Oleg-makaroff Опубликовано: 16 марта, 2011 Share Опубликовано: 16 марта, 2011 Добрый день. Помогите выяснить причины проблем и найти методы их устранения: 1. Между створкой и рамой намерзает очень много льда. Это при том, что прижим, на первый взгляд - нормальный. 2. Снаружи рамы из отверстий регулярно вырастают сосульки до 40 см. Откуда там столько воды берется? Квартира на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. Печное отопление(радиаторов под окнами нет). Повышенная влажность. Вытяжка - слабая. На пакетах из-за влажности конденсат, конечно, образуется, но в приемлимых количествах. Хочется понять: проблема в помещении или в качестве конструкции и монтажа? Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 16 марта, 2011 Share Опубликовано: 16 марта, 2011 1. Печное отопление(радиаторов под окнами нет). Повышенная влажность. Вытяжка - слабая. 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ozz Опубликовано: 16 марта, 2011 Share Опубликовано: 16 марта, 2011 Попробуйте для начала "поиграться" с увиленичением герметичности конструкции: увеличение прижима, замена уплотнителя... Причину проблемы не снимет (высокую влажность помещения), но, думаю, следствие уменьшит (длинну сосулек) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 16 марта, 2011 Share Опубликовано: 16 марта, 2011 Добрый день.Помогите выяснить причины проблем и найти методы их устранения: 1. Между створкой и рамой намерзает очень много льда. Это при том, что прижим, на первый взгляд - нормальный. 2. Снаружи рамы из отверстий регулярно вырастают сосульки до 40 см. Откуда там столько воды берется? Квартира на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. Печное отопление(радиаторов под окнами нет). Повышенная влажность. Вытяжка - слабая. На пакетах из-за влажности конденсат, конечно, образуется, но в приемлимых количествах. Хочется понять: проблема в помещении или в качестве конструкции и монтажа? Заранее спасибо. похоже на перевернутую вентиляцию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 16 марта, 2011 Share Опубликовано: 16 марта, 2011 (изменено) Цитата от уважаемого tal- С этим печным отопление один геморой, сразу предупреждаем заказчика - у вас печное отопление, конденсату быть Изменено 16 марта, 2011 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
LKU Опубликовано: 16 марта, 2011 Share Опубликовано: 16 марта, 2011 Снаружи рамы из отверстий регулярно вырастают сосульки - пожалуйста покажите нам эти отверстия. И уберите лед из фальца, хочется увидеть водосливы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fabiana Опубликовано: 17 марта, 2011 Share Опубликовано: 17 марта, 2011 Ну что тут сделаешь? Или жилище менять, или за окнами ухаживать не тогда, когда лед и сосульки "по 40 см", а гораздо чаще - чистить фальц и снимать сосульки. На первый взгляд это перевернутая вентиляция... В нагрузку неправильный для пластиковых окон воздухообмен и высокая влажность, как результат конденсат. А при проветривании воздух идет не в помещение, а из него, вот вам и вода, лед, сосульки... Думаю, что привести в порядок вентиляцию будет проблематично технически, и довольно дорого... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 17 марта, 2011 Share Опубликовано: 17 марта, 2011 продухи делать надо.. то есть щели в улицы в дом.. или подводку воздуха к печи.. у моево дела когда печь топил воздух тянуло из подвала.. там были продухи а дома относительно тепло (в шерстяных носках потому что полы всегда холодные) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg-makaroff Опубликовано: 17 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 марта, 2011 1. Печное отопление(радиаторов под окнами нет). Повышенная влажность. Вытяжка - слабая. 2. Извините, не понял. Можно пояснить стрелку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg-makaroff Опубликовано: 17 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 марта, 2011 Попробуйте для начала "поиграться" с увиленичением герметичности конструкции:увеличение прижима, замена уплотнителя... Причину проблемы не снимет (высокую влажность помещения), но, думаю, следствие уменьшит (длинну сосулек) Игрались. И прижим регулировали. И уплотнитель поменяли. И водосливы в фальце в порядке... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 17 марта, 2011 Share Опубликовано: 17 марта, 2011 Думаю, что привести в порядок вентиляцию будет проблематично технически, и довольно дорого... Тяга в вентканалах прямо пропорциональна высоте канала. Одно- двухэтажные дома в этом плане вообще проблемные. В данном случае ситуация усугубилась печным отоплением и закрытыми окнами, которые поставили, наверняка, "чтобы было теплее". При ТАКОЙ постановке вопроса даже элементарное проветривание становится для жильца кощунством - как же так, это же "тепло уйдет на улицу?". В таких малоэтажных домах нормализовать воздухообмен технически несложно как на этапе строительства, так и при эксплуатации. Как пример организации воздухообмена в двухэтажном доме ____________________.pdf При стоимости такого домика 50-70 тыс. евро вентиляция за 1,5 тыс. евро - это недорого. В описанной квартире можно вообще все дешево сделать. Убрать уплотнители из верхней части окон, вывести на крышу из подсобных помещений вентканал из круглой ПВХ трубы (если их нет) и поставить в них осевые вентиляторы за 300 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fabiana Опубликовано: 17 марта, 2011 Share Опубликовано: 17 марта, 2011 При стоимости такого домика 50-70 тыс. евро вентиляция за 1,5 тыс. евро - это недорого.В описанной квартире можно вообще все дешево сделать. Убрать уплотнители из верхней части окон, вывести на крышу из подсобных помещений вентканал из круглой ПВХ трубы (если их нет) и поставить в них осевые вентиляторы за 300 рублей. В России народное творчество победит всех и вся Я говорила про проектные решения ) и их реализацию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 17 марта, 2011 Share Опубликовано: 17 марта, 2011 Я говорила про проектные решения ) и их реализацию А я и привел пример проектного решения, неоднократно реализованного. Это проект дома по технологии "Вайнманн" на одну семью. Из них целые поселки строят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 17 марта, 2011 Share Опубликовано: 17 марта, 2011 Извините, не понял.Можно пояснить стрелку? Резинка явно не в пазу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 17 марта, 2011 Share Опубликовано: 17 марта, 2011 Резинка явно не в пазу. Что предлагаешь заправить резинку ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 17 марта, 2011 Share Опубликовано: 17 марта, 2011 Что предлагаешь заправить резинку ? Проверить резину. Чего, колесо на машине никогда не пинал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yura77 Опубликовано: 18 марта, 2011 Share Опубликовано: 18 марта, 2011 Добрый день.Помогите выяснить причины проблем и найти методы их устранения: 1. Между створкой и рамой намерзает очень много льда. Это при том, что прижим, на первый взгляд - нормальный. 2. Снаружи рамы из отверстий регулярно вырастают сосульки до 40 см. Откуда там столько воды берется? Квартира на втором этаже двухэтажного кирпичного дома. Печное отопление(радиаторов под окнами нет). Повышенная влажность. Вытяжка - слабая. На пакетах из-за влажности конденсат, конечно, образуется, но в приемлимых количествах. Хочется понять: проблема в помещении или в качестве конструкции и монтажа? Заранее спасибо. Ну так сам же и ответил на свой вопрос. Повышенная влажность.Вытяжка-слабая. Регулярное проветривание и может вытяжку принудительную. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
