Заполнение аргоном.
  • 3 years later...
  • Ответы 64
Может и несколько не в тему, но более подходящего не нашел.
Попался пакет под замену с 2-я клапанами по короткой стороне. Пакет с аргоном, большой.
Голову ломаю - это для закачки аргона или выравнивания давления от линзования? Т.к. на большей части аналогичных пакетов такого нет, стеклилось с одного производства и в одно время... непонятки берут - что это и зачем...
Рамка 18-я, если для сравнительного размера.
Будьте добры – просветите. :)
Для выравнивания давления не обязательно делать клапан. Можно просто проткнуть дистанцию со стороны герметика, видимая часть и так перфорированная. Если отверстия на одной дистанции, то теряюсь в догадках, зачем они нужны. Когда мы через клапаны заполняли стеклопакеты, то отверстия делались снизу и сверху - снизу подавался аргон, сверху стоял датчик.
Не нужно голову ломать: в зависимости от города и производителя, возможно, часть пакетов самолётом доставляли, вот и исхитрились с клапанами...
Очень сомневаюсь, что самолетом доставляли. Такой запланированный объем - семечки для местного отделения Р.К
Площадь 4м2, рамка гнутая на одной дистанции-стороне эти отверстия...
Могли остаться рамки с клапанами и их использовали в качестве обычных.
Интересная версия... но не раскрывает предназначения этих "технологических отверстий" :)
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=14368&st=0&p=126153entry126153
Это только одна из тем, где обсуждались эти клапаны: http://www.al7.it/ru/two-way
Изменено пользователем Baal
То, что видно на фото - это так называемая "гильза", вставляется в отверстие в рамке для закачки аргона внутрь стеклопакета. Её можно вставить только изнутри из-за буртика на конце самой гильзы. После сборки стеклопакета с гнутыми рамками на БСВ через эти отверстия закачивают аргон и затыкают снаружи стеклопакета пластиковыми заглушками, которые идут в комплекте с этими гильзами. Потом пакет герметизируется по периметру герметиком. То есть это альтернатива газовым уголкам при сборке гнутых рамок. Никакого отношения к клапанам Two-way не имеют, тем более что клапаны ставятся вверху рамки на вертикальной стороне. :)
Изменено пользователем Glass72
http://forum-okna.ru...53
Такая мысль пришла первой в голову, но "разнобой" на одинаковых пакетах у именитого поставщика с\п и не менее именитого "остекляльщика" отмели эту мысль.
тем более, что клапаны ставятся вверху рамки на вертикальной стороне. :)
В моем случае оба внизу на одной короткой стороне - это и смущает, и вызывает непонятки моего мозга :)
На одной короткой стороне - значит, пакет заполняли газом не в прессе, а отдельно после сборки. На вопрос "почему другие не такие", могу предложить ответ: "Газовый пресс сломался, и ваш заказ продолжили выпускать на другой линии с заполнением аргоном вручную". Какая вам разница, как заполнены пакеты? Газ в них есть (можете потребовать от производителя проверку у вас), и все тут. В случае подтверждения заполнения аргоном не менее нормативного требования - оплата приезда для измерений за ваш счет.
Подходящая версия... Меня не столько наличие аргона в пакете напрягает ввиду его отсутствия по причине разбитости пакета :megalol: , сколько правильность заказа нового. Т.е. хочется иметь убежденность, что это именно клапана закачки аргона, а не что-либо иное – какой-либо вариант two-way или еще какая неизвестная мне фича :)
Не попадалось, или не обращал внимания ранее на именно такой вариант клапанов... расположение по одной стороне ввело в затруднение.
Это клапана для закачки Аргона 100%. Другой вопрос - зачем они там стоят? Вариантов много - не работал газовый пресс и закачивали "дедовским способом" через редуктор ; уголков газовых не было и воспользовались тем, что есть под рукой; могли и ошибиться с заказом - просверлить не те рамки и оставить как есть...
Мы редко их используем - лишняя операция добавляется для сборщиков и через пресс надежнее контролировать % аргона в пакете... Они удобны для пакетов совсем уж нестандартной формы, где ни уголки не поставишь, ни в пресс особо не засунешь (к примеру круг...)
Заказывайте пакет с аргоном, тем более что у основных производителей он как бесплатная опция...
  • 2 years later...
Добрый день. Друзья, не подскажете, сколько аргона уходит в граммах для заполнения межстекольного пространства при толщине 12мм? метр на метр.
Изменено пользователем san4os
дополнение
В 17.05.2018 в 16:19, san4os сказал:
сперва считаем объем: 10дм*10дм*0,12дм= 12 литров. Затем определяемся, на каком оборудовании будете заполнять газом. От этого результат может отличаться в 5-10 раз! А потом возьмите в справочнике плотность аргона и умножьте на нее рассчитанный объем. Зачем вам в граммах, когда весь мир измеряет газы в литрах?
22 минуты назад, A_V_N сказал:
Для литров можно проще: 22,4 л - это порядка 38 г аргона. ИЗ таблицы Менделеева.
