Захаров Сергей Опубликовано: 29 января, 2011 Share Опубликовано: 29 января, 2011 Читаю и поражаюсь... для меня тоже открытием явился факт ,что внутренне стекло с покрытием будет холоднее чем обычное.. при раскручивании продукта ТОПН+ основным доводом использования мы заявляли его "теплоту" .. т.е как один из приёмов борьбы с конденсатом т.к СПД с ТОПН при равных условиях дает повышение температуры внутреннего стёкла на 3-4 градуса... при этом у нас на заводе для демонстрации клиентам есть кабинет где в окнах стоят разные стеклопакеты в том числе СПД с ТОПН СПО с ТОПН простой стеклопакет... проводили натурные замеры пирометром и тепловизором.. поверхность стеклопакетов с ТОП Н теплее... ну это из практики ... почему теория доказывает обратное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 29 января, 2011 Share Опубликовано: 29 января, 2011 (изменено) 2 Олег Д: проще говоря, н/э покрытие "работает" только на границе различных сред? Изменено 29 января, 2011 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 30 января, 2011 Share Опубликовано: 30 января, 2011 для меня тоже открытием явился факт ,что внутренне стекло с покрытием будет холоднее чем обычное.. Плохо читаете. Было сказано: В размещении низкой эмиссии в СПД наружным во второй позиции нет ничего ужасного, разница в теплотехнике несущественна, просто внутреннее стекло зимой будет на ощупь более холодным, чем при топ-н в пятой позиции. Второй супротив пятой, а не обычное супротив ТОП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 31 января, 2011 Share Опубликовано: 31 января, 2011 Ушли мы от темы уважаемой Леди, попросившей совета... Ну да ладно... Столкнулись с подобной проблемой несколько лет назад, на подобном очень знаковом здании. Наши довольно толковые Питерские плёночники категорически отказались клеить плёнку на И-покрытие (Ну, адгезия не та, испытаний не было и методик таких в Европе нет и т.д., ну если очень хоЦЦа, пжл, но гарантий не даём, ну типа, а зачем с И покрытия кромку снимают и т.д.) довольно толково объяснили, всех нюансов уже не помню), пришлось пожертвовать теплотехникой (в Питере проходит, а в Сибире может быть проблема) и стеклопакеты ставили такие 4И-16Ар-пленка4 Может не надо придумывать велосипед? А то,что будет, ... Плёночников в данной теме не увидел? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiRacer Опубликовано: 1 февраля, 2011 Share Опубликовано: 1 февраля, 2011 Рекомендации они и есть рекомендации, отнюдь не догма. Любая теория, если она верна, должна подтверждаться практикой. Когда мне в начале 2010 года рассказали по белорусское чудо с двумя Low-E стёклами, я своим коллегам оттуда тогда тоже самое, что ты мне сейчас рассказал про термошок этих пакетов. На что мне ответили что других вариантов у них нет и будут делать такие. Сделали реально много. Лето в Беларуси было таким же жарким как и в Москве, и... ничего не лопнуло. Теперь мне остаётся "надеется", что лопнут в следующем году или признать, что кто-то, эти самые рекомендации, как это часто бывает в России, написал так "на всякий случай" и "как бы чего не вышло". ... должен Вас огорчить. К сожалению, в Беларуси стекла в стеклопакетах ... лопаются !!! ... И low-e и простые . Более того процесс разрушения стекол в стеклопакетах приобрел , можно сказать, массовый характер и количество таких случаев в разы больше, чем несколько лет назад ... ... что касается применения двух low-e стекол в двухкамерном стеклопакете, то применяя стекла с покрытием в поз. 2 и 5 риск разрушения практически отсутствует, в позиции 3 - риск есть ( по моим оценкам примерно 4-7% в обычных условиях) - это достаточно высокий риск и low-e стекло в таком случае мы применяем в закаленном виде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 1 февраля, 2011 Share Опубликовано: 1 февраля, 2011 ... должен Вас огорчить. К сожалению, в Беларуси стекла в стеклопакетах ... лопаются !!! ... И low-e и простые . Более того процесс разрушения стекол в стеклопакетах приобрел , можно сказать, массовый характер и количество таких случаев в разы больше, чем несколько лет назад ... А причина в чем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiRacer Опубликовано: 2 февраля, 2011 Share Опубликовано: 2 февраля, 2011 А причина в чем? ... в случае с low-e стеклом в двухкамерном стеклопакете с покрытием в п.3 и 5 причина разрушения обсуждалась неоднократно ..., но хотелось бы отметить, что не покидает меня ощущение, что в последние годы даже простое стекло стало, как бы сказать , менее прочным и хрупким ... Неоднократно пытался получить у производителей ответ на этот вопрос , но ... получал уклончивые ответы, что стекло соответствует .... нормам и т.д. и т.п . .... Но точно могу сказать , что за последние 3-4 года что-то в стекле изменилось ... Раньше столь массовых проблем с разрушением стекла не было ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
