Перевозка ПВХ конструкций
Уважаемые подскажите как везти окна и балконные блоки в "Еврофуре"?
Может кто сталкивался?
как размещать?нужна ли горка?распакечивать или в сборе?
Фура 12м 20т
расстояние 1200 верст
объем 1350 конструкций
Фура 12м 20т
Сам перевозки, такого рода не организовывал, но видел как грузили окна в фуру.
Конструкции ставят вдоль бортов, вертикально естественно, в несколько "слоев" плотно прижимая их друг к другу.
Расставляют равномерно от высоких контсрукций у бортов, к низким ближе к центру.
Затем ставят распорки в виде деревянных брусков, через прокладку в месте соприкосновения с окном. Нижнюю распорку приколачивают к полу, те которые выше связываются вертикальными брусками. Не знаю, правильно это или нет, но при мне грузили в Самаре машины в Москву, и насколько я знаю они доехали благополучно.
Возили с Калининграда на фуре не распокечивали ,целиком конструкции вертикально на подставочник стояли стопкой ,крепились ремнями. Все целы.
надо поручить эту работу профессионалам грузоперевозок. у них опыта поболее. мы отправляли в Н. Уренгой кучу одинаковых окон. перевозчики их досками и резьбовыми стяжками собирали в кубики прямо в машине. окна стояли поперек. вроде всё доехало нормально.
Отправляли в сборе примерно так как описано Анатолий Поварницын и титан. Использовали брусок, стрейч- плёнку, транспортировочный профиль можно кустарную прокладку в фальц под створку ( у нас был везде микролифт). На внутренних стенках фуры могут быть зацепы для ремней. Возили и в 5-ти тонниках, но здесь использовали на скорую руку сколоченные палеты-пирамиды по ширине равные ширине кузова и распирали по верху пирамиды от стенки до стенки пытались управлять центром тяжести. Естественно всё в 1 этаж.
Постоянно в сезон так возим, брусок обязательно!, ставить поплотнее чтобы не бились друг об друга, таким способом грузили даже контейнеры - все нормально доезжает, возили с Барнаула в Магадан.
Пытаюсь сэкономить на транспортировке,фура своя
возили из Москвы в Иркутск 4 фуры изделия 2100 на 1500 крепили партией по 20 штук к короткому борту промежуточное крепление к бортовым стойкам В первой фуре не учли развесовку по нагрузкам на оси попали на штраф
