4UDO Опубликовано: 4 февраля, 2011 Share Опубликовано: 4 февраля, 2011 Приветствую всех. Столкнулись недавно с интересным на наш взгляд решением в фасадах. Речь идет об уплотнителях FRK23 и FRK25 в системе F50 от Алютеха. FRK23 - уплотнитель кромки СП. Вопросы по нему: 1. Какую функцию он выполняет? 2. Насколько сильно он сказывается на удобстве монтажа? 3. Насколько важно его значение? 4. Какие проблемы могут возникнуть из-за его отсутствия? 5. Насколько хорошо он выполняет свои функции? FRK25 - уплотнитель прижима. Вопросы по нему: 1. Насколько удобно он устанавливается в прижим? Устанавливают и обрабатывают его на производстве сборщики. 2. Насколько легко он обрабатывается? Речь идет о паре вырезов с каждой стороны уплотнителя, если он является ригельным. 3. Насколько качественно он герметизирует? Нет ли попадания влаги по длине ригеля? 4. Насколько качественным получается соединение уплотнителя между ригелем и стойкой? 5. Как ведет себя уплотнитель, когда через него прикручивают прижим? Не наматывается ли на саморез? Не рвется ли уплотнитель? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 12 февраля, 2011 Share Опубликовано: 12 февраля, 2011 Приветствую всех.Столкнулись недавно с интересным на наш взгляд решением в фасадах. Речь идет об уплотнителях FRK23 и FRK25 в системе F50 от Алютеха. FRK23 - уплотнитель кромки СП. Вопросы по нему: 1. Какую функцию он выполняет? 2. Насколько сильно он сказывается на удобстве монтажа? 3. Насколько важно его значение? 4. Какие проблемы могут возникнуть из-за его отсутствия? 5. Насколько хорошо он выполняет свои функции? FRK25 - уплотнитель прижима. Вопросы по нему: 1. Насколько удобно он устанавливается в прижим? Устанавливают и обрабатывают его на производстве сборщики. 2. Насколько легко он обрабатывается? Речь идет о паре вырезов с каждой стороны уплотнителя, если он является ригельным. 3. Насколько качественно он герметизирует? Нет ли попадания влаги по длине ригеля? 4. Насколько качественным получается соединение уплотнителя между ригелем и стойкой? 5. Как ведет себя уплотнитель, когда через него прикручивают прижим? Не наматывается ли на саморез? Не рвется ли уплотнитель? По поводу FRK23,как заявляет производитель:" Позволяет существенно повысить теплофизические характеристики фасадной конструкции без значительного увеличения стоимости 1м2." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stroyka Опубликовано: 12 февраля, 2011 Share Опубликовано: 12 февраля, 2011 (изменено) Фигня полнейшая. хотя может и полезная ) Пакет плохо ложится (не прижимает), если делать по расчетам каталога...честно говоря смысл в нем не вижу... теория в каталоге эт все замечательно, в жизни гемор да и только, ставить больше не буду, лично я Изменено 12 февраля, 2011 пользователем stroyka Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 16 февраля, 2011 Share Опубликовано: 16 февраля, 2011 FRK25 - уплотнитель прижима. Вопросы по нему: 1. Насколько удобно он устанавливается в прижим? Устанавливают и обрабатывают его на производстве сборщики. 2. Насколько легко он обрабатывается? Речь идет о паре вырезов с каждой стороны уплотнителя, если он является ригельным. 3. Насколько качественно он герметизирует? Нет ли попадания влаги по длине ригеля? 4. Насколько качественным получается соединение уплотнителя между ригелем и стойкой? 5. Как ведет себя уплотнитель, когда через него прикручивают прижим? Не наматывается ли на саморез? Не рвется ли уплотнитель? Сегодня общался по поводу FRK25 с отделом техподдержки Алютеха.Вопрос был про возможность его использования вместо бутила.Под подозрение как раз попала тема "...4. Насколько качественным получается соединение уплотнителя между ригелем и стойкой?..." Если коротко,то ответ был таким:"Не заморачивайтесь,пользуйтесь классикой, FRK24 и бутилом" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
