перегородка
Добрый вечер! Большая просьба по проведалу. Есть заказ на перегородку длинной 16 м, высотой 3 м. Низ на метр от пола сендвич, выше 1 стекло-4 мм.Плюс две боковины 1.5м х 3м, с аналогичным заполнением. Конструкция разделена на пять частей. Вопрос собственно есть ли смысл использовать проведал, так как соединять будем через эркера, а сам эркер можно зацепить на полу и на высоте от 4 до 5 м. Верх и низ эркера можно закрепить жестко. Саму перегородку остается крепить только в пол и между собой. Вопрос: выдержит или нет???? Прошу прощение чертеж временно выслать не могу. :thumbsup:
нужен будет алюминиевый коробу - труба. эта труба будет стоить до20% от стоимости пролета. то есть дорого.
За такие же деньги можно изготовить перегородку из специального перегородочного профиля. Называется "Офисные перегородки"
Труба будет, целых 6 шт. Вопрос выдержит или нет???
любой строитель конструктор посчитает требуемые сечения...
имхо нефиг заморачиваться делать из балконки перегородки.. использовать надо витражку. куда эти раздвижки вмонтировывать. Я видел такие конструкции в Сибе. вполне приличненько, хотя и не фонтан
Там раздвижки нет, остекление глухое. Вообще склоняюсь к мысли заказать татпроф. Но проведал сам перерабатываю, потому и интересуюсь.
с точки зрения технологии.. разницы нет.
И с другой стороны - есть шанс для расширения своего ассортимента и освоения нового рынка, с большей рентабельностью и иными объемами чем ПВХ и балконка.
Не в этом городе :thumbsup: но для себя, точно знаю, осваивать буду. Вскоре пригодится.
ЮРИМЕН, на твою перегородку будет действовать некая нагрузка. Согласно СНиП 2.01.07-85 пункт 3.11.в
...в) для других зданий и помещений при отсутствии специальных требований - 0,8 кН/м (80 кгс/м). Это означает что твоя перегородка должна выдерживать приложенную горизонтальную нагрузку 80 кгс/м. Прогиб стекла у тебя должен быть не более 15 мм.
Следовательно для строительной конструкции, тебе нужно выполнить несколько условий:
1. Прогиб стекла не более 15 мм.
2. Прогиб стойки не более 15 мм.
Эти два условия включают в себя:
1) Подбор основных (несущих) стоек. В данном случае это будут проф. трубы, материал: сталь Ст3...Ст20. Шаг = 16000мм / 5 частей = 3200 мм.
2. Подбор алюминиевых стоек. Здесь нужно вычислить необх. момент инерции.
Я смоделировал в Автокаде твою перегородку через программу Karkasa.
Прикрепил 4 листа.
Кратко: Стальные проф. трубы должны иметь следующее мин. сечение: 100х80х4мм. Высота=3500мм. (не больше)
Алюминиевый профиль должен иметь момент инерции не менее Jx= 52 см4 (Подходит профиль арт. 5002 система "ЭК-50", произ-ва Татпроф ).
Шаг стоек не более 1000мм.
Результат:
макс. величина прогиба: 11.05 мм.;
максимальные напряжения от изгиба и растяжения-сжатия: 60МPa > 43 MPa < 120 MPa
Сплав алюминиевый АД31Т1 (из которого экструдируются алюминиевые профиля) имеет расчетное сопротивление на растяжение, сжатие, изгиб R=120 MPa, а предел текучести = 60 МPa следовательно наше расчетное напряжение не должно превышать данные величины. Условие выполняется.
Профиль Provedal насколько мне известно очень "хлипкий", и вряд ли в нем найдутся стойки с моментом инерции Jx>=50 см4.
Так что тебе надо обратить внимание на стоечно-ригельные системы.
