Blondy Опубликовано: 23 декабря, 2019 Share Опубликовано: 23 декабря, 2019 Нюанс по узлу. Мне со смартфона плохо видно, есть ли наружняя гидроизоляция? Просто на одном об'екте был пецендент с потечкой, не следили за подрядчиками и получили :(((. Еще не понимаю, зачем утеплитель в носике Пестрицкого? Надо как-то гидроизолировать примыкание окна, например как-то так. Может я просто ее не смогла увидеть с телефона, тогда извиняюсь, и за картину пальцем на смартфоне тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Радость Опубликовано: 23 декабря, 2019 Share Опубликовано: 23 декабря, 2019 1 час назад, Blondy сказал: Узел "застрелись монтажник". Заставить бы проектировщика сделать технологическую карту и показать мастеркласс на об'екте, а так, конечно, автокад все стерпит. Реконструкция - процесс творческий. Надо, чтобы получилось красиво, при этом сделано грамотно во избежание дальнейших отложенных проблем и технллогично без танцев с бубнами. У нас было несколько похожих об" ектов. На одном тоже пришлось делать доборы, только экструдироаанным ппс, сеткой и штукатуркой по сетке . Но ЭППС ставили вертикално, а не горизонтальными полскпми, крепили его к сетке, а уже сетку к стенам. Это был наш первый опыт( иы еще и простенки усиливали, т.к. домику было лет 100) . На следущем крыле здания, где прорубались новые проемы, в которые надо , нет, необходимо было ставить перемычки, решили, что проще и на проблемных проемах тоже поставить новые перемычки на одном уровне, и заложить над ними кирпичем. Это будет и проше и лучше чем гордушки городить. Теперь как все это решалось у нас. На об" ете регулчрно были совещания и планерки, т.к. реконструкция всегда полна сюрпризов. Собирались проектировщики, заказчики, строители, технадзор и даже иногда сметчики. Обсуждали, спорили,ругались... Но совместно приходили к решению. Это решение со схематическим узлом записывалось в Журнал работ и подписывалось присутствующими. Проектировщики потом вносили изменения в проет, строители могли сразу начать работы, а технадзор следить и подписывать акты на скрытые работы по мере исполнения. Вам советую тоже собрать совещание, обсудить узел, зафиксировать решение. И учтите, пожалуйста, мнение строителей-исполнителей, уважайте труд монтажников. Так это сами монтажники и чертили. Вернее решение придумал их руководитель проекта со стройки. Они показывают не штукатурку, а противопожарную обмазку герметик ОГнеза ГТ, правда что это я пока не читала. Я бы забила бы полностью минватой и поставила бы изнутри нащельник из оцинковки. А совещания уже собирали и ругались и ни один раз))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Радость Опубликовано: 23 декабря, 2019 Share Опубликовано: 23 декабря, 2019 26 минут назад, Blondy сказал: Нюанс по узлу. Мне со смартфона плохо видно, есть ли наружняя гидроизоляция? Просто на одном об'екте был пецендент с потечкой, не следили за подрядчиками и получили :(((. Еще не понимаю, зачем утеплитель в носике Пестрицкого? Надо как-то гидроизолировать примыкание окна, например как-то так. Может я просто ее не смогла увидеть с телефона, тогда извиняюсь, и за картину пальцем на смартфоне тоже Там пожарная отсечка. Если не положить туда утеплитель который вбирает в себя жар сама оцинковка быстро прогорит. Свойства минваты при длительном воздействии огня можно посмотреть на ютьюбе. Там видно как она себя ведет. ГИ была в прошлой версии чертежа и сплыла после корректировок) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 23 декабря, 2019 Share Опубликовано: 23 декабря, 2019 3 часа назад, Радость сказал: Вернее решение придумал их руководитель проекта со стройки Как тот полковник из анекдота, который заставлял солдат ломом плац подметать :). Ну да ладно,, не критично как ппс будет расположен, вдоль или поперек, хоть наискосок или как мозаика. А вот то, что ГИ 'сплыла'.... эт поинтересней будет . С водичкой начеку надо быть, она не прощает игнорирования "Это вам даром не пройдет!Я: а) — отомщу, б) — скоро отомщу и в) — страшно отомщу. " Я дырочку всегда найду " Вот вам! " ( Вода ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 24 декабря, 2019 Share Опубликовано: 24 декабря, 2019 4 часа назад, Blondy сказал: А вот то, что ГИ 'сплыла'.... эт поинтересней будет У нас в северной столице чаще всего этот узел вижу в виде наружной обмазки пенного шва герметиком и легкого уклона жестянки наружу. В нижнем внешнем углу "носика Пестрицкого" делаются дренажные отверстия шагом 300-400мм и Ф 6-8-10 мм. Если данная жестянка горизонтально или под наклоном к окну - то дренажки делают у окна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 24 декабря, 2019 Share Опубликовано: 24 декабря, 2019 не понимаю зачем тут пенопласт. минвата! и нет вопросов. чего мусолить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Радость Опубликовано: 25 декабря, 2019 Share Опубликовано: 25 декабря, 2019 В 23.12.2019 в 22:06, Moradan сказал: У нас в северной столице чаще всего этот узел вижу в виде наружной обмазки пенного шва герметиком и легкого уклона жестянки наружу. В нижнем внешнем углу "носика Пестрицкого" делаются дренажные отверстия шагом 300-400мм и Ф 6-8-10 мм. Если данная жестянка горизонтально или под наклоном к окну - то дренажки делают у окна. Проектирует кстати компания из северной столицы) 17 часов назад, DeDmitry сказал: не понимаю зачем тут пенопласт. минвата! и нет вопросов. чего мусолить? Я этого говорила им и не раз. Очень упрямый рук проекта. Просто бедствие. В итоге спустя месяц сделали минвату) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
