ALLeXX111 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Подскажите пожалуйста как правильно поставить окно в бревенчатый дом. Сколько зазор снаружи и изнутри? Можно ли сделать вровень с внешней стеной? Как лучше закрепить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 13 апреля, 2011 Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Подскажите пожалуйста как правильно поставить окно в бревенчатый дом. Сколько зазор снаружи и изнутри? Можно ли сделать вровень с внешней стеной? Как лучше закрепить? Сюда: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=25420&hl Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALLeXX111 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Сюда:http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=25420&hl В моем случае не новый сруб, а старый бревенчатый дом. Ответов на мои вопросы в представленном вами топике я не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 13 апреля, 2011 Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 В моем случае не новый сруб, а старый бревенчатый дом. Ответов на мои вопросы в представленном вами топике я не нашел. Вся разница в том, что старый дом отстоялся. Принцип монтажа тот же, выбирается паз, в который устанавливается обсадная доска (брус), пространство между ним и стеной заполняется паклей. Окна монтируются в обсадную доску, без привязки к стенам. Закрепите окно в стену, может потерять геометрию, а то и разорвать раму. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 13 апреля, 2011 Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Хотя,,, в нашем регионе очень распространены шпальные дома, а шпалы, как известно, когда-то пропитывались креозотом, влаги не особо боятся. Монтируем и на пластины, и нагель используем. А вот расположение - не менее чем на четверть от общей толщины стены. Изотермы, они и в дереве изотермы. Вот так, как-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALLeXX111 Опубликовано: 13 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Хотя,,, в нашем регионе очень распространены шпальные дома, а шпалы, как известно, когда-то пропитывались креозотом, влаги не особо боятся. Монтируем и на пластины, и нагель используем. А вот расположение - не менее чем на четверть от общей толщины стены. Изотермы, они и в дереве изотермы. Вот так, как-то. т.е. если толщина бревна 20 см. окно должно стоять в пяти сантиметрах от наружней части стены? Я правильно понял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 13 апреля, 2011 Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 Диаметр бревна 20см. А если Вы посмотрите на срез стены, то увидете, что ширина стены в том месте, где один венец примыкает к другому, меньше. В зависимости от того, как его рубили - может быть и 15см, и 13. Поэтому, может и 5см, а может и 7... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 13 апреля, 2011 Share Опубликовано: 13 апреля, 2011 (изменено) т.е. если толщина бревна 20 см. окно должно стоять в пяти сантиметрах от наружней части стены? Я правильно понял? Именно. Если брать, условно, толщину однородной стены 20см, на улице минус 20, а комнате плюс 20, то нулевая изотерма пройдет на глубине 10 см. В проеме она сдвигается, конечно, в зависимости от того, где расположится заполнение проема. Чем глубже окно, тем лучше для него же. Изменено 13 апреля, 2011 пользователем spp Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 Хотя,,, в нашем регионе очень распространены шпальные дома, а шпалы, как известно, когда-то пропитывались креозотом,.... Совсем себя не бережете.... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%...%B7%D0%BE%D1%82 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
NK1964 Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 (изменено) т.е. если толщина бревна 20 см. окно должно стоять в пяти сантиметрах от наружней части стены? Я правильно понял? ГОСТ 30971-2002 4.1 Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектным решением. При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены.... Диаметр бревна 20см. А если Вы посмотрите на срез стены, то увидете, что ширина стены в том месте, где один венец примыкает к другому, меньше. В зависимости от того, как его рубили - может быть и 15см, и 13. Поэтому, может и 5см, а может и 7... Если быть точным, то 0,5D=10см.Наверное и по этой причине, чтобы избежать "узких" мест делают окосячку Изменено 14 апреля, 2011 пользователем NK1964 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
spp Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 Совсем себя не бережете.... http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%...%B7%D0%BE%D1%82 Уважаемый Борис Иванович! Я конечно знаю об этом, видел так же как они горят отлично, но увы... Это было в 60-70х годах, а с лесом в нашей степи напряг, строили частники кто во что горазд. Мало того, они еще и асбестплитой все это дело снаружи обшивали, да и полигон под боком, где наше не пропадало. Жуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 В славном подмосковном Железнодорожном такие дома, из шпал, есть до сих пор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 В моем случае не новый сруб, а старый бревенчатый дом. Ответов на мои вопросы в представленном вами топике я не нашел. А размер окон каков? Иногда целесообразно проёмы под современные окна расширить. Как установлены старые окна? Небось, две раздельно вынимающиеся рамы? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
титан Опубликовано: 14 апреля, 2011 Share Опубликовано: 14 апреля, 2011 Подскажите пожалуйста как правильно поставить окно в бревенчатый дом. Сколько зазор снаружи и изнутри? Можно ли сделать вровень с внешней стеной? Как лучше закрепить? Ставили в старую окосячку , с внешней стороны ставился наличник. крепили саморезами , внутри откосы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