старикашка Опубликовано: 2 февраля, 2011 Share Опубликовано: 2 февраля, 2011 ... но хотелось бы отметить, что не покидает меня ощущение, что в последние годы даже простое стекло стало, как бы сказать , менее прочным и хрупким ... Неоднократно пытался получить у производителей ответ на этот вопрос , но ... получал уклончивые ответы, что стекло соответствует .... нормам и т.д. и т.п . ....Но точно могу сказать , что за последние 3-4 года что-то в стекле изменилось ... Раньше столь массовых проблем с разрушением стекла не было ... .... меня терзают смутные сомнения, что в связи с тем что по ГОСТ 111, допуск по толщине +-0,2мм то заводы в РФ стремятся к 3,8 при номинале 4.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BiRacer Опубликовано: 2 февраля, 2011 Share Опубликовано: 2 февраля, 2011 .... меня терзают смутные сомнения, что в связи с тем что по ГОСТ 111, допуск по толщине +-0,2мм то заводы в РФ стремятся к 3,8 при номинале 4.... ... стекольные заводы СНГ делают стекло 4-ку толщиной 3,8 мм уже давнооооо , но проблемы с механической прочностью стекла начались года 4 назад .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
madmar Опубликовано: 3 февраля, 2011 Share Опубликовано: 3 февраля, 2011 Ушли мы от темы уважаемой Леди, попросившей совета... Ну да ладно...Столкнулись с подобной проблемой несколько лет назад, на подобном очень знаковом здании. Наши довольно толковые Питерские плёночники категорически отказались клеить плёнку на И-покрытие (Ну, адгезия не та, испытаний не было и методик таких в Европе нет и т.д., ну если очень хоЦЦа, пжл, но гарантий не даём, ну типа, а зачем с И покрытия кромку снимают и т.д.) довольно толково объяснили, всех нюансов уже не помню), пришлось пожертвовать теплотехникой (в Питере проходит, а в Сибире может быть проблема) и стеклопакеты ставили такие 4И-16Ар-пленка4 Может не надо придумывать велосипед? А то,что будет, ... Плёночников в данной теме не увидел? На i-покрытие пленку клеить нельзя по причинам, которые были приведены в обсуждении (окисление покрытия и ...), но вот что мешает клеить пленку на к-покрытие? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Д Опубликовано: 3 февраля, 2011 Share Опубликовано: 3 февраля, 2011 На i-покрытие пленку клеить нельзя по причинам, которые были приведены в обсуждении (окисление покрытия и ...), но вот что мешает клеить пленку на к-покрытие? Об этом уже много раз было выше сказано. Нельзя потому, что низкоэмиссионное покрытие работать перестанет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Буратино Опубликовано: 4 февраля, 2011 Share Опубликовано: 4 февраля, 2011 Об этом уже много раз было выше сказано. Нельзя потому, что низкоэмиссионное покрытие работать перестанет. Олег, всё никак не выходит из головы вопрос: инфракрасное излучение действительно не проходит через стекло? Просто раньше, когда читал материалы о селективных стёклах, авторы описывали принцип действия стёкол именно как отражение ик-излучения от слоя оксидов металлов. Про тепловой перенос энергии раньше ничего не встречал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 4 февраля, 2011 Share Опубликовано: 4 февраля, 2011 На i-покрытие пленку клеить нельзя по причинам, которые были приведены в обсуждении (окисление покрытия и ...), но вот что мешает клеить пленку на к-покрытие? Ничего, кроме более высокой стоимости конечного продукта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Олег Д Опубликовано: 4 февраля, 2011 Share Опубликовано: 4 февраля, 2011 (изменено) Олег, всё никак не выходит из головы вопрос: инфракрасное излучение действительно не проходит через стекло? Просто раньше, когда читал материалы о селективных стёклах, авторы описывали принцип действия стёкол именно как отражение ик-излучения от слоя оксидов металлов. Про тепловой перенос энергии раньше ничего не встречал. Обычное строительное стекло пропускает до 80% инфракрасного излучения с длинной волны меньше чем 2,7 мк. А от инфракрасного излучения с длинной волны больше чем 2,7 мк проходит только 2%. Поэтому от "горячих" источников (солнце) излучение проходит а от "теплых" (изнутри помещения) поглощается. Изменено 4 февраля, 2011 пользователем Олег Д Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Буратино Опубликовано: 4 февраля, 2011 Share Опубликовано: 4 февраля, 2011 Обычное строительное стекло пропускает до 80% инфракрасного излучения с длинной волны меньше чем 2,7 мк. А от инфракрасного излучения с длинной волны больше чем 2,7 мк проходит только 2%. Поэтому от "горячих" источников (солнце) излучение проходит а от "теплых" (изнутри помещения) поглощается. Спасибо, теперь стало понятно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
