eternal Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 такой вот вопрос: кто может дать ссылку на гост или цитату, про нижнее заполнение на балконах в жилых и административных зданиях? вроде всё пересмотрели, но не нашли. (П.С.: мы делаем с экраном или армированным стеклом) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 нету такого потому и не нашли. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 ГОСТ 30970-02. БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ 4.5.3 В качестве светопрозрачного заполнения полотен рекомендуется применять упрочненные виды стекол: закаленное стекло по ГОСТ 30698, многослойное стекло по ГОСТ 30826, армированное стекло и стекло с противоосколочными пленками по НД. Допускается применение стеклопакетов по ГОСТ 24866, стекла по ГОСТ 111, а также по нормативной документации на конкретные виды стекол (узорчатое, тонированное и т.д.). Вид применяемых стекол следует устанавливать в рабочей документации на строительство (реконструкцию, ремонт). Применение неупрочненных стекол размерами более: по высоте - 1250 мм, по ширине - 650 мм и толщиной менее 4 мм не допускается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 28 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2011 нету такого потому и не нашли. а как технически грамотно объяснить заказчику, что даже в административных зданиях нижнее заполнение витража/балкона должно быть сделано защищённым ( или экран, или закалка, или триплекс)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 составь Технические Условия. и пусть заказчик подписывает чтоп рпямо так и писал: для предотвращения случайного разбития нижнего заполнения и спользовать то-то или то-то. в противном случае пускай пишет что требуется легкоразбиваемые и опасноосколочные конструкции мы знаем как заказчик любит "включать дурака" и никак ты ему ничо не объяснишь до тех пор пока не поставишь его в дурацкое положени.. чтобы выйти из которого нужно срочно поумнеть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 (изменено) а как технически грамотно объяснить заказчику, что даже в административных зданиях нижнее заполнение витража/балкона должно быть сделано защищённым ( или экран, или закалка, или триплекс)? А почему ВЫ должны это Заказчику обяснять??? Есть ПРОЕКТ, в котором эти требования должны быть прописаны. Есть проектировщики, которые должны это все знать и в проекте прописать. А может там еще и по огнестойкости должны быть определенные требования. Есть ГИП, который должен все это ЗНАТЬ по роду своей должности. Есть, в конце концов Технадзор, который будет ваши витражи/двери у вас принимать СОГЛАСНО проекта. Я, конечно, не ребенок, и понимаю, что не всегда это все со стороны проектировщиков делается. Но тогда это уже ваша задача - достучаться до них и грамотно обсудить эти вопросы и, возможно ПОМОЧь им в том, чтобы необходимые требования были внесены в проект. Лично мне неоднократно приходилось этим заниматься. После "Хромой лошади" пришлось в свое время существенно изменять техдокументацию на Башне. ГИП вызвал, сидели, думали, комбинировали. Изменено 28 января, 2011 пользователем a-buz Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ" п.8.1 п.8.3 СНиП 31-06-2009 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" п.5.12 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 28 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2011 СНиП 31-01-2003 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ"п.8.1 п.8.3 СНиП 31-06-2009 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ" п.5.12 спасибо . но в этих снипах про перила и ограждения. а как это привязать к стеклу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 У тебя конструкция выполняет помимо основных функций еще и роль ограждающей конструкции. Соответственно к заполнению строительных конструкций до опред. высоты предъявляются опред. требования. Заполнение у тебя является неким защитным щитом, у которого должы быть опред .свойства обеспечивающие безопасность людей от выпадения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
eternal Опубликовано: 28 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2011 У тебя конструкция выполняет помимо основных функций еще и роль ограждающей конструкции.Соответственно к заполнению строительных конструкций до опред. высоты предъявляются опред. требования. Заполнение у тебя является неким защитным щитом, у которого должы быть опред .свойства обеспечивающие безопасность людей от выпадения. спасибо.будем убеждать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QQruzo Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 ...конструкция выполняет помимо основных функций еще и роль ограждающей конструкции. Я бы воздержался от термина "ограждающая конструкция" применительно к остеклению балконов. К ограждающим конструкциям предъявляются определенные требования по теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости. В данном случае ограждающая конструкция (наружная стена) находится за остеклением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 (изменено) Я бы воздержался от термина "ограждающая конструкция" применительно к остеклению балконов. К ограждающим конструкциям предъявляются определенные требования по теплоизоляции, звукоизоляции, огнестойкости. В данном случае ограждающая конструкция (наружная стена) находится за остеклением. читайте пост внимательнее, - речь идет о сплошном остеклении, т.е. о свепрозрачной ограждающей конструкции. ...В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: 3.1 светопрозрачная ограждающая конструкция: Конструкция (стена, перегородка и т. д.) со светопропускающими элементами, предназначенная для ограждения или разделения объемов (помещений) здания. Изменено 28 января, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QQruzo Опубликовано: 1 февраля, 2011 Share Опубликовано: 1 февраля, 2011 читайте пост внимательнее, - речь идет о сплошном остеклении, т.е. о свепрозрачной ограждающей конструкции. ...В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями: 3.1 светопрозрачная ограждающая конструкция: Конструкция (стена, перегородка и т. д.) со светопропускающими элементами, предназначенная для ограждения или разделения объемов (помещений) здания. т.е. мы можем рассматривать рамы остекления балконов как наружную стену? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 1 февраля, 2011 Share Опубликовано: 1 февраля, 2011 т.е. мы можем рассматривать рамы остекления балконов как наружную стену? сплошное остекление балконов, - помимо архитектурного решения, несет еще и функциональную нагрузку, т.е, обеспечивает безопасность людей, находящихся на балконе. Остекление балконов нельзя рассматривать как наружную стену. Но безопасность людей при эксплуатации, Вы обеспечить обязаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
QQruzo Опубликовано: 2 февраля, 2011 Share Опубликовано: 2 февраля, 2011 сплошное остекление балконов, - помимо архитектурного решения, несет еще и функциональную нагрузку, т.е, обеспечивает безопасность людей, находящихся на балконе. Остекление балконов нельзя рассматривать как наружную стену. Но безопасность людей при эксплуатации, Вы обеспечить обязаны. Безопасность на балконах - это функция ограждений (перил), к ограждающим конструкциям не имеет отношения. Бывает, конечно, что не ставят перила. Тогда действительно в расчетах добавляем соответствующую нагрузку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tzertis Опубликовано: 2 февраля, 2011 Share Опубликовано: 2 февраля, 2011 (изменено) в случаях когда перила не предусмотрены, тогда нижнем заполнением ставим или стеновые сэндвич-панели или экраны из СМЛ (непрозрачное заполнение). Или ставим прозрачное заполнение, - (холодный витраж), триплекс, (теплый витраж)стеклопакет с внутр. триплексом. Если предусмотрено перильное ограждение, тогда нижнем заполнением ставим обычный стеклопакет (если от перекрытия до перекрытия). Изменено 2 февраля, 2011 пользователем tzertis Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
