Сравнение Rehau Sib-Design и Rehau Brilliant-Design
Подскажите, пож-та, преимущества и недостатки профилей Rehau Sib-Design и Rehau Brilliant-Design в сравнении. Мне предстоит выбрать один из них. Имеется существенная разница в цене.
  • Ответы 53
Тот, что дороже, делается в Германии. Для некоторых это важно само по себе.
Попросите у поставщиков каталоги и сами всё посмотрите. Так просто всё не перечислить. В "Brilliantе" тока створки 9 видов (включая дверные).
А так: Sib - 3 камеры, Brilliant - 5.
Если совсем просто - второй чуть теплее (на несколько %%).
Разница в цене зависит от ценовой политики фирмы, от спроса, от складских запасов, от существующих акций наконец, и невсегда зависит от преимуществ и недостатков профилей (при условии, что кроме профилей все остальное равно).
По мне так Brilliant-Design лучше по внешнему восприятию...
Эти две профильные системы совсем разные. У них только общее название и ширина. Сиб - это дешевая строительная серия и сравнивать его с Брильянтом не корректно.
Прошу пояснить, чем, с точки зрения конечного потребителя, будут отличаться окна, сделанные из этих двух профильных систем при прочих равных условиях (руки, головы, оборудование).
Внешним видом. Теплосбережение, при одинаково теплых стеклопакетах, не измерить - в пределах погрешности. Я бы выбрал брилльянт :thumbsup: - он красиивый
Если память не изменяет, то они отличаются ещё и толщиной стенок.
Не изменяет. Сиб - внешние 2,7, Брил внешние 3,0.
Брил лучше, надежней, солидней, чуть более глянцевей, маде ин германи и симпатичен закруглениями (некоторые варианты Брила)
Сиб достойный, массовый, оптимальный, достаточно "теплый".
Для несведущих отличить с ходу в готовом установленном изделии профиля проблематично.
При прочих одинаковых характеристиках стеклопакета для многоэтажных домов с центральным отоплением теплотехнических характеристик Сиба вполне достаточно для средней привередливости клиента. Брил для более утонченных и понимающих.
ps. если экономика не волнует, то брил, а лучше генео :thumbsup:
Это Вы сейчас чуть-чуть пошутили или мне показалось? Хотя... может я чего не понимаю... надеюсь Вы всё же заглядывали в папку переработчика и Ваш смайлик это и есть заключение по данной серии))
а что , простите, Вам не нравится в переработке Генео? у нас в Сибе тока позавчера собирали преове окно. К сожалению занимался этим не я.. и отчет пока не получил...
Буду Вам очень признателен, если позволите ознакомиться с содержательной частью отчета (в личке)...очень интересно взглянуть на реальность... если конечно не тайна (если так, то и на этом спасибо :thumbsup: ). А лично я просто поизучал чуток папку переработчика... есть процессы, которые я себе тяжело представляю в потоке на производстве,а видеть их описание в папке переработчика вообще занятно; одна сварка среднего контура чего стоит: разогреть специальным утюжком, вынуть его и быстро прижать пальцами для формирования шва (это разогретый до температуры плавления материал прижать пальцами???).
Только не кидайте в меня мокрыми тряпками... Не дословно перенесено, но суть ясна. Я ничего не имею против данной системы, просто тяжело представляю отдельные моменты "в деле".
С уважением к бренду Rehau и его переработчикам.
Brilliant-Design более жёсткий, более тёплый, более красивый, более продуманный http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=203422
Он лучше, а следовательно - дороже.
Насколько более тёплым получается окно для конечного потребителя?
Как к.п. заметит продуманность и жёсткость ?
Если сегодня к.п. посмотрит с расстояния 2м на окно из Бриллианта, а через 2 недели - на окно из СибДизайна, он заметит разницу в дизайне? Как часто к.п. любуется / хвалится красотой профиля, из которого сделано его окно?
Изменено пользователем Monster
Меня конечно трудно назвать конечным потребителем... разве, что малость продвинутым. Но разницу между Брилом и Сибом я вижу с того расстояния на котором начинаю видеть резко.
В частности глянцевая поверхность видна на Бриле сразу.
Считаю, что, как раз по причине более гладкой поверхности, он более устойчив к воздействию внешней среды. К тому же толщина стенки у него больше и это благоприятно сказывается на прочности сварного соединения, при прочих равных.
Есть и еще кое-какие отличия.
Для меня, именно как для потребителя, существенные.
Вы специалист и знаете, куда смотреть. С интервалом в две недели и Вы можете не увидеть разницы.
На более гладкой поверхности, по-моему, лучше видно почти неизбежные при пр-ве, монтаже и эксплуатации царапины.
Что касается прочности сварного соединения... Это опять не совсем преимущество для к.п., особенно на стандартных кострукциях (окна - балконные блоки).
Если заказчик выбирает только профиль при прочих равных из этой системы, первое мнение - это подержать в руках то и другое раму и створку на петле.
По поводу глянца, на нем действительно очень хорошо все видно, и + это или - это еще вопрос.
На очень известном профиле, и как ни странно попадается с глянцем и без :thumbsup: ,после гибки хорошо все видно на глянце и гнется чуть хуже, по стравнению с матовым. Это я уже со своей колокольни.
На первый взгляд, состав. Стеклянная пыль будет летать и вдыхать ее будут все кругом. Ничего хорошего в этом не вижу. Смотрел на образец изнутри - блестит и переливается как снег в солнечную погоду...
Что то топикостартер пропал
Я не пропал. Я читаю и офигеваю. Разница в 1,5 раза по цене. Пакет тяжелый 40 кг/кв.м, толщина 38мм, размер створок 1720х880. Остекляю балкон, присоединенный к комнате. Требуется избыточное утепление. Поэтому и прошу помощи в принятии решения.
Разница в цене - это плата за немецкое качество. Пакет можно и 42мм поставить и естественно он будет тяжелый. Отсюда вывод - на фурнитуре экономить нельзя
.. Разница в 1,5 раза по цене. .
Разница явно завышена.
.. Пакет тяжелый 40 кг/кв.м, толщина 38мм, размер створок 1720х880. Остекляю балкон, присоединенный к комнате. Требуется избыточное утепление. .
Обратите внимание на энергосберегающее стекло; на артикул предлагаемого армирования; на предлагаемую фурнитуру и предполагаемое количество точек запирания фурнитуры(уж больно высота неудобная).
С какой стороны посмотреть:thumbsup: Если со стороны улицы, то видно сразу, что деньги не экономили http://forum-okna.ru/index.php?s=&show...st&p=113586
