Проект стандарта НОСТРОЙ
DeDmitry
Проект Стандарта организации НОСТРОЙ (национальное объединение строителей России)
СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Часть 1. Технические требования к конструкции окон и их проектированию
Выложен на общее обозрение:
http://www.nostroy.ru/getfile?id=7196&...2%D1%8C%201.doc (8мб)
Господа! можете начинать изучение и обсуждение. :rolleyes:
Надеюсь разработчики проекта СНиП 2302 «Тепловая защита зданий» (http://www.tybet.ru/community/index.php?page=post&blog=admin-blog&post_id=180) и разработчики этого документа не дублируют друг друга?
3.9 фрамуга: Створка, с горизонтальной осью поворота, используемая как устройство приточной вентиляции.
Верхнеподвесная створка (которая используется в фасадах и открывается на улицу), средне подвесная (ось вращения у которой находиться по центру) - тоже являются фрамугами?
Пункт кстати прикольный
- а у меня окна потеют.
- а чего же вы хотели, у вас устройство приточной вентиляции закрыто.. держите его постоянно открытым :thumbup:
3.18 деревоалюминиевый оконный блок: Оконный блок, включающий в себя деревянные рамочные элементы и рамочные элементы из алюминиевых сплавов, прочностные характеристики которых учитывают в расчетах сопротивления эксплуатационным нагрузкам.
3.19 деревянный оконный блок с алюминиевой облицовкой: Оконный блок из деревянных рамочных элементов, наружные поверхности которых защищены от атмосферного воздействия накладными деталями из алюминиевых сплавов.
3.20 оконный блок из алюминиевых профилей с деревянной облицовкой: Оконный блок из алюминиевых рамочных элементов, облицованных со стороны помещения деревянными накладными деталями.
Как класс не описаны алюминиевые окна хотя вроде как даже на рисунке есть.
Кстати, товарищи.. А блочно-модульные фасады вообще оказывается как класс не существуют!!! А ими уже кучу зданий остеклили!!!
3.71 строительный витраж: Светопрозрачная крупногабаритная много-ячеистая конструкция, включающая в себя, как правило, стоечно-ригельную систему с заполнением светопрозрачными элементами (стеклопакетами, оконными блоками) и монтируемую непосредственно в стеновой проем здания.
Да ну нафиг... А какже фасады которые в накладку ставят???
Опять же ни зимние сады, ни зенитные фонари нигде не описываются.
4.3 Требования настоящего стандарта распространяются на изделия общестроительного назначения, относящиеся к самонесущим конструкциям зданий и сооружений высотой не более 75 м:
- оконные конструкции с площадью, не превышающей 7,5 м2, при этом площадь каждого открывающегося элемента не должна превышать, как правило, 2,5 м2, а масса – 100 кг;
- алюминиевые (стальные) витражные конструкции с общей площадью, не превышающей 36 м2, при этом площадь каждого открывающегося элемента не должна превышать 3,5 м2, а масса – 130 кг;
Откуда цифры по площади взяты?
Мое мнение - смешивать окна и витражы в одном документе - бредятина полная.
Там куча всяких нюансов - хотя бы к примеру нигде в этом документе не описано про то что витражи могут быть наклонными.
8.8.8 Конструкция водоотвода может осуществляться через пропил в стойке и установленного в него лотка либо через пластиковый накладной лоток, устанавливаемый в зоне термомоста.
Это про отвод конденсата из стойки.
Пропил в стойке - это вообще сильно - давайте ещё вспомним как этот вопрос решался в совдеповском остеклении.
8.8.12 Для увеличения момента инерции в алюминиевых стойках и ригелях могут применяться усилители (закладные детали).
А накладные профиля разве не усиливают конструкцию?
При этом следует учитывать вид здания и характер его эксплуатации: например, не допускается применять верхне- и среднеподвесные, раздвижные конструкции оконных блоков в детских учреждениях.
Не очень понял при чем тут верхне подвесные??? Вывалиться из них вообще-то сложновато - именно поэтому их и рекомендуют ставить на больших высотах.
Кстати паралельно-отодвижные окна (которые паралельно фасадам отодвигаются) также вообще не описаны в данном документе.
Вообще документ так себе.
Много слов - должны быть, могут быть, как правило.
Как бы не было обидно, но судя по составу участников там слишком много теоретиков, хотя конечно же много уважаемых людей - ведь почему я, человек который всего 10 лет знакомый со светопрозрачкой такие мелочи вижу, а они на это не обращают внимание? Или не хотят обращать?
Изменено пользователем Lapera
Что такое самонесущая конструкция? "4.3 Требования настоящего стандарта распространяются на изделия общестроительного назначения, относящиеся к самонесущим конструкциям зданий и сооружений высотой не более 75 м"
Я не нашла этого определения в словарях доступных он-лайн и в терминах документа определения самонесущим конструкциям нет.
Так к чему все-таки применять "требования настоящего стандарта"???
