tzertis Опубликовано: 4 февраля, 2011 Share Опубликовано: 4 февраля, 2011 Как-то все очень запутанно, информация об объекте, его функциональных особенностях, характеристиках помещения, выдается постепенно "по кусочкам". antonio96, выдай всю инфу по данному объекту, начиная от тех. задания и требований предъявляемых к конструкции. Далее, термин "пожарный выход", - он действительно так называется? Может все-таки это эвакуационный выход, или аварийный? Есть разные технич. требования предъявляемые к данным выходам. Прочтите СНиП 21-07-97 "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" п. 6.19 и п. 6.20 Прочтите СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты". Прочтите ГОСТ Р 52750-2007 " УСТРОЙСТВА ЭКСТРЕННОГО ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ЭВАКУАЦИОННЫХ И АВАРИЙНЫХ ВЫХОДОВ" Соответственно может понадобится спец фурнитура "Антипаника". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antonio96 Опубликовано: 4 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 4 февраля, 2011 Как-то все очень запутанно, информация об объекте, его функциональных особенностях, характеристиках помещения, выдается постепенно "по кусочкам".antonio96, выдай всю инфу по данному объекту, начиная от тех. задания и требований предъявляемых к конструкции. Далее, термин "пожарный выход", - он действительно так называется? Может все-таки это эвакуационный выход, или аварийный? Спасибо за информацию, а по поводу запутанности извините уж что есть то есть. Выдали "операционку" вот и всё ТЗ. Замерщик отмораживается, менеджеры глазами моргают. Обобщить? 1. Здание двухэтажное, шлакоблочное, постройки 60-ых годов. В нем распологается детский реабилитационный центр. Судя по названию муниципальный, а по факту на......... никому не нужный. 2. Комната где то 8х3 м. В комнате 2 окна и дверь. (еще 5 кроватей и 3 чуть тёплых батареи) 3. За дверью металлический балкончик с лестницей вниз. 4. На данный момент стоит входная группа из двух створок со штульпом и 24 ст/пакетами. (по петлям идет продувание) Итог: задача любым способом утеплить, чтобы потом не выползли ёщё какие-нибудь проблемы, с вышестоящими организациями и надзорными органами. Уважаемый tzertis, если я опять что-то упустил, уточняйте. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 4 февраля, 2011 Share Опубликовано: 4 февраля, 2011 Судя по описанию, это все-таки эвакуационный выход. приведу выдержку из ГОСТ Р 52750-2007 ... 3.2 эвакуационный выход: Выход, предназначенный для экстренного, очень быстрого покидания здания в случаях чрезвычайных ситуаций большим числом людей, как правило, незнакомых либо частично знакомых с расположением выходов и их технической оснащенностью. 3.3 аварийный (запасный) выход: Выход, предназначенный для быстрого покидания зданий, помещений в случае возникновения чрезвычайных ситуаций людьми, знакомыми с расположением выходов и их технической оснащенностью (как правило, это сотрудники, работающие или постоянно находящиеся в этом здании). 3.4 устройство экстренного открывания дверей эвакуационных выходов: Замочное изделие, позволяющее быстро открывать двери эвакуационных выходов без использования ключа путем нажатия на горизонтальную штангу, расположенную по ширине полотна дверного блока, и при отсутствии понимания того, как должна открываться дверь эвакуационного выхода. 3.5 устройство экстренного открывания дверей аварийных выходов: Замочное изделие, позволяющее максимально быстро открыть дверь аварийного выхода одним или двумя движениями с использованием фалевой ручки или нажимной планки, без применения ключей или прочих вспомогательных средств и с пониманием того, как открывается дверь аварийного выхода. Итак, если все-таки это эвакуационный выход (попасть в помещение можно только через 1 дверь), тогда 1. в качестве закрывающей дверной фурнитуры разрешается применять только нажимной гарнитур, без запирания ключем, с функцией антипаника. 2. дверь может быть из обычного (не огнестойкого материала) материала, т.е., ПВХ-профиля. 3. высота эвакуац. выхода в свету должна быть не менее 1,9, ширина не менее 0,8 м., открывание на улицу. Далее возникают нюансы с классом помещения, я предполагаю что это класс Ф1.1: Ф1.1 Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений. Нюанс - сопротивление теплопередачи строительной конструкции для зданий: ...п.2. Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов.. P.s хотел посчитать приведенное сопротивл. теплопередачи двери, но в строительной климатологии не нашел города, - Лесной. Какой ближ. крупный город для вашего населенного пункта? (это я к тому, что может дверь со штульпом+уплотнители, не проходят даже по мин. ГОСТ'овским нормативам.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
