Радо Опубликовано: 15 февраля, 2011 Share Опубликовано: 15 февраля, 2011 (изменено) Установили балконный блок. Дверь правая поворотно-откидная 2100*650. При откидывании нижний левый угол створки отходит(болтается) 10-15 мм, но из ответки не выскакивает. Заказчик это не устраивает. Приехали всяко-разно регулировали, не помогло. Поменяли нижний шпингалет, поворотно-откидную ответную планку, такой же результат. Понять не можем в чем причина? Изменено 15 февраля, 2011 пользователем Радо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 15 февраля, 2011 Share Опубликовано: 15 февраля, 2011 Установили балконный блок. Дверь правая поворотно-откидная 2100*650. При откидывании нижний левый угол створки отходит(болтается) 10-15 мм, но из ответки не выскакивает. Заказчик это не устраивает. Приехали всяко-разно регулировали, не помогло. Поменяли нижний шпингалет, поворотно-откидную ответную планку, такой же результат. Понять не можем в чем причина? Вероятно "завалили" низ левой стойки рамы наружу, низ правой внутрь помещения т.е. рама стоит "пропеллером" или деформация створки (маловероятно), отвес вам в помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 15 февраля, 2011 Share Опубликовано: 15 февраля, 2011 Вероятно "завалили" низ левой стойки рамы наружу, низ правой внутрь помещения т.е. рама стоит "пропеллером" или деформация створки (маловероятно), отвес вам в помощь. Да нет, это здесь не причем. Проверьте как прижимается створка к раме в положение "закрыто" - попробуйте оттянуть отянуть створку пальцами от рамы. Возможно ответка неправильная или бракованный основной запор(или концевик нижний). Проверьте нахлест створки на раму - тоже бывает - при маленьком нахлесте держится самым кончиком цапфы и люфтит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 15 февраля, 2011 Share Опубликовано: 15 февраля, 2011 Установили балконный блок. Дверь правая поворотно-откидная 2100*650. При откидывании нижний левый угол створки отходит(болтается) 10-15 мм, но из ответки не выскакивает. Заказчик это не устраивает. Приехали всяко-разно регулировали, не помогло. Поменяли нижний шпингалет, поворотно-откидную ответную планку, такой же результат. Понять не можем в чем причина? это просто люфт откидного положения.нижняя цапфа заходит в пов.ответную планку.правда смущает 15мм люфта.возможно ошибка глазомера.величина люфта не регламентируется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rыжий Опубликовано: 15 февраля, 2011 Share Опубликовано: 15 февраля, 2011 если клиент дорог поменяйте фурнитуру Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fidel Опубликовано: 15 февраля, 2011 Share Опубликовано: 15 февраля, 2011 Установили балконный блок. Дверь правая поворотно-откидная 2100*650. При откидывании нижний левый угол створки отходит(болтается) 10-15 мм, но из ответки не выскакивает. Заказчик это не устраивает. Приехали всяко-разно регулировали, не помогло. Поменяли нижний шпингалет, поворотно-откидную ответную планку, такой же результат. Понять не можем в чем причина? Проблема с нижним шпингалетом. Производитель в позапрошлом году упростил конструкцию, убрали пластиковую втулку под цапфой и теперь иногда появляется ощутимый люфт. Можно поискать шпингалет старого образца или подобрать нового с минимальным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 16 февраля, 2011 Share Опубликовано: 16 февраля, 2011 Понять не можем в чем причина? С аналогичными образцами сравнивали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
