ДРОВОСЕК Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 Господа ремонтники и прочие умельцы! Так получилось, что жизненно важно увеличить прижим в створке, при этом штатной регулировки - поворота цапф не хватает. Мако. Вариант с углублением ответок не проходит. Думаю, что если увеличить диаметр цапфы на 2мм - полегчает. В голову приходить мысль насадить тонкостенную медную трубку. Может кто такое уже делал? С уважением к рукам, растущим из нужного места, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 Господа ремонтники и прочие умельцы! .. думаю что лучше все таки использовать более толстые ответные планки. например если было 9мм то купить и поменять на 13мм. чисто технически как увеличить диаметр цапфы - не могу представить. на особый случай использовать проставки под ответные планки которые сдвигают и держат на нужные 2 мм. или взять ответки в фальц и отфрезеровать их как надо. имхо надо с ответками работать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 8 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 думаю что лучше все таки использовать более толстые ответные планки. например если было 9мм то купить и поменять на 13мм. чисто технически как увеличить диаметр цапфы - не могу представить. на особый случай использовать проставки под ответные планки которые сдвигают и держат на нужные 2 мм. или взять ответки в фальц и отфрезеровать их как надо. имхо надо с ответками работать Увы - в качестве ответки выступает штульповый запор, его легко не сдвинешь Да и двигать нужно не к створке, а к наружному краю окна. С уважением к надежде, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 почему нельзя сточить? нарисуй что там есть.. может сообща придумаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 например берешь ответку и стачиваешь в наружной стороны посадочный зубец наполовину. таким образом можешь сдвинуть ответку наружу окна. потом надо решить как ответку зафиксировать. Это может быть либо проставка либо шайба... мне кажется только так. Если не найти ответки потолще. но у ТБМ вроде должно быть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 (изменено) Окна деревянные? Правда всё равно пока кроме как расклепать цапфу и заклепать, что-нибудь кустарное в голову не приходит. Опять же не помню у МАКО штульповая ответка съёмная, если да, то действительно поигратся с подбором ответок. Изменено 8 февраля, 2011 пользователем tot Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 можно сделать так: посмотреть ответки он Рото НТ - они под цапфу 8,5мм, посмотреть ответки от Fuer - под цапфу 10,5 мм, Это должно помочь. только вопрос крепления ответки на штульп остается.. ну тогда сварочный аппарат.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 Думаю, что если увеличить диаметр цапфы нв 2мм - полегчает. В голову приходить мысль насадить тонкостенную медную трубку. Может кто такое уже делал? Вполне штатное решение. Только, на мой взгляд, лучше латунную. Ресурс будет побольше. Такое техническое решение давно присутствует у Winkhaus'а. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 да, но у них кольца полиэтиленовые (емнип) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 да, но у них кольца полиэтиленовые (емнип) Не только Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 8 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 Не только Спасибо, понял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 8 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 можно сделать так: посмотреть ответки он Рото НТ - они под цапфу 8,5мм, посмотреть ответки от Fuer - под цапфу 10,5 мм, Это должно помочь. только вопрос крепления ответки на штульп остается.. ну тогда сварочный аппарат.. Спасибо, поразмыслю. Ответки, правда, интегрированы в шпингалеты и ответный запор насмерть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 8 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 Окна деревянные? Правда всё равно пока кроме как расклепать цапфу и заклепать, что-нибудь кустарное в голову не приходит. Опять же не помню у МАКО штульповая ответка съёмная, если да, то действительно поигратся с подбором ответок. Спасибо. Окна деревянные. Боюсь, расклепать удастся, а вот заклепать что-то надежно по ресурсу не выйдет . Ответки, увы интегрированы в железо сильно, не извлечь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 а в чём причина недостаточного прижима? геометрия уплотнителя? отклонения от прямолинейности коробки/створки? смещение пазов в раме/створке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 а в чём причина недостаточного прижима? смещение пазов в раме/створке? /рука дрогнула? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 я к тому, что может к этой проблеме с другой стороны подойти... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 я так полагаю что ты думаешь нарастить наплав по толщине? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 как вариант... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 8 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 а в чём причина недостаточного прижима? геометрия уплотнителя? отклонения от прямолинейности коробки/створки? смещение пазов в раме/створке? Похоже, что смещение профиля рамы внутрь на 1,5мм. Естественно, вариант сделать все заново хочется исключить. Наплавом не обойтись, ибо есть еще и внутренний уплотнитель, да и толщину наплава как поменять - реечку приклеить? С уважением к инфильтрации, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 февраля, 2011 Share Опубликовано: 8 февраля, 2011 Господа ремонтники и прочие умельцы! Так получилось, что жизненно важно увеличить прижим в створке, при этом штатной регулировки - поворота цапф не хватает. Мако. Вариант с углублением ответок не проходит. Думаю, что если увеличить диаметр цапфы на 2мм - полегчает. В голову приходить мысль насадить тонкостенную медную трубку. Может кто такое уже делал? Делал такое. Правда считаю это очень эксклюзивным деяниям - правильный путь подбор ответок и уплотнителя, но в данном случае может сработать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
titus Опубликовано: 9 февраля, 2011 Share Опубликовано: 9 февраля, 2011 думаю что лучше все таки использовать более толстые ответные планки. например если было 9мм то купить и поменять на 13мм. чисто технически как увеличить диаметр цапфы - не могу представить. на особый случай использовать проставки под ответные планки которые сдвигают и держат на нужные 2 мм. или взять ответки в фальц и отфрезеровать их как надо. имхо надо с ответками работать Ага, точно очень часто продают ответные планки под другую профильную систему, где откланения бывают от одного милиметра, до другого смещения фурнитурного паза. А добрый люд потом сума сходит, чего делать... С уважением, АТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 9 февраля, 2011 Share Опубликовано: 9 февраля, 2011 Что надеть на цапфу?, Нужно увеличить диаметр цапфы Мако Если вручную на обьекте (или просто вручную) то вряд-ли что толковое получиться. Если отдать комплект фурнитуры людям располагающим технической базой для воплощения задуманных решений- ничего сложного . Вопрос в наличии таких людей и стоимости процесса. Один раз пришлось переделывать одну немецкую железяку... немцы отказались, опрошенная масса металлообрабатывающих предприятий Москвы и МО т.ж. отказывались от выполнения ссылаясь на сложность детали, единицы соглашались выполнить работу частично, обозначив min сумму абсолютно дурных денег. Тупик, а надо было позарез... В итоге, заказ был размещен и выполнен на одном из еще до конца не убитых предприятий машиностроения, благодаря знакомым, знакомых. Дорого, но разумно. Так, что одно из решений-обвязку в руки и искать где и кто... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 9 февраля, 2011 Share Опубликовано: 9 февраля, 2011 (изменено) Я не понял, что нужно. Если нужно перекрыть щель на притворе - под средний уплотнитель на фальц наклеивается Е-профиль. Дёшево, надёжно и незаметно. Изменено 9 февраля, 2011 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 11 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 11 февраля, 2011 Я не понял, что нужно. Если нужно перекрыть щель на притворе - под средний уплотнитель на фальц наклеивается Е-профиль. Дёшево, надёжно и незаметно. Спасибо. Чувствуется многолетний опыт профессионала . Немного я хочу уточнить: "под уплотнитель" - это действительно "под" на створку, или напротив, на раму. С уважением, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 февраля, 2011 Share Опубликовано: 11 февраля, 2011 я думаю если средний уплотнитель на раме - то Д-профиль наклеивается на створки и наоборот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
