Windowrepair Опубликовано: 11 февраля, 2011 Share Опубликовано: 11 февраля, 2011 Спасибо. Чувствуется многолетний опыт профессионала . Немного я хочу уточнить: "под уплотнитель" - это действительно "под" на створку, или напротив, на раму. С уважением, ДРОВОСЕК Фишка в том, что таким образом штатный уплотнитель отклоняется в сторону притвора, а находящаяся ПОД штатным уплотнителем самоклейка не оскорбляет взор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 12 февраля, 2011 Share Опубликовано: 12 февраля, 2011 (изменено) я думаю если средний уплотнитель на раме - то Д-профиль наклеивается на створки и наоборотНе важно, где средний уплотнитель, хотя, как правило, он на створке.При необходимости перекрыть нештатный зазор, средний уплотнитель вынимается из створки, на оголившийся фальц (на самый край) наклеивается Е-профиль, затем средний уплотнитель вставляется в свой паз. Если средний уплотнитель на раме, Е-профиль лучше клеить на створку. Ремонт заметен только с торца, но надо помнить, что это - "поверхность В, видимая при открывании", по ГОСТ 23166-99. Дополнительной нагрузки на ручку при закрывании не создаёт. Реально, этот приём помогает без особого напряга отремонтировать окно произведенное с серьёзным браком или простоявшее зимой в помещении, где производились отделочные работы. Примечание: Е-профиль вклеивается в те места, откуда при закрывании выпадает листок бумаги. Изменено 13 февраля, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 12 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 12 февраля, 2011 Не важно, где средний уплотнитель, хотя, как правило, он на створке.При необходимости перекрыть нештатный зазор, средний уплотнитель вынимается из створки, на оголившийся фальц (на самый край) наклеивается Е-профиль, затем средний уплотнитель вставляется в свой паз. Если средний уплотнитель на раме, Е-профиль лучше клеить на створку. Ремонт заметен только с торца, но надо помнить, что это - "поверхность В, видимая при открывании", по ГОСТ 23166-99. Дополнительной нагрузки на ручку при закрывании не создаёт. Реально, это приём помогает без особого напряга отремонтировать окно произведенное с серьёзным браком или простоявшее зимой в помещении, где производились отделочные работы. Примечание: Е-профиль вклеивается в те места, откуда при закрывании выпадает листок бумаги. Понял. Вы - ИНЖЕНЕР. Нижайший поклон. С уважением, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 4 марта, 2011 Автор Share Опубликовано: 4 марта, 2011 Еще раз спасибо, Владимир Евгеньевич! Вчера выезжал на объект. Действительно, из-за того, что ответный профиль на штульповом притворе был пробран на 1мм ближе к внутренней плоскости створки, чем нужно, прижим был на "грани". Т.е. лист бумаги держал, но ощущалось слабое продувание даже при максимальном провороте цапф. Ручка ходила крайне легко. Подклеил под основной уплотнитель "Е" профиль четко по краю полки по всей боковой кромке и снизу. По цвету совпало идеально. Если не знать - то и не понять. Все прижалось на "отлично". Даже цапфы провернул на 45град обратно. Низкий поклон! С уважением к опыту и знаниям, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
