dmitry 1111 Опубликовано: 3 апреля, 2011 Share Опубликовано: 3 апреля, 2011 Возможно подобная тема уже было но я её не нашёл. Постороен дом, стены выложены в 1 керамзитоблок, утепление из плит пенопласта, обложен полублоком. Оконные проёмы выложены без четвертей. Из этого вытекает сам вопрос - как правильно устроить монтажный шов в таком проёме? Покопав форум я понял, что четверть обустраивать придётся, это так? Пож-та подскажите как всё это сделать правильно. Будет устанавливаться десяток окон среднего размера и четыре арочных окна полтора на четыре метра. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 3 апреля, 2011 Share Опубликовано: 3 апреля, 2011 (изменено) Для более предметного обсуждения, с эффективными промежуточными и конечным результатами, необходимы сечения проема: верх, боковина, низ. С указанием толщин строй материалов и профиля. Необходимо взаимное уважение, а то без эскизов как-то очень не очень. p.s А так, судя по текстовому сообщению, я могу понять Вашу проблему по своему, остальные десять человек по своему, а Вы придете на форум и заявите, что все в принципе правильно, но все таки не так. Изменено 3 апреля, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 1111 Опубликовано: 3 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 3 апреля, 2011 Для более предметного обсуждения, с эффективными промежуточными и конечным результатами, необходимы сечения проема: верх, боковина, низ.С указанием толщин строй материалов и профиля. Необходимо взаимное уважение, а то без эскизов как-то очень не очень. p.s А так, судя по текстовому сообщению, я могу понять Вашу проблему по своему, остальные десять человек по своему, а Вы придете на форум и заявите, что все в принципе правильно, но все таки не так. Стена 1 блок (39 см.) + пенопласт (8 см.) + полублок (9 см.). Перекрытие из бетонных балок. Профиль - Трокаль Иннонова А5. Это та инфа про которую Вы спрашивали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 4 апреля, 2011 Share Опубликовано: 4 апреля, 2011 Как один из вариантов, прикладываю эскиз бокового узла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 4 апреля, 2011 Share Опубликовано: 4 апреля, 2011 Как один из вариантов, прикладываю эскиз бокового узла. Красиво, только как пластина согнута мне не нравится. osnowy_proektirowania_mont.shvow.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 1111 Опубликовано: 5 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 5 апреля, 2011 Спасибо за ответы. А наращиваемый наружний откос выполняется уже после установки окон? Так? Если так то как наносить герметики? Или тоже после? Просто останые вопросы вытекают из ответов на эти. Простите если сильно затрудняю. Просто задумался как выполнить всё это на арках. П.С. Алекс спс. за теорию, буду изучать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 5 апреля, 2011 Share Опубликовано: 5 апреля, 2011 По идее, окна должны устанавливаться в уже готовые проемы. В противном случае Вы можете при устройстве наращиваемых наружных откосов повредить стеклопакет, поверхность профиля и т.д. Есть конечно профессионалы своего дела, которые выполняют работу качественно, но таких очень мало. В качестве наращиваемых наружных откосов, помимо варианта указанного на чертеже, можете сделать и угол рассвета, путем нанесения штукатурного раствора. Можете вообще, после монтажа окна, поставить снаружи (по периметру, за исключ. низа) уголок из оцинков. стали. А между уголком и наружной поверхностью окна произвести герметизацию. Вариантов масса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 5 апреля, 2011 Share Опубликовано: 5 апреля, 2011 Стена 1 блок (39 см.) + пенопласт (8 см.) + полублок (9 см.). Перекрытие из бетонных балок. Вы фасады дома планируете чем-нибудь отделывать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 5 апреля, 2011 Share Опубликовано: 5 апреля, 2011 Это она к тому, что четверть не нужна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 1111 Опубликовано: 6 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 6 апреля, 2011 Это она к тому, что четверть не нужна. Фасад будет отделан короедом. А по поводу четвертей, если честно, я запутался. То они важны, то нет. Тзертис, а на Вашем рисунке какие гарметики нужны? Просто пока думаю, что это самый приемлемый вариант. Устраивать фальшчетверть из пвх уголка мне не очень нравится. Судя по Вашему рисунку окна ставятся, наносится герметик на обрезанную пену, затем строители штукатурят, потом мы возвращаемся к вопросу и заделываем шель между штукатуркой и окном, так? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 6 апреля, 2011 Share Опубликовано: 6 апреля, 2011 Да, совершенно верно, dmitry 1111. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 1111 Опубликовано: 6 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 6 апреля, 2011 Понятно. А какие герметики выбрать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 1111 Опубликовано: 8 апреля, 2011 Автор Share Опубликовано: 8 апреля, 2011 Так а все таки как герметик называется? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 8 апреля, 2011 Share Опубликовано: 8 апреля, 2011 Выбирайте из тех мастик и герметиков, чей ассортимент представлен в вашем городе.. Стиз А и Сазиласт к примеру как вариант. Покупайте у специализированных компаний, т.е, не на рынке и не в магазинчиках полуподвального типа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimsun Опубликовано: 8 апреля, 2011 Share Опубликовано: 8 апреля, 2011 В вашем случае посоветовал бы рассмотреть вариант изготовления фальшчетвертей из стеклобетонных облицовочных панелей. www.steklobeton.ru - Примеры изделий и что это такое (Не сочтите за рекламу). Универсально, но по слухам - дорого. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 8 апреля, 2011 Share Опубликовано: 8 апреля, 2011 В вашем случае посоветовал бы рассмотреть вариант изготовления фальшчетвертей из стеклобетонных облицовочных панелей. www.steklobeton.ru - Примеры изделий и что это такое (Не сочтите за рекламу). Универсально, но по слухам - дорого. Как вариант конешно, но я думаю более распространен искусственный камень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimsun Опубликовано: 8 апреля, 2011 Share Опубликовано: 8 апреля, 2011 А арки тоже из камня выкладывать. Просто в Павловске при остеклении коттеджей видел, как монтируют такие панели. Изготавливаются они целиком, по индивидуальному заказу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
S.P. Опубликовано: 8 апреля, 2011 Share Опубликовано: 8 апреля, 2011 Вот праильно, индивидуальный заказ, как и любая арка А камнем быстрее и дешевле думаю на порядок, пилить только его на плиткорезе пыльно и шумно. У меня просто она стенка им сделана, летом вход буду облицовывать дверь и два окна, только углы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Stannislav Опубликовано: 12 апреля, 2011 Share Опубликовано: 12 апреля, 2011 как вариант, из пеноблока выпилить любой формы и закрепить к существующей стене, на цементный раствор + дюбельгвоздь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
СЕРЖИК4 Опубликовано: 1 мая, 2011 Share Опубликовано: 1 мая, 2011 Никакие четверти Вам не нужны. Вам поставят окна в проемы запенят пеной, если ближе к ГОСТу наклеют монтажную ленту, чтобы пена не разрушалась. После чего произведете монтаж или штукатурку откосов и получите своеобразную четверть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mi32 Опубликовано: 3 мая, 2011 Share Опубликовано: 3 мая, 2011 Никакие четверти Вам не нужны. Вам поставят окна в проемы запенят пеной, если ближе к ГОСТу наклеют монтажную ленту, чтобы пена не разрушалась. После чего произведете монтаж или штукатурку откосов и получите своеобразную четверть. точно и пластины крепить не на дюбеля, а на саморезы иначе держаться не будут. на прямоугольные можно ложную четверть поставить или наличник, но с арочными такое не прокатит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