"...не должна превышать, как правило..." с точки зрения русского языка высказывание противоречит самому себе. Или обязательство - "не должна превышать", или допущение - "как правило". Одновременно использовать нельзя и строгое обязательство и допущение.
"между открытой под прямым углом распашной створкой остекления лоджии и противоположной стеной должен оставаться проход шириной не менее 500 мм, либо створка должна иметь ограничитель открывания)." Это у нас что?! прямой фактически запрет на распашное остекление балконов? Половина балконов шириной до 900 мм... Это створку там можно 400 мм только делать???
Изменено пользователем Настя С.
ГОСТ 30247.1-94
В настоящем стандарте применяют следующие термины.
3.1 Несущие конструкции (элементы) - конструкции, воспринимающие постоянную и временную нагрузку, в том числе
нагрузку от других частей зданий.
3.3 Самонесущие конструкции - конструкции, воспринимающие нагрузку только от собственного веса.
3.4 Ограждающие конструкции - конструкции, выполняющие функции ограждения или разделения объемов
(помещений) здания. Ограждающие конструкции могут совмещать функции несущих (в том числе самонесущих)
и ограждающих конструкций.
СП 13-102-2003 СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
Несущие конструкции - строительные конструкции, воспринимающие эксплуатационные нагрузки и воздействия и обеспечивающие пространственную устойчивость здания.
ГОСТ 30247.1-94
Спасибо. Помогли восполнить пробел. :rolleyes:
"9.1.11 При проектировании следует предотвращать возможность разрушений стеклопакетов от критических ветровой нагрузки и температурного воздействия. Расстояние между нагревательными приборами и стеклопакетом не должно превышать 300 мм. Допускается сокращать это расстояние до 150 мм при условии установки отражающего экрана между нагревательным прибором и стеклопакетом." - это вообще как реализовывать на практике???
Это ошибка.
Вместо "не должно превышать" надо писать "не должно быть меньше".
Это выходит за рамки действия стандарта.
А вот будет ли стандарт на остекленные ФАСАДЫ, витражи, фонари - пока не знаю....
То есть если нету стандарта на фасады, витражи, фонари то наверное не стоит все-таки все в один стандарт запихивать?!
Сделали бы на окна на одни - было бы вполне нормально.
На фонари есть стандарты нужно их подредактировать и привести в соответствие с реалиями
Ну и на фасады наконец-то написать стандарты..
А то что получается - есть суммы в несколько млн рублей которые выделяются на написание новых стандартов самим государством, есть новые стандарты состоящие на 70-80% из копипастов из старых стандартов. И что в итоге имеем. Просто чуток переработанные документы проектными институтами, без участия тех для кого пишутся эти стандарты, т.е без участия самих практиков.
Я думаю это связано со СРО. Фасады, витражи, фонари, наверное, попадают под определение несущих конструкций, на монтаж и проектирование которых требуется допуск в СРО. А на самонесущие допуск не нужен. Соответственно, хоть как-то это надо узаконить и регламентировать. А в этом документе прям все абсолютно постарались описать. Так, что остальные документы будут как уточняющие.
Интересно получается.. Каждая компания платит по несколько сот тысяч в СРО, государство платит миллионы за новые регламенты -а в результате - а давайте запихнем все в один документ - так быстрее и дешевле.
Это сродни некоторым управляющим компаниям - которые говорят - а нам так удобнее - хотя нанимают их точно также обычные жильцы и хотят получить не то что удобно УК, а то что будет всех устраивать..
Документ носит название "Стандарт организации", а организация эта - глава всем СРО. :) А СРО - это объединение тех строителей, кому и нужны новые стандарты.
Появился он потому, что уже устали ждать, когда ГОСУДАРСТВО родит стандарты. Ну не рожает.... Деньги освоены, а дитятки нет...
Приходится своими силами (в том числе на взносы членов СРО) установить для всех своих единые правила.
Этот путь в 2-3 раза короче, чем протаскивать через все государственные и окологосударственные конторы и карманы каждый ГОСТ по отдельности :unsure:
Напиши и продай в НОСТРОЙ
Лимона 2, не меньше отвалят, если хорошо получится :)
...Фасады, витражи, фонари, наверное, попадают под определение несущих конструкций, ...
Нет не попадают, и думаю в ближайшие лет 50, пока не изобретут строй материалы с исключит. характеристиками, все останется по прежнему.
Это ограждающие конструкции.
Прочитал данный стандарт. Создалось стойкое ощущение, что данная работа является рефератом студента ПГС-ника.
Много воды, выдергиваний из ГОСТ'ов, СНиП'ов, в результате чего теряется смысл создания нового нормативного документа, отвечающего технич. достижениям нашего времени. Большинство компаний-производителей ПВХ-профиля (тот же Rehau) на порядок лучше создают тех.документацию. Халтурно выполненная работа.
Так он на то и проект, чтобы его доработать...
Дерзайте!
