Елена Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 В детсад делаем 2кам стеклопакеты с бронированной пленкой (112 мкр) и энергостеклом. Пленку надо на стекло с внутренней стороны помещения. Тогда энергостекло встанет на улицу? Будет ли это правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 (изменено) В детсад делаем 2кам стеклопакеты с бронированной пленкой (112 мкр) и энергостеклом. Пленку надо на стекло с внутренней стороны помещения. Тогда энергостекло встанет на улицу? Будет ли это правильно? Энергостекло это которое доктор Зло делает? Что за стекло то? И если 2-х камерный то почему именно в поз.2 тогда его устанавливать??? Изменено 27 января, 2011 пользователем Turbych Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 (изменено) Если "энергостекло" - обычное энергосберегающее, то пленку наклеить на него, и всё. Изменено 27 января, 2011 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Елена Опубликовано: 27 января, 2011 Автор Share Опубликовано: 27 января, 2011 Если "энергостекло" - обычное энергосберегающее, то пленку наклеить на него, и всё. Стекло TOP N+ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 Тогда на него и клеить. В чем сомнения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 Тогда на него и клеить. В чем сомнения? Дык сомнения наверное в том, что если на и-стекло наклеить плёнку, то пока она высохнет мягкое покрытие "растворится" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Буратино Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 Дык сомнения наверное в том, что если на и-стекло наклеить плёнку, то пока она высохнет мягкое покрытие "растворится" Насчёт раствориться всё же сомневаюсь, а вот насчёт коррозии покрытия со временем почти уверен. Я бы в этом случае и-стекло поставил центральным стеклом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 Насчёт раствориться всё же сомневаюсь, а вот насчёт коррозии покрытия со временем почти уверен. Я бы в этом случае и-стекло поставил центральным стеклом. А почему собственно сомнения? Если мягкое покрытие разрушается от влаги находящейся в воздухе, то чего говорить когда на него перед нанесением плёнки нальют воды? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леонардо Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 Энергостекло это которое доктор Зло делает? Что за стекло то?И если 2-х камерный то почему именно в поз.2 тогда его устанавливать??? потому что дети. хотя 112 это далеко даже от А1. так что никая это не бронь, а отмазка. а клеить на энергосбережение я бы не стал. наружу, пусть будет две отмазки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 чет не понимаю наверно .. зачем плёнку клеить внутрь стеклопакета.. почему нельзя с внешней стороны..? Топ н покрытием внутрь.. пленка на него со стороны помещения.. или лучше использовать триплекс с ТОПН... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Riyk Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 Да чего уж заморачиваться, ставьте i-стекло наружным, на внутреннее клейте плёнку. Если чётко приоритет в безопасности и есть определённые требования, я бы предпочёл незначительно потерять на теплопроводности. При установке i-стекла наружным критического ничего не произойдёт, ощутимых теплопотерь не будет. Хотя, безусловно, i-стекло рекомендовано ставить внутренним. Я бы предпочёл собрать СП с наружным стеклом ESG и внутренним энергосберегающим ESG. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 (изменено) Насчёт раствориться всё же сомневаюсь, а вот насчёт коррозии покрытия со временем почти уверен. Я бы в этом случае и-стекло поставил центральным стеклом. В центре н/э работать не будет. Коррозия - тоже врядли. Серебро ОКИСЛЯЕТСЯ. Тут вопрос по скорости окисления: от стекольного завода i-стекло до стадии сборки в с/п сколько дней проходит - окисляется или нет за это время? Не знаю, как насчет скорости гидроокисления при наклейке пленки, а после поклейки уже точно не окислится - контакта кислорода не будет. Предлагаю 2 варианта: 1. Уточнить у производителя i-стекла (k-стекла) : возможно, что его покрытие стабилизировано от окисления и гидроокисления. Такие технологии существуют с прошлого века. 2. Взять укрепляющую пленку с энергосберегающим покрытием и поклеить её. Предвижу трудности с сертификатом по классу К-4, если он нужен. Изменено 27 января, 2011 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 чет не понимаю наверно .. зачем плёнку клеить внутрь стеклопакета.. почему нельзя с внешней стороны..? Топ н покрытием внутрь.. пленка на него со стороны помещения.. или лучше использовать триплекс с ТОПН... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 (изменено) В детсад делаем 2кам стеклопакеты с бронированной пленкой (112 мкр) и энергостеклом. Пленку надо на стекло с внутренней стороны помещения. Тогда энергостекло встанет на улицу? Будет ли это правильно? Елена, все верно. У Вас есть только один вариант: энергосберегающее стекло во вторую позицию (наружное стекло с покрытием внутрь пакета), наклеку пленки - на пятую позицию. Будет правильным использовать дистанционную рамку с терморазрывом, и заполнить камеру с TopN+ аргоном. Нанесение пленки на покрытие существенно снизит его эффективность (фактически, оно станет полность неэффективным), и поступать так ни в коем случае не нужно. Помните, что влажность в помещении детского сада всегда достаточно высокая (дети испараяют много жидкости), и Вам нужно будет озаботиться возможностью конвективного обдува окон от батарей. Иначе и окошки могут "плакать", и скандалить руководство детского сада будет. 