Елена Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 При проведении накладных автоматически меняется дата проведения накладной. При установке "крыжика" "провести задним числом" меняется нумерация накладных, а у меня каждая расходная накладная должна быть четко привязана к номеру заказа. Пока приходится каждый квартал создавать новую базу. Отчетность у нас поквартальная. Можно ли в СО5 как-то решить эту проблему (чтобы дата не менялась)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 При проведении накладных автоматически меняется дата проведения накладной. При установке "крыжика" "провести задним числом" меняется нумерация накладных, а у меня каждая расходная накладная должна быть четко привязана к номеру заказа. Пока приходится каждый квартал создавать новую базу. Отчетность у нас поквартальная.Можно ли в СО5 как-то решить эту проблему (чтобы дата не менялась)? Можно решить, покопавшись в триггерах и процедурах базы данных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
