P.V. Опубликовано: 9 марта, 2011 Share Опубликовано: 9 марта, 2011 В общем, поломав голову, решил все-таки установить ПВХ... Из практики, разное встречается 2001год, заказчик объединил кухню и комнату... насколько помню был выложен парапет с утеплителем и установлены окна пвх ( расширители на утепление потолка, стены) , заполнение спд 32мм. Был года три назад на объекте, зимой ... при переходе в зону лоджии- ощущается прохлада, заказчика это не беспокоит... если холодно, то включает полы с подогревом. Плесени нет, конденсат, как обычно... створка большей частью на проветривании, сторона солнечная ... в зоне лоджии стоят цветы, на полу, много... Еще квартирка, был там через пару лет после установки настенника.... лоджия и остекление пвх "шло" вместе с домом... для обеспечения комнаты приточным воздухом установлен аэропак, воздух забирается с улицы по плоскому воздуховоду ( проложен под обшивкой лоджии).... на лоджии плесени не замечено, конденсато_сборника то-же... В "глушняк" навешивали створку... балкон объединен с квартирой... со слов заказчика, все устраивает... Лоджия остеклена пвх... спустя 5-6 лет жалоб нет... Еще одно присоединение .... кармашек- балкон с остеклением пвх... в квартире система приточно-вытяжной , окна не открывают.... со слов заказчика все в норме... Лоджия- ал. раздвижка , монтаж сетки от котов... на фото видно, что конденсат есть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_kon_ Опубликовано: 9 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 марта, 2011 (изменено) Вы не одиноки - башни серии И-155 не предусматривают крыши на 4-х лоджия на 21-м этаже! При этом этаж далеко не последний.Кроме того, перила, которые видно на общих балконах справа, на этих лоджиях почему-то отсутствуют, а высота парапета около 80 см. Передвигался на полусогнутых. Это вообще жесть....я понимаю у Моспроекта одни деньги на уме, но куда смотрят все эти гославочки (по другому их не назвать) которые обязаны при приемке дома в эксплуатацию не допускать таких вещей...или это все соответствует каким-то нормам? Вы ошиблись. Alex Wolf живёт в Санкт-Петербурге.По поводу клапанов - ко мне. Понятно, с большим удовольствием доверю вам решение вопроса вентиляции у меня в квартире. Из практики, разное встречается Спасибо P.V. за примеры, они мне придали больше уверенности в принятом решении. К тому же они очень наглядно подтверждают, что вопросом вентиляции пренебрегать нельзя. Единственно что меня смущает, так это установка ПВХ на металлическое основание. Дело тут в том, что как я понимаю крепление ПВХ к проему возможно 2-умя способами: 1. Напрямую - в этом случае крепежный элемент будет проходить через всю толщу профиля и входить в металлическое ограждение. Тогда по нему будет образовываться мостик холода в толще профиля, особенно учитывая что крепеж будет соприкасаться с внутренним армированием профиля. 2. Через монтажную пластину - в этом случае (как мне пояснил один из замерщиков) крепеж проходит профиль не насквозь, но он ведь все равно должен соприкасаться с армированием? Вообщем что так, что так холод будет от метало каркаса по крепежному элементу проникать внутрь профиля, и в случае утепления лоджии, возможно образование наледи. Большинство замерщиков оконных фирм не придали этому никакого значения и сказали что все будет нормально. Но в одной компании категорически отказались так крепить, .т.к. с их слов у них был случай, когда при использовании 1-ого варианта на утепленном балконе у них возникли проблемы, и пришлось все переделывать (они обивали брусом весь проем по металу, а уже к брусу крепили ПВХ). Мне как-то не доводилось самому устанавливать окна, поэтому даже не знаю что и думать, может есть какие либо другие способы крепления? Кстати влияют ли на это каким-либо образом доборы, может крепление через доборы убирает мосты холода? Т.е. добор крепиться к металлу, рама к добору, а потом добор до рамы закрывается утеплителем, это возможно? В общем может есть у кого-нибудь из форумчан опыт крепления ПВХ на металл в теплых помещениях? Изменено 9 марта, 2011 пользователем _kon_ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 9 марта, 2011 Share Опубликовано: 9 марта, 2011 (изменено) Понятно, с большим удовольствием доверю вам решение вопроса вентиляции у меня в квартире.