Kola Опубликовано: 13 марта, 2011 Share Опубликовано: 13 марта, 2011 (изменено) Друзья, поделитесь опытом по данному вопросу. В новостройке стоят бюджетные клапана (во внешнем контуре "выкусывается" резина, а над створкой на фальц крепится пластиковый канал, который дает возможность поступать воздуху в помещение (типа клапан). Клиента дико раздражает постоянная "грязь" на раме в месте поступления воздуха через клапан. Говорит мол поменяйте мне на те, с которыми такой проблемы не будет (ясно что не бесплатно). Так вот не хотелось бы тупо менять клапана только по этой причине. Как я понимаю, пыль оседает в этом месте в большей степени по той причине, что у профиля существует статика. Есть ли какой-либо вариант эту статику максимально снизить? Может есть жидкости какие, которые втёр в профиль (или просто протёр) и пыль оседать не будет? И еще вопрос... на других клапанах (типа Аэрэко) нет ли такой же проблемы? Понятно что не быть вовсе ее не может, так как различного рода пыль в любом случае будет оседать проходя через каналы, но насколько сильно это заметно? В данный момент в доме очень хорошая вентиляция и за некоторое время слой пыли становится очень велик, мало того, просто тряпочкой не сотрешь - нужно хорошо потрудиться. П.С.: Честно говоря, меня бы сие явление тоже сильно бесило... не говоря уж о хозяйке квартиры. Изменено 14 марта, 2011 пользователем Kola Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 14 марта, 2011 Share Опубликовано: 14 марта, 2011 Пыль - она не от клапанов, а от уличного воздуха. Это понятно обывателям? В муниципалитет на качество уличного воздуха - жаловаться бесполезно Остаются фильтры, типа автомобильных, мелкопористых и достаточно крупных, чтобы обеспечить нормальный расход воздуха - а это уже ящик размером с уличный блок кондея, который вешать на улице те же муниципальные власти хотят запретить... К тому же без принудительного механического нагнетания воздух через фильтр пойдет лениво. Значит выходит целый агрегат, и вместо мытья окон потребуется регулярная замена фильтров. Замкнутый круг. Продайте клиенту красивую тряпочку и средство для мытья с назиданием, что "мыть нужно не только руки перед едой". Если пыль не сядет на окне, она сядет на занавеске, на ковре, на стене... Клиенту будет легче? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 14 марта, 2011 Share Опубликовано: 14 марта, 2011 Друзья, поделитесь опытом по данному вопросу. Клиента дико раздражает постоянная "грязь" на раме в месте поступления воздуха через клапан. Мыть чаще. Менять район проживания, на более чистый. Использовать альтернативные системы притока с фильтрами. Фильтр после 3-х месяцев работы в питерском воздухе smile.gif (первоначальный цвет был нежно-розовый) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 14 марта, 2011 Share Опубликовано: 14 марта, 2011 (изменено) Друзья, поделитесь опытом по данному вопросу. И еще вопрос... на других клапанах (типа Аэрэко) нет ли такой же проблемы? Понятно что не быть вовсе ее не может, так как различного рода пыль в любом случае будет оседать проходя через каналы, но насколько сильно это заметно? При общении с клиентами у меня периодически возникает вопрос о фильтрации приточного воздуха и попадании пыли в помещение. Проблема эта существует и решить ее можно несколькими способами. Лучше всего жить за городом , а не на Третьем транспортном кольце в Москве. В городе пыль в воздухе есть всегда и с этим придется считаться. Если в помещение по вентиляционным нормам положено попасть определенному количеству внешнего воздуха, одновременно туда же попадет определенное количество пыли. Если для клиента непопадание пыли внутрь принципиально (мне, например, нет и могу объяснить почему), тогда проветривание через форточки/фрамуги/створки и клапаны (как альтернатива щелевому проветриванию) не подходят. Пыль все равно попадет вместе с воздухом. Надо делать механическую приточную вентиляцию с ФИЛЬТРАЦИЕЙ воздуха. Если по каким-то причинам это не получается, тогда придется мириться с попаданием пыли. Разные клапаны "взаимодействуют" с пылью по-разному. Худшими в этом плане я считаю клапаны типа ОФ-1 - коробки с лабиринтами внутри. Пыль приточного воздуха сначала осядет там и станет позднее поставщиком непонятно чего в комнату. Почистить такое устройство домашняя хозяйка не сможет. Нужно профессиональное обслуживание за деньги. Аналогично тысячи оконных клапанов "Пластмо" забились мусором и пылью на ТТК. Уж лучше пусть пыль попадает внутрь. При попадании внутрь все зависит от того, КУДА ударяет струя приточного воздуха. Чтобы не нервировать клиента, лучше, чтобы струя уходила просто в объем комнаты. Где-то потом она осядет на пол и мебель, даст добавочные 15-20% к пыли, образующейся в самой комнате,...