4UDO Опубликовано: 19 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 19 февраля, 2011 Общался я недавно с одним достаточно опытным конструктором. Его мнение такое: "Бутилка нужна только в скатных крышах, когда снег при таении создает большой объем воды, который надо отводить. В прямых фасадах бутилка только мешает." В качестве доказательства он привел в пример каталоги Шуко, где в прямых фасадах бутилки нет. В принципе, я склонен с ним согласиться, т.к. не вижу смысла изолировать пространство под СП от воды. Все равно по ригелю вода стекает на стойку, а там уже организован слив воды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Riyk Опубликовано: 21 апреля, 2011 Share Опубликовано: 21 апреля, 2011 Напишу несколько оффтоп, но тоже касаемо алютеховской фасадки. Столкнулись с "новыми" декоративными крышками "аэро" F50.0507 от алютеха - это просто "подарок". Сразу отпишусь: по-факту крышка оказалась не такой как мы видим её в каталоге .pdf - со средней перегородкой, удалённой от носика на 60мм, соответсвенно от зацепа на 30, а с размерами 75/15 - как её можно увидеть в .dwg. Опять же, возникает вопрос "чё это за нафиг"? Использовали её как вертикальный декор. При высоте стойки F50.0103 2400мм и межстоечном 1000мм набить крышку привычной нам киянкой с силиконовыми бойками возможным не оказалось - массы нет, импульса нет. Вооружившись орудием помощнее - обрезиненный молоток весом чуть более килограмма дал таки результат, но это было что-то. Посадить сиё чудо (F50.0507) на прижимную планку опять-таки было непростым занятием + опухшие запястья монтажников. Снять такой декор без явных повреждений очевидно невозможно. Из плюсов существенная прибавка к статике и относительно оригинальное визуальное решение. Задумаемся к чему мы стремимся: к качеству, унификации, архитектурным решениям или всё же к геморрою? Если старые крыхи были как сопли и при ураганном ветре стремились улететь куда подальше, то новая модификация просто таки не желает садиться на место. Например у Reynaers с "аэро" всё чики-пики, а вот у алютеха что-то второй раз уже не клеится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Riyk Опубликовано: 21 апреля, 2011 Share Опубликовано: 21 апреля, 2011 Вот, ещё вспомнил, наверное, всё же косячёксс - см.рис. Реализация просто фантастическая: - собираем раму, - собираем ПВХ контур, - фиксируем ПВХ контур в раме, - собираем створку, - ставим фрикционы на створку, - раздвигаем раму - мудро, загоняем ножницы в паз, - фиксируем фрикционы на раме. Последовательность сборки: фрикционы в раму, потом фиксация на створку не проходит - ПВХ-контур перекрывает доступ к верхним винтам. Без ПВХ собрать в такой последовательности можно, но как потом установить контур? Транспортировка - сила! Сверлим крепёжные отверстия и к нижнему горизонту рамы временно прикручиваем подставочник или аналог - подставочник в цену изделия тоже закладывать? Так тут некоторые на дистанции экономить пытаются. На объекте, приступая к монтажу, откручиваем подставочник. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ziclotonic Опубликовано: 22 апреля, 2011 Share Опубликовано: 22 апреля, 2011 Приветствую всех.Столкнулись недавно с интересным на наш взгляд решением в фасадах. Речь идет об уплотнителях FRK23 и FRK25 в системе F50 от Алютеха. FRK23 - уплотнитель кромки СП. Вопросы по нему: 1. Какую функцию он выполняет? 2. Насколько сильно он сказывается на удобстве монтажа? 3. Насколько важно его значение? 4. Какие проблемы могут возникнуть из-за его отсутствия? 5. Насколько хорошо он выполняет свои функции? FRK25 - уплотнитель прижима. Вопросы по нему: 1. Насколько удобно он устанавливается в прижим? Устанавливают и обрабатывают его на производстве сборщики. 2. Насколько легко он обрабатывается? Речь идет о паре вырезов с каждой стороны уплотнителя, если он является ригельным. 3. Насколько качественно он герметизирует? Нет ли попадания влаги по длине ригеля? 4. Насколько качественным получается соединение уплотнителя между ригелем и стойкой? 5. Как ведет себя уплотнитель, когда через него прикручивают прижим? Не наматывается ли на саморез? Не рвется ли уплотнитель? FRK23 не пользовался, не вижу смысла. FRK25. 1.Удобно. 2.Так же как обычная резинка. 3.При нормальном прижиме не попадает. 4.Больная тема.Но не только именно для этой резины. 5.Не наматывается.Крепко держится в пазах планки.Разрыв идет только в месте прокола. Бутил не ставлю на вертикальные плоскости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
aleshka Опубликовано: 11 июля, 2011 Share Опубликовано: 11 июля, 2011 Коллеги, а где кроме Алютеха можно приобрести вышеупомянутые уплотнители FRK23 и FRK25? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