Врезка клапанов - это ещё не решение вопроса вентиляции в квартире. Возможно, придётся подключить специалистов по вентиляции. Изменено 9 марта, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 9 марта, 2011 Share Опубликовано: 9 марта, 2011 Это - незаконно вынесенная и увеличенная батарея центрального отопления?На остальных описанных лоджиях тоже без нарушения закона (воровства) не обошлось? Тогда понятно, почему со слов заказчика, все устраивает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_kon_ Опубликовано: 9 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 марта, 2011 Это - незаконно вынесенная и увеличенная батарея центрального отопления?На остальных описанных лоджиях тоже без нарушения закона (воровства) не обошлось? Тогда понятно, почему Да я тоже заметил....кстати я таким не планирую заниматься. Кстати, что такое теплое алюминиевое остекление? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 9 марта, 2011 Share Опубликовано: 9 марта, 2011 (изменено) Это ... Всего-лишь случаи из практики. Есть и другие Не люблю утверждать , о чем не ведаю. Вам, видимо проще... Понятно, с большим удовольствием доверю вам решение вопроса вентиляции у меня в квартире. Попробуйте проконсультироваться здесь- Диалог специалистов АВОК Изменено 9 марта, 2011 пользователем P.V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_kon_ Опубликовано: 9 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 9 марта, 2011 Ребят так что на счет крепления в метал, есть опыт или какие-нибудь идеи на этот счет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nova Опубликовано: 9 марта, 2011 Share Опубликовано: 9 марта, 2011 Да я тоже заметил....кстати я таким не планирую заниматься. Кстати, что такое теплое алюминиевое остекление? Системы алюминиевых профилей с терморазрывом различных марок обладают более высокой жёсткостью по сравнению с ПВХ,могут быть окрашены в любой цвет по шкале RAL,отдекорированы под дерево.Но и цена будет соответственно выше.Стеклопакеты что в пвх что в алюминий можно поставить идентичные по характеристикам.Разве что алюминий на ощупь будет похолоднее пластика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 марта, 2011 Share Опубликовано: 10 марта, 2011 Ребят так что на счет крепления в метал, есть опыт или какие-нибудь идеи на этот счет? ГОСТ рулит. смотря куда крепить и смотря что. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_kon_ Опубликовано: 10 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 марта, 2011 ГОСТ рулит.смотря куда крепить и смотря что. Если вас не затруднит, дайте пожалуйста ссылку. Крепить нужно ПВХ на сталь (т.е. окна нужно вставить в проем сваренный из металлической трубы). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 10 марта, 2011 Share Опубликовано: 10 марта, 2011 Крепить нужно ПВХ на сталь (т.е. окна нужно вставить в проем сваренный из металлической трубы). Это стандартный способ в Турции, но у нас не прижился.... Погоды нынче не те.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yura77 Опубликовано: 17 марта, 2011 Share Опубликовано: 17 марта, 2011 Добрый день уважаемые специалисты! Обращаюсь к вам за советом, хочу поставить себе окна, запутался в трех вариантах, подскажите какой лучше из них выбрать))) 1. Профиль Rehau Sib Disign и Фурнитура Sigenia Aubi 2. Профиль Rehau Sib Disign и Фурнитура Maco 3. Профиль KBE Expert и Фурнитура Sigenia Aubi При условии что все остальные параметры идентичны, а изготовление и монтаж будут произведены качественно. А и еще, какой лучше уплотнитель поставить? SALAMANDER Str фурнитура Mako Уплотнитель черный срок службы дольше!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 17 марта, 2011 Share Опубликовано: 17 марта, 2011 SALAMANDER Str фурнитура Mako Уплотнитель черный срок службы дольше!!!! yura77, перед тем, как поститься, хорошо бы почитать тему Автор темы уже всё выбрал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_kon_ Опубликовано: 18 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2011 Windower еще не все , у меня еще один маленький вопросик возник, стоит ли переплачивать за фурнитуру Roto расширенная или вполне достаточно Roto обычной? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 18 марта, 2011 Share Опубликовано: 18 марта, 2011 стоит ли переплачивать за фурнитуру Roto расширенная или вполне достаточно Roto обычной?Продавец объяснил разницу между ними (техническую и ценовую)? Что он называет "расширенной"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_kon_ Опубликовано: 18 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2011 Ага, говорит у расширенной расстояние между прижимами меньше, чем у стандартной и вроде как из-за этого лучше прижимается уплотнитель. Разница - несколько тысяч рублей. Т.е. понятие расширенная выдуманное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 18 марта, 2011 Share Опубликовано: 18 марта, 2011 Ага, говорит у расширенной расстояние между прижимами меньше, чем у стандартной и вроде как из-за этого лучше прижимается уплотнитель. Разница - несколько тысяч рублей. Т.е. понятие расширенная выдуманное?ГОСТ 30777-2001 УСТРОЙСТВА ПОВОРОТНЫЕ, ОТКИДНЫЕ И ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ5.2.3 Число точек запирания по периметру створки (полотна) устанавливают в зависимости от их размеров, при этом рекомендуемое расстояние между точками запирания должно быть не более 700 мм, а от углов - не более 300 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_kon_ Опубликовано: 18 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2011 Ну видимо стандартная соответствует Госту, а расширенная его превосходит ))) весь вопрос в том, нужно ли оно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 18 марта, 2011 Share Опубликовано: 18 марта, 2011 Ну видимо стандартная соответствует Госту, а расширенная его превосходит ))) весь вопрос в том, нужно ли оно?Зачем??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_kon_ Опубликовано: 18 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2011 Хороший вопрос, судя по рассказам менеджеров, чтобы не дуло))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 18 марта, 2011 Share Опубликовано: 18 марта, 2011 Хороший вопрос, судя по рассказам менеджеров, чтобы не дуло))) Цитата из темы:Тогда я решил посчитать, что же такое "дует". Допустим, из-за брака сборки или монтажа образовалась огромная щель длиной 1 метр и шириной 2 мм. Площадь щели - 20 см2. Через неё, при нормально работающей вытяжной вентиляции, должно поступать 20-40 м3/час, что даже ниже нормы для 2-х человек (по норме - 30 м3/час на человека). Как правило, жильцы замечают это продувание не сразу и только тогда, когда рабочее или спальное место находится рядом со щелью (при нормально работающих батареях). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_kon_ Опубликовано: 18 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2011 Спасибо Борис Иванович за ссылочку, значит расширенный вариант фурнитуры при нормальном обогреве и вентиляции нам ни к чему. Я вот только одного не пойму, получается что для того, чтобы сделать мало-мальский ремонт в квартире и не напортачить, нужно неосведомленному в этих делах человеку потратить кучу времени на то, чтобы разобраться во всех ньюансах, я боюсь себе представить с какой кучей косяков строятся многие частные дома. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 18 марта, 2011 Share Опубликовано: 18 марта, 2011 Спасибо Борис Иванович за ссылочку,Борис Иванович - Boris, а я - Владимир Евгеньевич (для справки).я боюсь себе представить с какой кучей косяков строятся многие частные дома.Можете не бояться. Микроклимат там ещё хуже, чем в многоквартирных домах. Зато, не дует! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
_kon_ Опубликовано: 18 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 марта, 2011 Извините ради бога Владимир Евгеньевич, устал после работы, голова плохо уже соображает....а тут окна еще))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 18 марта, 2011 Share Опубликовано: 18 марта, 2011 устал после работы, голова плохо уже соображает....а тут окна еще)))Да, мне тоже пора отдыхать после 8-часового перелёта. А тут форум ещё... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
