Заполнение аргоном.
Помогите пожалуйста!Столкнулся с проблемой при закачке пакетов аргоном.Вопрос заключается в следующем:сколько по ВРЕМЕНИ (в секундах) занимает заполнение аргоном с.пакета с рамкой 16мм,размерами примерно 750*1400,и при каком давлении.Заранее благодарен всем откликнувшимся на помощь. :)
  • Ответы 64
берешь воздушный шарик, заполняешь его аргоном, засекая на секундомере, вычисляешь V (объем шара) по формуле: V=(4pr3)/3
где:
p (пи) ~ 3,14;
r - радиус шара.
Далее вычисляешь объем стеклопакета (объем параллелепипеда) V=Sh=abc.
где: a,b,c высота, глубина, ширина межстекольного пространства.
И сравниваешь, выводя пропорции.
Все просто.
где:
p (пи) ~ 3,14;
r - радиус шара.
Все просто.
А где ж такой "кругло-ровный" шарик достать чтоб формулу применить? Или такая погрешность не критична? И опять же давления такого хватит? (как я понимаю объём воздуха должен замениться объёмом газа..? )
Чисто праздный интерес, ибо аргон сам не закачивал и в процесс не вникал.
Если есть возможность, киньте ссылку на информацию по полному тех.процессу и требованиям.
Изменено пользователем Kola
На днях будем оплачивать автом. устройство для зап. газом.(2000 евро)с датчиками, в характеристиках стоит 8л/мин. Простые подсчёты дают 1 камера 10мм пакета 600*1200 как раз около 8 литров. Ну наверно при среднем давлении около 4 атм..Увеличение скорости возможно увеличением давления, но при этом возрастают потери газа, т.е выгодно заправлять медленнее. Прошу прощения за пока только чисто теоретический подход.
4 атмосферы?! а пакет не разойдется? колеса на машине накачиваем до 2-х, и то бывает камеры лопаются....
зы.
у меня тоже чисто теоретический подход :)
Так попробую разобраться что-же я сам насоветовал :P
Имеем формулы:
1. для вычисления объема шара: V= 4/3 х (пи х (R^3)) [м3=куб.м.]
где, -
4/3 - константа,
пи - 3,14159 (константа)
R - радиус шара [м.]
2. для вычисления объема параллелепипеда: V= a x b x c [м3=куб.м.]
где, -
a - высота [м.],
b - длина [м.],
c - ширина [м.]
Итак, вводные данные:
1. Габариты стеклопакета 750 х 1400 мм. => (a x b )
2. Ширина дистанционной рамки - 16 мм. => ( с )
Неизвестные данные:
1. заданное рабочее давление на редукторе.
2. диаметр сопла.
Поэтому мы можем только измерить в течении какого промежутка времени заполняется определенный объем.
И расчетные данные этой методики применить на реальном примере.
Порядок работы:.
1. Берем стандартный латексный воздушный шарик диаметром (D) = 30 см. [переводим в м.] = 0,3м. => R= (D/2)=0,15 м.
2. С помощью формулы узнаем объема шара.
V= 4/3 x (3,14 х (0,15^3)) = 4/3 x (0,01060) = 0,014137 куб.м.
преобразовываем: 1куб.м.=10^6 куб.см., значит 0,014137 куб.м х 1000000 куб.см. = 14137,167 куб.см.
далее помним что 1 литр = 1000 куб.см.
следовательно: 14137,167 куб.см / 1000 куб.см. = 14,137 л.
3. Определяем объем межстекольного пространства по ф-ле параллелепипеда.
V = 0,75м. х 1,4м. х 0,016м. = 0,0168 куб.м.
по аналогии с объемом шара приводим полученную величину в литры, получаем: 16,8 л.
Предположим что данный шарик при подключении к соплу, у нас наполняется за 10 сек.
Значит выясняем сколько литров проходит через сопло (на примере шарика): 14,187 л. / 10сек. = 1,4187 л/сек.
Следовательно чтобы заполнить данный стеклопакет аргоном, необходимо: 16,8 л. / 1,4187 л/сек. = 11,8418 сек.
