практик Опубликовано: 13 февраля, 2011 Share Опубликовано: 13 февраля, 2011 20-й. А сколько должно быть точек запирание - окно 1700х1700 из двух створок? Что такое цапфа? Цапфа - прижимной ролик на фурнитурной обвязке створки, который и прижимает створку к раме, заходя за ответку. Ответка, ответная планка - деталь фурнитуры, закрепленная на раме. 20-й этаж это повышенная ветровая нагрузка. Значит, нужно усиленное армирование; желательно 6мм наружным стеклом в стеклопакет; дополнительные точки прижима фурнитуры. Как то так: Но, как я раньше уже отмечал, высота неудобная - в плане наличия точек прижима с петлевой стороны п/о створки на фурнитуре(как правило 2 предлагается). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
А.С. Опубликовано: 14 февраля, 2011 Share Опубликовано: 14 февраля, 2011 Запирание белого ПВХ - через 700 мм, не более. Так говорят фурнитурщики,а на практике..этого мало... Особенно внизу створки,которая на 700 по "фальцу" ,иногда требуется ещё один запор Или использовать уплотнитель,более объёмный... И вообще на уплотнитель нужно обращать внимание тоже Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Михаил Стеклов Опубликовано: 18 февраля, 2011 Автор Share Опубликовано: 18 февраля, 2011 (изменено) 20-й этаж это повышенная ветровая нагрузка. Значит, нужно дополнительные точки прижима фурнитуры.Как то так: Но, как я раньше уже отмечал, высота неудобная - в плане наличия точек прижима с петлевой стороны п/о створки на фурнитуре(как правило 2 предлагается). Подскажите, когда указываете точки прижима (на плане), то петли считаются точками прижима или около них надо установить дополнительные прижимы? Т.е на поворотно-откидной 10 запираний или меньше? Изменено 18 февраля, 2011 пользователем Михаил Стеклов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
практик Опубликовано: 18 февраля, 2011 Share Опубликовано: 18 февраля, 2011 Подскажите, когда указываете точки прижима (на плане), то петли считаются точками прижима или около них надо установить дополнительные прижимы? Т.е на поворотно-откидной 10 запираний или меньше? Петли не указаны. Возле петель надо установить точки прижима. Но на разных фурнитурах есть различные принципы реализации п/о механизма. Точки прижима указаны для aubi A-300 . Под вопросом может оказаться петлевая сторона п/о створки, т.к. высота неудобная и на выбор могут предложить 2 варианта: с точкой прижима у верхней петли и второй, примерно чуть выше середины высоты створки или двумя, равномерно расположенными по высоте и делящими её примерно на три равные части. Также могут возникнуть трудности с установкой прижима на верхней части п/о створки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