antonio96 Опубликовано: 4 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 4 февраля, 2011 - сопротивление теплопередачи строительной конструкции для зданий: ...п.2. Поликлиник и лечебных учреждений, домов-интернатов..P.s хотел посчитать приведенное сопротивл. теплопередачи двери, но в строительной климатологии не нашел города, - Лесной. Какой ближ. крупный город для вашего населенного пункта? (это я к тому, что может дверь со штульпом+уплотнители, не проходят даже по мин. ГОСТ'овским нормативам.) Такие двери обычно ставим в магазины, при условии тамбура и тепловой завесы, иногда, очень редко в коттеджи, (при условии наличия второй двери), и я понятия не имел что эта дверь пойдет именно на этот объект, я прекрасно понял, когда увидел всё это безобразие. исправлять то всё равно мне, вот я и прошу совета. лесной от Нижнего Тагила на север 100 км, от Е-бурга-200 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 5 февраля, 2011 Share Опубликовано: 5 февраля, 2011 (изменено) Нашел данные только для Екатеринбурга. У меня получилось необходимое приведенное сопр. теплопередачи строительной конструкции (дверного блока) Roтр.= 0.66 м2 С/Вт. Прикрепил файл с результатами расчета. Далее зашел на сайт pilkington и воспользовался их калькулятором. К твоему заказу подойдет двухкамерный стеклопакет c энергосбережением и заполнением аргоном. Формула: 6-14Ar-4-14Ar-К6, толщина 44мм. Roтр.= 0.87 м2 С/Вт. Данные по дверному ПВХ-профилю, я предполагаю есть у тебя, antonio96, если нет то поспрашивай здесь на форуме. Но (Ro) дверной ПВХ системы с армированием, должно быть не менее 0,75 м2 С/Вт, - это указано в ГОСТ 30674-99 п.5.3.1. Примечание п.2. Далее, все что касается микроклимата в помещении, я считаю этим должна озаботится администрация учреждения. p.s по дверным петлям для ПВХ-профиля, надеюсь помогут участники форума. Мои знания в этой области минимальны. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. ____________.pdf Изменено 5 февраля, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bdv72 Опубликовано: 10 февраля, 2011 Share Опубликовано: 10 февраля, 2011 Меняйте пакеты на 2-х камерные 32 с топом, устанавливайте многозапорный замок. Что за профиль? Я бы еще уплотнитель шлегель вкатал - штульп место тонкое. шлегель в сырых помещениях во многих участках, зимой превращается в лёд. вода по поролоновым внутренностям проникает очень глубоко через мельчайшие повреждения. в сухих помещениях он явно выигрывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 9 декабря, 2014 Share Опубликовано: 9 декабря, 2014 Подниму тему. Детский сад. Неотапливаемая эвакуационная лестничная клетка. Выход из группы на лестничную клетку, ессно из спальни. Понятно дело заставляли ставить алюминий. Только когда поставил, узнал, что лестница (для 1-го этажа тамбур, получается), отапливаться не будет. Не могу нигде документ обнаружить, что тамбур должен отапливаться. Дети пали жертвой энергосбережения. Алюминий хоть и тёплый, но негерметичный по определению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
glass_techno Опубликовано: 10 декабря, 2014 Share Опубликовано: 10 декабря, 2014 Подниму тему. Детский сад. Неотапливаемая эвакуационная лестничная клетка. Выход из группы на лестничную клетку, ессно из спальни. Понятно дело заставляли ставить алюминий. Только когда поставил, узнал, что лестница (для 1-го этажа тамбур, получается), отапливаться не будет. Не могу нигде документ обнаружить, что тамбур должен отапливаться. Дети пали жертвой энергосбережения. Алюминий хоть и тёплый, но негерметичный по определению. А батарею или две вынести в коридор не дешевле?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
