MGI Опубликовано: 11 марта, 2011 Share Опубликовано: 11 марта, 2011 (изменено) Фирма провела монтаж окна и балконной группы (размеры - на фото). Профиль Salamander "Design 2D" (толщина профиля 68 мм.) На монтаж окна и балконной группы ушло подозрительно мало пены не более 1,5 баллонов пены ( "BAU MASTER", вес баллона НЕТТО 1,05 кг.) Запенивание проводилось за один проход. Причем в балконной группе запенивались пустоты под двумя подоконниками (в комнате и на балконе). Вопрос: - не сэкономил ли монтажник на пене? Фирма, когда накануне привозила изделия крепеж, ленты, пену выдала мне аж 3 баллона пены. Толщина монтажных швов по бокам: 3-4 см. Снизу под подоконниками: 5-6 см Если бы я не смотрел - сколько раз менялся баллон в пистолете - оставшийся баллон бы уехал бы с монтажниками. Пены то не жалко. Только бы было сделано качественно. И еще. Смущает вот такой, довольно большой зазор (около 13 мм.) от внутреннего края рамы до слоя пены (пена под откосной лентой). Пока откосы не делаю. Дождусь Ваших рекомендаций. Изменено 11 марта, 2011 пользователем MGI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dana 36 Опубликовано: 11 марта, 2011 Share Опубликовано: 11 марта, 2011 Я думаю переживать не стоит.Изделия установлены грамотно.Что касается 1,5 баллона пены,то мне кажется,что дело в следующем.Монтажники приехали на монтаж,и у них на пистолете уже был баллон с пеной.После монтажа баллон с пистолета не выкручивается,а остаётся на нём,чтобы не испортить пистолет.Поэтому пена в баллоне на пистолете и ваших 1,5 баллона,вполне нормальный расход для такого объёма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 11 марта, 2011 Share Опубликовано: 11 марта, 2011 Умелые руки, хороший пистолет, увлажнение проемов - вполне реальный расход. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 11 марта, 2011 Share Опубликовано: 11 марта, 2011 (изменено) В принципе похоже на правду ( в смысле по расходу пены). А что касается всего остального - вскрытие покажет (в том смысле что делал не я поэтому не могу поручится особенно за того кого вообще не знаю, а так с виду симпатично...). Изменено 11 марта, 2011 пользователем Викторович Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MGI Опубликовано: 12 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 марта, 2011 Я думаю переживать не стоит.Изделия установлены грамотно.Что касается 1,5 баллона пены,то мне кажется,что дело в следующем.Монтажники приехали на монтаж,и у них на пистолете уже был баллон с пеной.После монтажа баллон с пистолета не выкручивается,а остаётся на нём,чтобы не испортить пистолет.Поэтому пена в баллоне на пистолете и ваших 1,5 баллона,вполне нормальный расход для такого объёма. Пистолет по приезду монтажников был не "заряженный" баллоном. Поэтому и засомневался я по малому расходу пены. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 12 марта, 2011 Share Опубликовано: 12 марта, 2011 8 погонных метров монтажного шва умножить на сечение 7см*4см - это будет... Щаз калькулятор возьму... 22.4 литра пены. Плюс выперло 40% Надо 30 литров РАСШИРЕНОЙ пены Хорошей пены нужно пол-балона. Если Вам реально попались балончики НЕТТО 1.05 кг - теоретический выход должен быть 60 литров. Вы плохо следили за монтажниками. Они сперли 2.5 балона пены из 3-х, а Вам показалось, что только 1.5. Это при условии, что пена ПРАВИЛЬНАЯ, пистолет правильный, и Вы не ошиблись в исходных данных ЗЫ: я у себя на даче, с одного балона запенил 5 окон 101*101. До меня, на эти же окна у строителей ушло 3 баллона. Запенка была ужасной, со сквозными дырками. Вывод: Хороший монтажник экономит не количеством а качеством. Расход - важный показатель. Если монтажник использовал больше 1-го балона на Ваш проем - то одно из двух. Или халтурщик, или пена плохая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 12 марта, 2011 Share Опубликовано: 12 марта, 2011 Профиль Salamander "Design 2D" (толщина профиля 68 мм.) Сходите, померяйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 12 марта, 2011 Share Опубликовано: 12 марта, 2011 Сходите, померяйте. Я тоже хотел подколоть, но пусть