На практике в стеклопакете 2 отверстия (одинакового диаметра 3...5мм.) в противоположных углах стеклопакета: через одно закачиваем аргон, через другое стравливается воздух. Здесь подозреваю, что надо ввести некий поправочный коэфф-т к нашему результату, т.к аргон перемешивается с осушенным воздухом и значит его концентрация в стеклопакете неравномерная. Значит к нашему времени надо прибавить некую величину (умножить на некий коэфф-т), чтобы гарантировать заполнение камеры аргоном на 90%
Буду рад если присутствующие на форуме практики по закачке аргоном, внесут свои корректировки.
И на этом тишина... ну вот и выяснили, что у многих услуга "заполнение стеклопакета аргоном" весьма сомнительна ;):D;)
Может кто всё-таки поделится полной технологией? ... для общего развития, так сказать :thumbsup:
P.S.: Поиск ниче не дал...ну а инет даёт "пакетопродавателей" :rolleyes: .
Я недавно тож спросил производителей эноргосберегающих стеклопакетов про технологию. Получил ответ
Всё потому и свелось к обсуждению двустороннего скотча, что промышленный консалтинг денег стоит, поскольку опыт - сын ошибок трудных.
Созвонился с поставщиком стекольного оборудования, обещали помочь. Если что, отпишусь
Если правильно задавать параметры поиска, то ответы есть не только в сети, но и на нашем форуме:
http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=16917
Приобретайте станцию газонаполнения, и не мучайте себя. Герметизация технологических отверстий тоже с помощью бутила.
Спасибо конечно, но по ссылке всего 3 сообщения и лишь про газонаполнители, а меня интересовал технологический процесс и требования. Не знаю, может не правильно выражаюсь... :thumbsup:
Ну да ладно... antonio96, если будет информация, киньте в личку пожалуйста.
П.С.: С поиском у меня и вправду беда... пока я с ним на "Вы"...
просто для нас это как дважды два. технология та же что и простых, нужно наличие мягких щеток, если у вас конечно присутствует мойка. если нет то и щетки не нужны, ну и рулон наждачной бумаги если нет стола для резки стекла с функцией зачистки.
Может быть есть смысл обзавестись ручной электрической машинкой для снятия покрытия с кромки стекла? Должно быть и удобнее и быстрее, чем "наждачкой"? И стоит она совсем недорого.
  • 4 weeks later...
Мне известны два типа устройств по приемлемым ценам: с датчиком концентрации газа и с таймером. Во втором случае в инструкции указаны времена заполнения для различных размеров, при лабораторных испытаниях проблем не было, 99%. Однако в серии сомнительно из-за человеческого фактора. Стараемся ставить нормальных людей или бригадиров. Не пыльно, но ответственно.
Есть еще прессы с газонаполнением, но по цене Бентли.
Пример: для аргона для вашего С/П 3,36 мин при давл.1 бар на Лисековской GM
Изменено пользователем TheKogt
  • 1 year later...
Подниму тему новым вопросом. Получили очередную партию пакетов от поставщика. Пакет 40 мм СПД 4-14Ар-4-14Ар-И4. Собраны пакеты без специальных уголков с клапанами. Написали претензию. Получили ответ (в приложенном файле). Вопросов два: 1. Насколько такой вариант увеличит скорость газозамещения - аргона на воздух? 2. Насколько может сократиться срок службы пакетов?
То Baal:
В посте №9 Вы писали "Приобретайте станцию газонаполнения, и не мучайте себя. Герметизация технологических отверстий тоже с помощью бутила." Хотел уточнить насчет бутила: я правильно понял, что если сначала им закрыть прокол в рамке, а потом уже делать вторичную герметизацию, это снизит вероятность отрицательных последствий такого заполнения?
... если стеклопакеты изготовлены правильно, то вариант с отверстием в рамке аналогичен варианту с отверстием в уголке, соответственно, и утечка аргона и срок службы у них одинаковы ...
То Baal:
Отверстие в рамке однозначно нужно герметизировать с помошью бутила. Другое дело, что это может быть обмазанная бутилом пробка (заглушка).
  • 2 months later...
а как проверить "реальную" заполненность газом (аргоном) в пакете на выходе с производства?
Газоанализатор у станции заполнения "пикнул", что пакет содержит 100% аргона. Мы пакет загерметизировали и высушили.
И как не разрушая пакет проверить заполненность аргоном? и желательно всю партию контролировать!
Возможно, такой вариант? http://www.aprok.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11