2 all. По поводу советов нанести пленку на покрытие, поставить TopN+ центральным стеклом и подобных: наш форум вся страна читает, пожалейте свою репутацию. Изменено 27 января, 2011 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 По поводу советов нанести пленку на покрытие Если есть возможность - просвятите по этому моменту (лично или публично), буду бескрайне благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 27 января, 2011 Share Опубликовано: 27 января, 2011 (изменено) Если есть возможность - просвятите по этому моменту (лично или публично), буду бескрайне благодарен! Если кратко, то полностью теряются низкоэмиссионные свойства покрытия. Оно перестает работать. Так же как ламинация (изготовление триплекса) с "закатыванием" низкоэмиссионного слоя полимером, за исключением вариантов использования К-стекла для электрообогрева в составе триплекса. Легко проверяется тепловизором. Изменено 27 января, 2011 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ПРОФЕССОР Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 Да чего уж заморачиваться, ставьте i-стекло наружным, на внутреннее клейте плёнку.Если чётко приоритет в безопасности и есть определённые требования, я бы предпочёл незначительно потерять на теплопроводности. При установке i-стекла наружным критического ничего не произойдёт, ощутимых теплопотерь не будет. Хотя, безусловно, i-стекло рекомендовано ставить внутренним. Я бы предпочёл собрать СП с наружным стеклом ESG и внутренним энергосберегающим ESG. Извините, уважаемый, но вам два, придётся вам прийти на экзамен ещё раз. Учите матчасть лучшее . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 (изменено) Спасибо. Я просто был сбит с панталыку энергосберегающими пленками - предположил, что нет разницы - что э/с пленка, что плёнка, поклеенная на покрытие. Изменено 28 января, 2011 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Riyk Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 Извините, уважаемый, но вам два, придётся вам прийти на экзамен ещё раз. Учите матчасть лучшее . Аргументируйте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 Спасибо. Я просто был сбит с панталыку энергосберегающими пленками - предположил, что нет разницы - что э/с пленка, что плёнка, поклеенная на покрытие. Нет проблем. В принципе, для этого и существуют испытания, которые можно проводить самостоятельно по описанным в ГОСТах методикам. НИОКР-по-домашнему еще никому не мешал, а только наоборот ))). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 Если кратко, то полностью теряются низкоэмиссионные свойства покрытия. Оно перестает работать. Так же как ламинация (изготовление триплекса) с "закатыванием" низкоэмиссионного слоя полимером, за исключением вариантов использования К-стекла для электрообогрева в составе триплекса. Легко проверяется тепловизором. Честно говоря, я не предлагал использовать самопальный триплекс с ТОП Н.. есть готовый продукт Stratobel TopN+ ... используем тока заводской триплекс.. всё остальное кустарщина...хотя по триплексам класс СМ.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 Честно говоря, я не предлагал использовать самопальный триплекс с ТОП Н.. Тут ветвь дискусии не про то. Она ушла в ту тему, что если закатать в триплекс н/э покрытие в середину, то оно работать уже не будет. Также предполагаю, что конечного заказчика топикстартера, в плане безопасности, устроит только пленка 112 мкм с сертификатом, и более ничего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 (изменено) Честно говоря, я не предлагал использовать самопальный триплекс с ТОП Н.. есть готовый продукт Stratobel TopN+ ... используем тока заводской триплекс.. всё остальное кустарщина...хотя по триплексам класс СМ.. По триплексу совершенно отдельная история, т.к., к примеру, триплекс с закаленным простым стеклом или TopN+T производится из стекол, изготовленных в размер, или триплекс с могофункциональным или солнцезащитным стеклом, так что о "кустарщине" я могу аргументированно возразить, но тема не о триплексе как таковом, а о том, что низкоэмиссионные свойства покрытия при нансеснии на него пленки, теряются. Изменено 28 января, 2011 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Буратино Опубликовано: 28 января, 2011 Share Опубликовано: 28 января, 2011 По триплексу совершенно отдельная история, т.к., к примеру, триплекс с закаленным простым стеклом или TopN+T производится из стекол, изготовленных в размер, или триплекс с могофункциональным или солнцезащитным стеклом, так что о "кустарщине" я могу аргументированно возразить, но тема не о триплексе как таковом, а о том, что низкоэмиссионные свойства покрытия при нансеснии на него пленки, теряются. Заметьте я не предлагал наклеить плёнку на покрытие И-стекла, однако мне всё же очень интересно, почему вдруг слой оксидов металлов нанесённый на стекло(Low-E стекло) перестаёт отражать внутрь помещения волны излучения в ИК-спектре только потому что на него с другой стороны нанесли прозрачную плёнку??? И чем плохо положение Low-E стекла в середине 2К-стеклопакета мне тоже интересно??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