дальше пылесос....мусоропровод.... Если струя обдувает профиль, получим пятна на профиле. Если бьет в занавеску - получим со временем пятно пыли на занавеске. Бьет в верхний откос - получим на откосе. Занавески периодически надо пылесосить или стирать. Откосы протираются влажной салфеткой. По поводу клапанов АЭРЭКО. Внешний козырек периодически чистится щеткой пылесоса. Заслонка клапана протирается влажной салфеткой. При монтаже мы рекомендуем обеспечить попадание струи просто в воздух помещения. Вообще, за 10 лет работы рекламации из-за пыли - самые редкие. Изменено 14 марта, 2011 пользователем Boris Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kola Опубликовано: 14 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 14 марта, 2011 DeDmitry, спасибо за ответ, но проблема вовсе не в наличии пыли (слава богу клиенты понимают что ее не может не быть без фильтрации воздуха), а в том, что она оседает на белом пластике и очень сильно заметна.. вопрос чисто психологический... ох уж эти женщины P.V.,об этом клиенту было разъяснено изначально Boris, Вашу мысль я понял, спасибо. Интересно, неужели и вправду никак нельзя снизить "оседаемость" пыли на поверхности профиля? Вариант с заменой данных клапанов, на устройства подающие воздух в сторону комнаты, а не на поверхность профиля - последний, ибо очень затратен (ну по крайней мере я в этом смысла не вижу... хотя... решать клиенту). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 14 марта, 2011 Share Опубликовано: 14 марта, 2011 P.V.,об этом клиенту было разъяснено изначально Чего-же более. За границами этого- клиника. Интересно, неужели и вправду никак нельзя снизить "оседаемость" пыли на поверхности профиля? Сменить профиль, пыль никуда не денется, но уход за профилем может стать менее трудоемким. ЗЫ здравый смысл , за этим антиоседаниемпыли, есть? Сильно сомневаюсь, что есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 14 марта, 2011 Share Опубликовано: 14 марта, 2011 Интересно, неужели и вправду никак нельзя снизить "оседаемость" пыли на поверхности профиля? Есть средства для обработки поверхности. Например, http://www.aquasila.ru/catalog/r213/mf77/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kola Опубликовано: 14 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 14 марта, 2011 (изменено) Чего-же более. За границами этого- клиника. Сменить профиль, пыль никуда не денется, но уход за профилем может стать менее трудоемким. ЗЫ здравый смысл , за этим антиоседаниемпыли, есть? Сильно сомневаюсь, что есть. Это конечно всё хорошо,но лишь слова. А вы пробовали к примеру протереть в такой ситуации профиль антистатическим раствором? К примеру тем, что предложил Boris? Сомневаюсь, ибо нынче многие идут по "проторенной дорожке" и не имеют желания взглянуть на ситуацию с другой (порой более простой и надёжной) стороны. Проблема в данной ситуации - визуальное обнаружение пятна от пыли. Если, к примеру, протирать данным раствором профиль раз в пару месяцев и это будет приводить к отсутствию "проблемы", то уверен, клиента это устроит. И зачем спрашивается меня "шило на мыло" (клапана)? Я ничуть не утверждаю в правильности и эффективности данного способа, просто предполагаю, что он имеет место быть. Думал может кто "страдал" уже данной мыслью и пробовал... видимо нет Сейчас на дворе зима(ну весна), а вот придёт лето и содержание пыли в воздухе будет в разы больше...соответственно пятно - раздражительнее Ладно, посмотрим что клиент скажет. Изменено 14 марта, 2011 пользователем Kola Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старичок Опубликовано: 15 марта, 2011 Share Опубликовано: 15 марта, 2011 (изменено) Сейчас на дворе зима(ну весна), а вот придёт лето и содержание пыли в воздухе будет в разы больше...