Сформируйте свои возражения и предложения (мотивировано) и отправьте на указаный адрес.
Можете здесь разместить - сделаем сводный отзыв от жителей Тибета :)
А Рехаушный СТО на Г-о читал - воткнули в старый ГОСТ свои картинки и добавили 2 абзаца :unsure:
О! Нужно пойти по их же пути - взять тупо скопипастить Шуковскую документацию добавить пару тройку пунктов из старых норм - и освоим 2 лимона. :unsure:
Господа! можете начинать изучение и обсуждение. :)
Дима, известно ли что-нибудь о существовании параллельного аналогичного проекта НОСТРОЯ других авторов?
Изменено пользователем Boris
Дерзайте!
Воистину бессмертен лозунг великого Мао:"чем хуже,тем лучше", чем хуже будет СТАНДАРТ, тем НАМ оконщикам будет лучше жить! :unsure:
Попробуйте найти, для интереса, определение воздухопроницаемости (воздухопроницания).
Там же написано - ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ. Изменено пользователем Windower
Просмотрел я данный стандарт организации. При прочтении возник ряд вопросов:
1. Самый главный - целесообразность данного стандарта? По сути, на данный момент, этот стандарт является неким коллектором цитат, выписок и ссылок на действующие ГОСТ'ы и СНиП'ы. К тому же есть уточнения в ТСН'ах. Зачем все-таки данный стандарт?
Но все-таки пройдусь по пунктам:
п.5.7
В течении какого промежутка времени конструктивн. решения должны выдерживать несанкционированный демонтаж с наружной стороны здания ?
Может правильнее привязать данный пункт к проектным требованиям и классам взломоустойчивости ?
Также в этом пункте необходимо оговорить об антивандальном исполнении непрозрачного заполнения проемов первого этажа.
п.8.3.2
В данном пункте окончательно решить вопрос о запрете на применение алюминиевой рамки, и обязательное использование стальной и TGI рамок. В этом же пункте решить вопрос с молекулярным ситом подходящим для заполнения межстекольной камеры инертными газами.
Табл.2
Указаны заниженные значения прочности алюминиевых сплавов. Предлагаю указать для данной таблицы, - статус рекомендации.
п.8.4.3
как относятся пожарные к разрешению заполнения камер стеклопакетов гексафторидом серы?
п.8.5.2
… В случае применения стеклопакетов прогиб не должен быть более 6 мм…
Откуда взят данный прогиб? где методика расчетов, испытания?
п.8.5.11
Что относится к … Главные поливинилхлоридные профили ? К примеру в Технических инструкциях - Указания по армированию, компании REHAU дана более четкая недвусмысленная информация по армированию, "без воды". Уточнить данный пункт.
п.8.5.12.
Откуда взялись данные коэфф-ты линейного расширения? Где методика ? У нас огромная страна с разными погодными условиями, а здесь получается все под одну гребенку? Никаких поправочных коэфф-тов применительных к нестандартным случаям?
п.8.7.4
Разрешает применять створки открывающ. наружу в общественных и производственных зданиях?
п.8.8.3
Какие такие противопожарные отсечки, R, E, I, W? из материалов какого класса пожарной опасности?
п.8.8.6
Нет явной связи между конструированием и стоечно-ригельной системой. Предлагаю данный пункт исключить.
п.8.8.9
Какой оптимальный зазор, его определение? Какой ширины, как его рассчитывать? Ед. измерения?
п.9.1.10
нет четкого обоснования необходимости согласования арх. решений с СанПином. Исключить данный пункт.
п.9.1.11
На каком мин. расстоянии располагать отражающий экран от конструкции? Есть риск промерзания и/или образования конденсата при неправильной установки отражающего экрана.
Где основные тех. решения для данного пункта?
9.1.15
А если легкосбрасываемой конструкцией является сам ПВХ блок с стеклопакетом на спец крепеже! Об этом почему не подумали?
формула 11.
Ед. изм. для qв указана в КПа, а в примере для г. Снежинск ветровая нагрузка измеряется в кгс/см2. Исправить.
п.10.11
Предлагаю рассмотреть следующую ситуацию:
есть оконный блок высота 2500мм. Установка на перекрытие.. Низ , - глухая часть (400 мм.), выше створка. Необходимо предусмотреть некое ограждение от отм. +400мм. до отм. +1200мм. Тип ограждения? Внешний вид ограждения?
Известно 2, но они хуже (местами весьма любопытны, но на проект стандарта не тянут...)
О! Нужно пойти по их же пути - взять тупо скопипастить Шуковскую документацию добавить пару тройку пунктов из старых норм - и освоим 2 лимона. ;)
ну-ну. :D
А че.. Там единственно нужно будет учесть что у нас не Германия, а Россия и ряд пунктов пересчитать. ;)
Или у них там физика другая?
Что зря флудить?
Пиши, выдвигай, поправь пару пунктов... :D
А для начала, попробуй как tzertis вчитаться и сделать аргументированые предложения и исправления...
