chancy Опубликовано: 14 марта, 2011 Share Опубликовано: 14 марта, 2011 Здравствуйте. Настало время остеклить лоджию, по многим причинам остановились на холодном варианте.... и начали поиски подходящего варианта. Дом у нас П44 серии, 15 этаж, двушка,лоджия типа "сапожок" или буквой "Г" На сегодняшний момент есть два варианта. 1) Provedal. 2) Veka SunLine. По поводу Provedal , возникли следующие сомнения, 1) половина фирм отказывается устанавливать данный тип выше 10 этажа. 2) У всех фирм разная толщина стенок профиля (то что я видел было максимум 1мм, и меньше). Отсюда вопросы к уважаемым специалистам. 1) Рекомендуется ли вообще ставить систему Providal на высоких этажах ( у нас к тому же бывает очень сильный ветер)? 2) Какой стандарт толщины стенок профиля а-ля Providal? Также интересно узнать мнение по поводу Veka SunLine, а то инфы от владельцев очень мало. Больше всего меня интересует вес конструкции с одинарным стеклом 6мм. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 14 марта, 2011 Share Опубликовано: 14 марта, 2011 1. не рекомендуется. но и не запрещается 2. стандарт 1,2 мм для алюминия. но такой экономически не выгоден поэтому везде 0,8 створки раздвижек летают от сильного ветра еще как... "Как фанера над парижем" говорили раньше.. счас говорят "Как Проыведаль над Москвой" Если у Вас выше 10 этажа.. или сильные ветры - ставьте распашные створки. дороже зато надежнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chancy Опубликовано: 14 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 14 марта, 2011 1. не рекомендуется. но и не запрещается2. стандарт 1,2 мм для алюминия. но такой экономически не выгоден поэтому везде 0,8 створки раздвижек летают от сильного ветра еще как... "Как фанера над парижем" говорили раньше.. счас говорят "Как Проыведаль над Москвой" Если у Вас выше 10 этажа.. или сильные ветры - ставьте распашные створки. дороже зато надежнее. Спасибо за ответ. Из всего разнообразия профиля а-ля Provedal, какого производителя лучше выбрать, например предлагают КРАЗ, Агрисовгаз, иль все одинаковые P.S 0,8 мм это конечно фигня получается.. когда жил в доме П44ТМ (в доме лоджия была сразу застеклена строителями), так там раздвижка стояла и на 20 этаже, думаю толщина стенки профиля была около 2мм, вот бы узнать производителя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Наташа Опубликовано: 14 марта, 2011 Share Опубликовано: 14 марта, 2011 Рекомендую установить систему финского безрамного остекления Lumon. Распашное закаленное стекло 6 мм с переходом через угол без вертикальных стоек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 14 марта, 2011 Share Опубликовано: 14 марта, 2011 здесь еще одна тема связанная с холодным раздвижным профилем Проведал. также здесь есть таблицы определения макс. габаритов створки в зависимости от высоты и ветровой нагрузки. http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry215734 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chancy Опубликовано: 15 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 15 марта, 2011 Спасибо, ознакомился. И все таки из всего многообразия профиля аля Provеdal, какой все таки лучше выбрать? Как не странно установщики предпочитают умалчивать тех. характеристики профиля, многие даже не говорят кто производитель, типа Provedal и все Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3ABXO3 Опубликовано: 16 марта, 2011 Share Опубликовано: 16 марта, 2011 (изменено) Спасибо, ознакомился.И все таки из всего многообразия профиля аля Provеdal, какой все таки лучше выбрать? Иран? Ирак? какая разница.... Рекомендую установить систему финского безрамного остекления Lumon.Распашное закаленное стекло 6 мм с переходом через угол без вертикальных стоек. хороший совет. chancy, прислушайтесь. складывающийся книжкой Lumon- интересное решение для лоджии. несколько дороговат только Изменено 16 марта, 2011 пользователем 3ABXO3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Наташа Опубликовано: 17 марта, 2011 Share Опубликовано: 17 марта, 2011 В три раза дороже Provedal а, Зато: комфорт, качество и безопасность. Стекло закаленое с полированными краями. В бюджетной системе открывание на 30 или 50%. Прикинь, как вымыть проведальную створку снаружи? Аккуратно снимая, стараясь не уронить на соседей живущих внизу.... ты заносишь её в ванную, а потом чистую створку опять пытаешься поставить обратно и не уронить при этом Да и сколько света сжирают вертикальные створки. Ширина 120 мм в соединении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nova Опубликовано: 17 марта, 2011 Share Опубликовано: 17 марта, 2011 В Проведале сдвиньте одну створку на другую и мойте снаружи.Неудобство-относительное.Качественно установленный Проведал будет нормально себя чувствовать и на 2 этаже и на 15. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3ABXO3 Опубликовано: 17 марта, 2011 Share Опубликовано: 17 марта, 2011 Прикинь, как вымыть проведальную створку снаружи? Аккуратно снимая, стараясь не уронить на соседей живущих внизу.... ты заносишь её в ванную, а потом чистую створку опять пытаешься поставить обратно и не уронить при этом кстати, займусь этим на выходных Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chancy Опубликовано: 17 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 17 марта, 2011 Спасибо всем за советы, наверное будем ставить холодный алюминий, только не Providal, а AGS 50 или ALT C48 с поворотно-откидными створками. У меня вот теперь другой вопрос, по поводу необходимости горизонтального импоста В разных фирмах по разному считают, одни говорят что для высокого этажа (у меня 15 эт), высота створки должна быть не более 1м, другие что 1,6м допустимая высота, и все будет ОК. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 18 марта, 2011 Share Опубликовано: 18 марта, 2011 ...В разных фирмах по разному считают, одни говорят что для высокого этажа (у меня 15 эт), высота створки должна быть не более 1м, другие что 1,6м допустимая высота, и все будет ОК. Все очень просто, - никому не верьте на слово. Просите показать расчеты на прогиб профиля и толщину стекла. В принципе если напишите данные: название населенного пункта, о высоте дома, высоте установки конструкции (этаж), ширину и высоту секций, какой высоты дома стоят поблизости и на каком расстоянии. Я могу рассчитать ветровую нагрузку. А Вы сравните ее с теми данными, которые Вам покажут в компаниях, в которые Вы обращались. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chancy Опубликовано: 18 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2011 Все очень просто, - никому не верьте на слово. Просите показать расчеты на прогиб профиля и толщину стекла. В принципе если напишите данные: название населенного пункта, о высоте дома, высоте установки конструкции (этаж), ширину и высоту секций, какой высоты дома стоят поблизости и на каком расстоянии. Я могу рассчитать ветровую нагрузку. А Вы сравните ее с теми данными, которые Вам покажут в компаниях, в которые Вы обращались. Спасибо. Москва. Дом у нас П44 серии, этаж 15 (около 40м наверное) , домов перед нашим домом нет (ветер сильный) высота конструкции - 160 см, ширина 240 см, по ширине будет две поворотно откидных створки по 90 см и одна глухая секция на 60 см. профиль думаю будет AGS 50. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 19 марта, 2011 Share Опубликовано: 19 марта, 2011 Спасибо.Москва. Дом у нас П44 серии, этаж 15 (около 40м наверное) , домов перед нашим домом нет (ветер сильный) высота конструкции - 160 см, ширина 240 см, по ширине будет две поворотно откидных створки по 90 см и одна глухая секция на 60 см. профиль думаю будет AGS 50. 1. Прогиб стекла толщиной 6 мм, при габаритах стекла (ВхШ) - 1600ммм х 900мм. составит: 1,87 мм. Прогиб стекла посчитан с учетом пульсационной нагрузки, тип местности - А (открытые побережья, степи), модуль упругости стекла Е=650000 кг/см2. (к примеру, стекло толщиной 4 мм., уже не проходит.) 2. Прогиб алюминиевой стойки (вертикального импоста), составит: 5,3 мм. при необходимом моменте инерции стойки = 7,98 см4 В компании где будете заказывать конструкции, в спецификации укажите что кромки стекол, необходимо притупить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
chancy Опубликовано: 21 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 21 марта, 2011 1. Прогиб стекла толщиной 6 мм, при габаритах стекла (ВхШ) - 1600ммм х 900мм. составит: 1,87 мм.Прогиб стекла посчитан с учетом пульсационной нагрузки, тип местности - А (открытые побережья, степи), модуль упругости стекла Е=650000 кг/см2. (к примеру, стекло толщиной 4 мм., уже не проходит.) 2. Прогиб алюминиевой стойки (вертикального импоста), составит: 5,3 мм. при необходимом моменте инерции стойки = 7,98 см4 В компании где будете заказывать конструкции, в спецификации укажите что кромки стекол, необходимо притупить. Спасибо за совет, только вот я не понял, надо ли ставить горизонтальный импост или нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 21 марта, 2011 Share Опубликовано: 21 марта, 2011 Спасибо за совет, только вот я не понял, надо ли ставить горизонтальный импост или нет Если у компании, есть в наличии профиль стойки с моментом инерции Jx > 8см4, тогда не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ozz Опубликовано: 21 марта, 2011 Share Опубликовано: 21 марта, 2011 Уточните пожалуйста. Разве горизонтальнй импост уменьшит ветровую нагрузку на вертикальный, следовательно уменьшит ли необходимый момент инерции вертикального импоста? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 21 марта, 2011 Share Опубликовано: 21 марта, 2011 Уточните пожалуйста.Разве горизонтальнй импост уменьшит ветровую нагрузку на вертикальный, следовательно уменьшит ли необходимый момент инерции вертикального импоста? Я некорректно отписался постом выше. Надо обязательно ставить стойку с моментом инерции > 8см4, независимо от наличия/отсутствия горизонтального импоста (ригеля). А нагрузка с импоста все равно передается на стойку. Конечно в какой-то степени вводом горизонт. импоста мы повышаем жесткость конструкции, но незначительно, т.к это все таки не конструкция собираемая с помощью сварки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