соответственно пятно - раздражительнее Ладно, посмотрим что клиент скажет. Летом тяга будет на порядок меньше, да и окно будет приоткрыто наверняка, пыли будет в разы больше, а загрязнения над клапаном меньше, т.к. воздух будет идти, в основном, не через него. На самом деле это проблема экологии нашей среды обитания, а не специалиста по окнам... Изменено 15 марта, 2011 пользователем Старичок Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Палыч Опубликовано: 15 марта, 2011 Share Опубликовано: 15 марта, 2011 Это конечно всё хорошо,но лишь слова. А вы пробовали к примеру протереть в такой ситуации профиль антистатическим раствором? К примеру тем, что предложил Boris? Сомневаюсь, ибо нынче многие идут по "проторенной дорожке" и не имеют желания взглянуть на ситуацию с другой (порой более простой и надёжной) стороны. Мне кажется нужен клапан без "мешка"- места для сбора пыли. По аналогии с пылесосами - предусмотреть в клапанах специальную емкость под пыль,грязь и пр. - вытряхивать раз, два в сезон и промывать. Может быть даже подумать об установке аквафильтра для особо нежадных клиентов. ;) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старичок Опубликовано: 15 марта, 2011 Share Опубликовано: 15 марта, 2011 По аналогии с пылесосами - предусмотреть в клапанах специальную емкость под пыль,грязь и пр. - вытряхивать раз, два в сезон и промывать.Может быть даже подумать об установке аквафильтра для особо нежадных клиентов. ;) Ну да, сначала боимся "лишнюю" дырочку в окне просверлить, а теперь давайте пылесос вкорячим. Есть же стеновые "пылесосы" - бурим стену, не жмотимся на очиститель, радуемся чистому воздуху... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 15 марта, 2011 Share Опубликовано: 15 марта, 2011 Это конечно всё хорошо,но лишь слова. А вы пробовали к примеру протереть в такой ситуации профиль антистатическим раствором? Флаг в руки. Респиратор в помощь. Не разрешайте людям или животным находиться в обрабатываемом помещении и всегда одевайте респиратор для защиты от вдыхания средства, которое может вызвать временное раздражение носоглотки. Меры предосторожности: Хранить вне досягаемости для детей. При несчастных случаях в процессе пользования данным средством, немедленно обратиться к врачу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kola Опубликовано: 15 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 15 марта, 2011 Флаг в руки. Респиратор в помощь.Не разрешайте людям или животным находиться в обрабатываемом помещении и всегда одевайте респиратор для защиты от вдыхания средства, которое может вызвать временное раздражение носоглотки. Меры предосторожности: Хранить вне досягаемости для детей. При несчастных случаях в процессе пользования данным средством, немедленно обратиться к врачу. Рекомендую ознакомиться с тем, что написано на флаконах различного рода химии,чем пользуется Ваша семья ежедневно... вот только там еще многое НЕ написано... Будьте реалистичнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 22 марта, 2011 Share Опубликовано: 22 марта, 2011 Проблема знакомая, у нас с такими клапанами (типа ригель-эйр) два десятка домов стоит, у всех грязь на верхнем откосе, смотрится хе...во, но конкретно до скандала никто из заказчиков не заострял внимание. И что с этим делать тоже непонятно, в начале топика написано же - клапан бюджетный, и любое его усовершенствование выведет его из этого сегмента Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kubik Опубликовано: 22 марта, 2011 Share Опубликовано: 22 марта, 2011 может не в кассу, никто не знает такой же форум, но по вентиляции? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 22 марта, 2011 Share Опубликовано: 22 марта, 2011 может не в кассу, никто не знает такой же форум, но по вентиляции? АВОК? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 22 марта, 2011 Share Опубликовано: 22 марта, 2011 АВОК? Точна! Тока там всё по-взрослому для всех остальных ....раздел "Песочница" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
