вот мы на место глухих окошек ставим рамку с открывающейся створкой...т.к. фасад Шуко, мы ставим калужского братика "Агрисовгаз".
Вот такие стоят:
Вот на такие меняем:
Тут все просто: можно залезть внутрь, в окно...:)
Т.к. в основном мы работаем на верхних этажах 32 этажного здания (с 25 по 32) мы используем веревки не до земли, т.н. каремом, или двумя концами с узлами на концах, веревки раскидываем по ширине того количества окон, которые нужно поменять и передвигаемся горизонтально от окна к окну. Смонтировав последнюю створку я ухожу внутрь, благо я не совсем толстый :ph34r: ... Если возникнет какая-либо проблема- не проблема забраться вверх, обратно на крышу- мы ж альпинисты, а не весюки...
Зы:
Высота на объекте ЖК "Аэробус" составляет всего 120 метров, для сравнения- на Сити- 260...а то и больше...
А что за клапаны в Аэробусе? Фото можно посмотреть? И на какой высоте от пола они были установлены по проекту?
Я был на Аэробусе. Как раз человек хотел заменить глухарь на окно. Клапана стоят там на уровне 600-800 мм от пола. Получается, что это верхний край окна.
У человека был ребенок.. Я изложил свои опасения - к нам он больше не обратился. (Человек - работает в околооконной сфере ...)
Клапана там вполне рабочие - просто за ними, как за любым ... механизмом надо ухаживать. По факту, после стройки и, обладающих 2-мя левыми руками растущими не из того места, гастерами клапана просто разрушены - из них было все что можно выдрано или заклинено.
Один я слегка (не сильно усердствуя) привел в чувство - он прикрылся и через него пошел воздух.
Напор весьма приличный ...
Жалоба хози была на то, что свистит (сколько помню) - после прочистки НЕ свистело.
Мой вывод: замена глухарей с клапанами, на открывающиеся створки в таких условиях недопустима.
Кроме того, если уж говорить про AGS-68, например, так он не проходит ни по каким нормам для установки в жилые помещения ....
Марку клапана не помню - где-то были фотографии, но вот где ...
Это понятно.
А как забраться на купол церкви, к примеру, где не за что зацепиться изначально наверху?
Это понятно.
Руслан, в таких случаях обычно используются гравипланы :)
над святыми землями гравипланы не работают. Возможно только постом и молитвою .. молить о вознесении на должную высоту и ежели дело Богоугодное то осуществимо бысть.