заказчик сам померяет глубину на ширину, при вычислении литража. Заодно и про лишние(недостающие) 8мм спросит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 марта, 2011 Share Опубликовано: 12 марта, 2011 Умелые руки, хороший пистолет, увлажнение проемов - вполне реальный расход. все правильно и посчитано. на такое окно нужно от 1 до 1,5 баллонов пены при умелом и правильном запенивании. у меня на сплошную перепенку уходило 1,2 баллона в среднем.. без пенопласта на окно и балкон нужно 3 баллона пены плюс один на всякий случай Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 12 марта, 2011 Share Опубликовано: 12 марта, 2011 кстати обилие пены не признак качественной запенки. а скорее даже наоборот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MGI Опубликовано: 12 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 марта, 2011 Профиль Salamander "Design 2D" (толщина профиля 68 мм.) Премного извиняюсь за неверную информацию. Толщина (с учетом погрешности моего измерительного инструмента ) - 60 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MGI Опубликовано: 18 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2011 (изменено) Начал обрезать излишки пены под подоконником - заподлицо с уровнем стены. В одном месте открылась раковина, размером около 3 см. в диаметре. Немного раширил ее - оказалось, что под подоконником, вдоль его - пустая ниша. В диаметре - с кулак. Запенено только у дальней кромки подоконника и у ближней кромки. Вот и разгадка "экономии" пены. Такое запенивание правильное? Ведь воздух - тоже неплохой теплоизолятор? Изменено 18 марта, 2011 пользователем MGI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 18 марта, 2011 Share Опубликовано: 18 марта, 2011 неправильное. надо делать наоборот - пенить у наружной стены и изнутри можно не пенить а просто прикрыть уголком. или штукатурить. мне приходилось неоднократно перепенивать эту "технологию" из за промерзания зимой. пена изнутри являясь теплоизолятором не дает прогреваться подоконнику изутри.. в результате получается тепловой насос наулицу хуже чем если бы не пенили вообще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ozz Опубликовано: 18 марта, 2011 Share Опубликовано: 18 марта, 2011 Ведь воздух - тоже неплохой теплоизолятор? Пена под подоконником теплоизоляцию оконной констукци думаю особо не увиличит, но в адгезии и прочности основы подоконника - добавит. Лично такой способ не практикую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
George7 Опубликовано: 17 мая, 2011 Share Опубликовано: 17 мая, 2011 пена изнутри являясь теплоизолятором не дает прогреваться подоконнику изутри.. Занимаюсь монтажом откосов как ИП, т. е. после других фирм. Никогда не видел подоконников, запененных только снаружи, всегда изнутри тоже запененные. Очень удивлён, что подоконник прогревается изнутри. Откуда он получает тепло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DiMaS otk Опубликовано: 20 мая, 2011 Share Опубликовано: 20 мая, 2011 (изменено) Занимаюсь монтажом откосов как ИП, т. е. после других фирм. Никогда не видел подоконников, запененных только снаружи, всегда изнутри тоже запененные.Очень удивлён, что подоконник прогревается изнутри. Откуда он получает тепло? Подоконник получает тепло от воздушной прослойки снизу, которая в свою очередь греется за счет тепла стены к которой прикреплен радиатор, в общем радиатор греет стену за собой , а эта стена греет воздух над собой. Если всю прослойку запенить, отсекается теплая стена от холодного подоконника (его переохлаждет холодный низ рамы) и подконник не прогревается так как восходящий воздух греет только верх блока. P.S. Путанно как-то получилось, а C2H5OH мешает нарисовать красиво Тяпница Изменено 20 мая, 2011 пользователем DiMaS otk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
George7 Опубликовано: 25 мая, 2011 Share Опубликовано: 25 мая, 2011 Путанно как-то получилось Всё понятно, спасибо. А как же, в таком случае, заделывать пространство под подоконником? Не пихать же под него штукатурку пока не заполниться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