userdb74 Опубликовано: 10 декабря, 2014 Share Опубликовано: 10 декабря, 2014 Подниму тему. Детский сад. Неотапливаемая эвакуационная лестничная клетка. Выход из группы на лестничную клетку, ессно из спальни. Понятно дело заставляли ставить алюминий. Только когда поставил, узнал, что лестница (для 1-го этажа тамбур, получается), отапливаться не будет. Не могу нигде документ обнаружить, что тамбур должен отапливаться. Дети пали жертвой энергосбережения. Алюминий хоть и тёплый, но негерметичный по определению. Не понял по поводу негерметичный...? Делайте дверь из оконного теплого алюминиевого профиля, там 3 уплотнения и хоть сколько точек запирания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sadikov GmbH Опубликовано: 10 декабря, 2014 Share Опубликовано: 10 декабря, 2014 Подниму тему. Детский сад. Неотапливаемая эвакуационная лестничная клетка. Выход из группы на лестничную клетку, ессно из спальни. Понятно дело заставляли ставить алюминий. Только когда поставил, узнал, что лестница (для 1-го этажа тамбур, получается), отапливаться не будет. Не могу нигде документ обнаружить, что тамбур должен отапливаться. Дети пали жертвой энергосбережения. Алюминий хоть и тёплый, но негерметичный по определению. Судя по вашему описанию, он и не должен отапливаться. И никаких жертв. Это ведь не помещение, где находятся дети. Значит и требования к температуре значительно ниже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 11 декабря, 2014 Share Опубликовано: 11 декабря, 2014 Не понял по поводу негерметичный...? Делайте дверь из оконного теплого алюминиевого профиля, там 3 уплотнения и хоть сколько точек запирания. Если уж буду выдирать, то поставлю пластик. А окно никак на вход (он же выход) в помещение не похоже. Судя по вашему описанию, он и не должен отапливаться. И никаких жертв. Это ведь не помещение, где находятся дети. Значит и требования к температуре значительно ниже. Дверь, окно - мост холода. ИМХО: либо отапливай тамбурное помещение, либо отсекай холодный воздух отопительными приборами изнутри. Повторю: не могу найти документ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
userdb74 Опубликовано: 12 декабря, 2014 Share Опубликовано: 12 декабря, 2014 Я же написал из оконного профиля (например, кпт74), а не окно. А пластик ставить нельзя - пожарники выпишут предписание. И если это эвакуационный выход, то зачем же отсекать холодный воздух, если он будет всегда закрыт? Чушь какая-то... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shark_time Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Поставьте вместо ст. пакетов - сэндвич 32, у него Ro в два раза выше, чем у ст. пакетов. Если есть возможность, обвяжите створку с 3-х сторон, (со стороны ручки, сверху и снизу). Посмотрите внимательно на петли, при широкой створке, 105 используем KTV петли, KTN не правильно в армирование приходят, и створку выворачивает. В следствии пропадает прижим со стороны петель. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 У современного сэндвича совершенно неприемлемые характеристики по звукоизоляции. Если это не коттедж где-нибудь в лесу, то совет совсем плохой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shark_time Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 У современного сэндвича совершеннно неприемлемые характеристики по звукоизоляции. Если это не коттедж где-нибудь в лесу, то совет совсем плохой. Тут стоит вопрос именно о теплоизоляции, а не звукоизоляции, если не ошибаюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Одно лечим, другое калечим? Когда встанет вопрос "а что так шумно" - оправдываться поздно будет. На то Вы и инженер, чтобы думать за клиента там, где он не подумал. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shark_time Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Одно лечим, другое калечим? Когда встанет вопрос "а что так шумно" - оправдываться поздно будет. На то Вы и инженер, чтобы думать за клиента там, где он не подумал. Никогда не думайте за клиента, не додумывайте, не придумывайте, ваше дело дать ему всю информацию, что бы он сделал осознанный выбор. 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Вы ошибаетесь. Если хотите, чтобы клиент сделал осознанный и правильный выбор - Вы должны думать за клиента. Для понимания некоторых вопросов требуется высшее строительное образование. Много у Вас таких клиентов? А доверить вопросы специалиста непонимающему человеку - все равно, что посадить за руль автобуса обезьяну или медведя. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shark_time Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Вы ошибаетесь. Если хотите, чтобы клиент сделал осознанный и правильный выбор - Вы должны думать за клиента. Для понимания некоторых вопросов требуется высшее строительное образование. Много у Вас таких клиентов? А доверить вопросы специалиста непонимающему человеку - все равно, что посадить за руль автобуса обезьяну или медведя. А для чего у вас менеджер сидит? Что бы перевести все эти вопросы в простой для потребителя вариант. Приходит к вам клиент и говорит: "Холодно мне". А вы ему: " Поставьте триплекс, так тише". - Шум меня не волнует. - Ну, я специалист, я лучше знаю, вон у меня и диплом есть. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Верно. Так и должно быть. Если заказчик не соглашается с мнением специалиста - ищет другого производителя, который обеспечит ему шумоизоляцию и теплопроводность одним "зуб даю". Мы тут деньги зарабатываем, а не геморрой по лечению психики людей, не желающих считаться с физикой. Сегодня заказчика шум не волнует, а завтра заволнует - Вы ему его слова как вернете? Закон и ЗоПП будут на стороне заказчика. Именно специалист компании обеспечивает заказчика готовыми решениями - его дело выбрать из предлагаемых ему готовых решений. В противном случае столкнетесь с "Я не обязан разбираться в той информации, что Вы мне давали"... и медная крышка на кастрюлю. Готовьте бабки и сидите без зарплаты. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shark_time Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Верно. Так и должно быть. Если заказчик не соглашается с мнением специалиста - ищет другого производителя, который обеспечит ему шумоизоляцию и теплопроводность одним "зуб даю". Мы тут деньги зарабатываем, а не геморрой по лечению психики людей, не желающих считаться с физикой. Сегодня заказчика шум не волнует, а завтра заволнует - Вы ему его слова как вернете? Закон и ЗоПП будут на стороне заказчика. Именно специалист компании обеспечивает заказчика готовыми решениями - его дело выбрать из предлагаемых ему готовых решений. В противном случае столкнетесь с "Я не обязан разбираться в той информации, что Вы мне давали"... и медная крышка на кастрюлю. Готовьте бабки и сидите без зарплаты. Вот цитата из вашего любимого ЗоПП: Статья 4. Качество товара (работы, услуги) 1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. 2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется. (в ред. Федерального закона от 25.10.2007 N 234-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями. Не забывайте, что ЗоПП работает в обе стороны, и защищает также обе стороны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Похоже, у Вас отсутствует опыт общения с нашими судебными инстанциями. Почему Вы выделенные строки трактуете в свою пользу, в то время как практика показывает, что они всегда трактуются в пользу потребителя? Шумоизоляция окон - это обычное требование? Или выходящее за пределы разумных границ? Потребитель имеет право не уточнять вопрос о шумоизоляции, так как считает, что ОБЫЧНО новые окна должны давать лучшие характеристики, в то время как это НЕ ТАК. И все... гвоздь в крышку гроба и под вой оркестра Вашу компанию хоронят на правовом кладбище. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shark_time Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Похоже, у Вас отсутствует опыт общения с нашими судебными инстанциями. Почему Вы выделенные строки трактуете в свою пользу, в то время как практика показывает, что они всегда трактуются в пользу потребителя? Шумоизоляция окон - это обычное требование? Или выходящее за пределы разумных границ? Потребитель имеет право не уточнять вопрос о шумоизоляции, так как считает, что ОБЫЧНО новые окна должны давать лучшие характеристики, в то время как это НЕ ТАК. И все... гвоздь в крышку гроба и под вой оркестра Вашу компанию хоронят на правовом кладбище. http://www.know-hous....13330.2011.pdf почитайте, посчитайте. Я не говорю о том, что надо пренебрегать одним за счет другого, но если именно такая цель стоит, чего тут спорить? Итог: задача любым способом утеплить, чтобы потом не выползли ёщё какие-нибудь проблемы, с вышестоящими организациями и надзорными органами Уважаемый tzertis, если я опять что-то упустил, уточняйте. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 А для чего у вас менеджер сидит? Что бы перевести все эти вопросы в простой для потребителя вариант. У вас видать с кадрами проблем не было. ВООБЩЕ никогда не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 10 февраля, 2015 Share Опубликовано: 10 февраля, 2015 Хоть и не в тему ... Цель любого грамотного остекления - не утеплить все по максимуму, уложившись в рамки бюджета - тогда надо вместо окон забивать проемы тюками теплоизолирующего материала, а соблюсти тепловой БАЛАНС помещения с учетом климатических особенностей местности. Вообще нахожу спор бессмысленным и неинтересным. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
